Xénons angel-eyes jaunes devenus blancs!
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Re: Xénons angel-eyes jaunes devenus blancs!
Message par BreizhMW »
Voici en photos les leds 25W reçu aujourd'hui 8)
RIRI
Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Message par RIRI »
Vivement les leds sans boitiers additionnels...
Julien783
Voiture : Bmw X5
Message par Julien783 »
Hâte de voir les photos : )
BMW X5 E53 bleu nuit 3.0D 218ch
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
+1
Vivement ce soir 8)
:D
BreizhMW
Retirez vos lunettes 8)
Inutile d'investir dans des 25w les 10w sont aussi éfficace :D
Les connections sont enfin adaptées.
25W
10W
Celui qui veut je vais les vendre au prix des 10W
Faites vos propositions :arrow:
insid78
ba mince alors :(
Très déçu :Nul:
Tu es bien sur que les 25 W sont en haut??? : Mouhah:
Dans la réalité je ne sais pas ce que cela donne mais sur tes photos on ne vois pas de différence :NonNon:
Maintenant,pourquoi ne les renvoies tu pas ?
Achat Internet,si je ne dis pas de bétises, normalement tu as sept jours pour te rétracter, par contre retour nickel avec l'emballage d'origine ets etc
Dommage
BreizhMW
Je connais quelqu'un qui seras peut etre intérressé pour une serie5
Les angel eyes sont plus petits ça devrais mieux donner
Au moins j'aurai servi de cobaye pour le forum :D :cheers: :D :cheers:
BreizhMW
Celui qui va débourser 150e sur les sites français pour ses 25W
va en avoir pour son argent : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Vais me consoler avec 4 tapis d'origine bmw en caoutchouc neuve
acheter au enchères sur ebay.de (allemagne) pour 41 euros livré :Top:
Dernière modification par BreizhMW le 18 oct. 2012, 17:55, modifié 2 fois.
insid78
Cela mérite récompense,
je milite pour que l'on t'élève au rang honorifique de "Membre de la Semaine" du Forum.
Mes Respects :D
BreizhMW
:Merci: insid78
Qui tente rien n'a rien...
Me suis dévoué.
Julien783
Voiture : Bmw X5
Dècu en photo : ( dommage merci en tous cas
bon je prend des 10w alors :D
insid78
En plus à 150€ C'est cadeau : Mouhah:
insid78
Et oui 500 messages
je prends 1 étoiles :cheers: :cheers: :cheers:
BreizhMW
Ca y est :cheers:
Les leds 25W sont vendus.
Acheté 69e vendu 60e ;)
:Merci: RIRI de m'avoir trouvé un acheteur!
Je le déclare "second membre de la semaine" du forum :D
insid78
Ca c'est du commerce : Mouhah:
Dans moins de 6 mois tu mets la clef sous la porte :Top:
BreizhMW
Moi au moins j'ai eu le courage d'essayer!
Maintenant vous savez quoi faire, prendre des 25W ou pas.
Le forum ne répond toujours pas a toutes nos questions.
Des fois il faut tester en réel ;)
insid78
Est ce que l'on peut verifier la puissance des LEDs avec un testeur?
25W réels ou pas 25W avec toutes arnaques sur le net on peut se poser la question. :scratch:
25W avec des led je n'y crois pas trop, c'est peut être la puissance lumineuse qui est équivalente à une ampoule classique de 25W
RIRI
Message par RIRI »
De tout façon je pense qu'avec les 10W on a atteind les limites de reflexion de la lentille qui se charge d'éclairer les deux anneaux !
grenox
Message par grenox »
par insid78 » 18 Oct 2012 22:04
par RIRI » 19 Oct 2012 09:35
Non le problème n'est pas la.
En électricité le watt est l'unité de puissance d'un système débitant une intensité de 1 ampère sous une tension de 1 volt, rien à voir avec une luminosité ( sauf par une convention d'usage aberrante)
La luminosité peut-être définie entre autres par la Candela (Cd) et le Lumen (Lm) (unité plus subjective dépendant de la perception de l'être humain).
Le problème est que des petits malins exploitent une aberration conventionnelle pour vendre n'importe quoi. C'