Questions diverses d un debutant :
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Questions diverses d un debutant :
Message par toby64 »
c'est le principe du transformateur : tu as une bobine dans la boite a clef, ou a la base de la serrure sur les e83, ou il passe un courant alternatif.
dans la clef, il y a une autre bobine juste en face de la premiere qui "recoit" les oscillations de la premiere bobine, ce qui genere du courant alternatif, qui est transformé en courant continu qui recharge la batterie.
Autre question :
Ce matin, pas de meteo, rtti etc... ni sur la carte, ni dans les menus !
Savez vous pourquoi des fois ca marche et d'autres non ? je suis dans une zone ou aucun reseau gsm n'a de pb.
Faut il activer quelque chose a chaque demarrage ?
Seb@stien
Message par Seb@stien »
Tu as enregistré ton user et password dans l'iDrive ? (je ne sais plus ou c'est par contre)
Je ne sais pas si ça à un rapport ?
Seb@stien
Parfois, il faut qques minutes, après un demarrage pour que les info s'affichent
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
:coucou: Par induction.... 8)
X3-68
Voiture : 420d Xdrive MSPORT -- 118d MSport
Message par X3-68 »
Seb@stien
Non, pas besoin.
Sur le mien le user et password n'est pas mis définitivement et j'ai la météo et rtti
Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer car mieux vaut renverser un peu de son verre qu'oublier de le boire
X3-68
Message par X3-68 »
Les informations météo et rtti s'affichent sur la carte quand tu es en mode NAVIGATION (destination programmé dans la navigation).
La météo est visible quand tu places le zoom à une distance de 20km, il me semble....
Perso, j'ai fait joujou avec au début et puis maintenant vite oublié.
Par contre le rtti, oui c'est un plus, mais qui fonctionnellement reste peu fiable comme de TMC.
Je me suis fais couillonné plusieurs fois avec ce RTTI :evil:
toby64
Hier, je suis allé a Toulouse .
pendant le prajet, j'ai eu plusieurs fois un message vocal me disant qu'il allait modifié mon trajet a cause de probleme sur la route.
finalement, ca n'a rien changé sur mon trajet et je me suis cogné 1h de bouchon a partir de de Muret jusqu'a la rocade inclue.
Et rien sur mon ecran ! quelques perturbations signalées autour de Toulouse, mais pas la ou j'etais...
Je n'ai jamais rentré mon identifiant du connected dans la voiture.
Dans quel menu ca se fait ?
ok pour les meteos sur la carte, ca ne se fait donc qu'en navigation ? pas en mode "carte" ?
comment voit on que le rtti marche ? moi, je me base sur le petit carré grisé en bas a droite de la carte qui y est ou pas .
Seb@stien
Pour le fait qu'il te dit que ton trajet va être modifié, c'est parce que tu as coché l'option Guidage Dynamique
Pour l'identifiant, je ne sais plus exactement, mais c'est pour recevoir les messages (de Google Maps par exemple) ou avoir ton compte mail que tu as paramétré sur le site BMW ConnectedDrive
Le rtti en marche ? je suppose que c'est quand tu vois les routes verte/jaune/orange/rouge non ?
Le carré gris, tu verras que si tu cliques sur le bouton du l'iDrive en mode carte, il disparait ! :)
Seb@stien
toby64
les 2 carrés gris, oui, j'ai mis un moment a trouver pour les faire reapparaitre ... :)
Le rtti, je dis ca, juste parceque c'etait ecrit dans le carré gris du bas ! apres, je ne sais pas comment ca se voit sur la carte.
Tiens, je n'ai pas créé de mail sur le site de bmw conencted ! faut que j'y retourne voir ! :)
Toscane55
Voiture : Mini Clubman F54 192 - Mini Clubman R55 120
Message par Toscane55 »
Merci !
Je me coucherai moins bête ce soir ;)
toby64
Alors effectivement, la meteo sur la carte et le carrė rtti, ne s affi hent que en mode navigation ( guidage )
C est debile, car on a le droit de connaitre sa rojte et de voir si les routes devant sont encombrees , et pareil pour la meteo, je ne vois pas le rapport .
Bon, maintenant une question sur les poi : j ai tout cochė, mais je ne les vois pas sur la carte . Ni en mode carte, ni en guidage.
Y a t il une astuce ?
Bizarrement, ce matin, pas de meteo, actualite etc... Et ce soir ca fo,ctionne impec !
Je n ai toujours pas resolu mon pb de repertoire du cd.
En fait le cd, c est comme une clef usb.
Je suppose que vous ne mettez pas tous les titres dans un seul repertoire .
Ma question : comment changer de repertoire ?
Via la molette , ce ne fait defiler que les titres du repertoire.
Via les fleches, ca fait defiler les titres, et passe du dernier au premier du repertoire suivant.
Il doit y avoir un moyen de selectionner les repertoires directement ?
Via l idrive, c est pareil que la molette, les titres du repertoire en cours, pas plus .
Pour voir le Rtti, il faut passer la carte en "carte grisée", sinon les info ne s'affichent pas. En mode normal, juste les info TMC s'affichent (les petits panneau routiers)
Pour le POI, il faut descendre l'échelle, pour que les icônes s'affichent
toby64
Les poi, j ai pourtant essayė toutes les echelles jusqu a 25m. !
C est quoi la carte grisė ?
Quand tu es sur la carte, tu appuyes sur option, et tu coche carte grisé 'je crois que c'est en sous rubrique "reglage")
Tu peux d'ailleurs panacher les 2 cartes !
Ici normale à gauche, grisée à droite. :coucou:
On en parle ici : viewtopic.php?f=43&t=10930 ;)
toby64
Ok, merci, je teste ca demain, la il faut quand meme que je revienne un peu a la maison .... : Mouhah:
( mais avec l ipad sur le forum :). )
Je viens de paser du temps pour trouver comment cha,ger les repertoires d un cd ou clef usb . C est pas intuitif quand meme, j ai programmė une des touches de fonction ...
J ai aussi passe du temps sur le site de bmw con,ected, pour configurer le mail, on verra si ca marche, et envoyer un itinerraire ...
C est marrant, je vais y passer un max de temps pour comprendre, et une fois fait, il y a des chances que ca ne serve plus !
Pour le mail, j ai configurė une de mes adresses mail perso.
Ca veut dire que ca va fonctionner comme mon ipad, c est a dire qu il va aller regulierement chercher les mails ?
Mais je n ai pas configurė la periodicitė comme sur l ipad par ex.
Et le serveur smtp, en fonction de ou je lis mes mail, le smtp n est pas free ( mon serveur de mail), mais celui du provider ( wanadoo a la maison, bouygues sir l iphone etc ... ) que faut il mettre dans la voiture ? ( a moins qu il ne se serve de mon iphone pour cette fonction ? Et donc il faut mettre bouygues )
Philfazer95
Voiture : BMW X3 2.0dA Luxe (F25)
Message par Philfazer95 »
Bonsoir Toby, pour envoyer une destination à la voiture, je trouve personnellement plus simple de passer par l'appli "My BMW Remote" que par le site internet ConnectedDrive.
toby64
Peut etre que pour aller plus vite, on peit envoyer une adresse par un simple mail ?
J ai vu que l adresse envoyė via le site BMW, semble apparaitre sous forme de message dans la voiture .
Bon, pour les poi, je me suis fait expliquer ca chez BM, il ne faut pas etre en carte grisė !
Ptin, pourquoi ne peut on pas tout avoir sur la meme carte ? :Nul:
Pour les repertoires mp3 : je n ai pas trouvė pour les cd.
Pour la clef usb, on y arrive, mais je ne sais pas comment j ai fait ! :)
Pour le disque dur ( donc la copie de la clef usb) , ils apparaissent dans la liste des titres ( au dessus ) sur l ecran centrale, alors que sur le tdb, seuls la liste des titres du repertoire courant apparait ....
Quand j aurai 70 ans, j achetterai un Duster ! : Mouhah:
toby64
Une question : a quoi sert le cache plat qui debouche sur un trou a cotė des poignees passager sur le pavilion ?
Une reponse :
J ai demontė la clef, et il y a bien une pile, je mettrai une photo des que possible.
toby64
Oui, c est de serie sur le luxe aussi.
Alors j ai vu qu il y a ces trous a la verticale du filet, ( ja n ai aps trouvė comment ca se met dedans, mais je n ai pas trop cherchė ! ) mais au niveau des poignees, je ne comprends pas , tu laisses la base a sa place et tu peux acrocher le filet au niveau des poignees ce qui l incline ?
Ou alors, tu veux dire que quans les sieges sont inclinees, on peut fixer la base du filer allieurs ?
Pour le fun, la fille de la conciergerie avait de l humour hier , en faisant la demo a un pote, pendant que je demandais une adresse et qu elle me le transfere dans le gps, il lui dit " et que ca saute, on n a pas que ca a faire " s en est suivi une partie de rigolade avec elle ! :)
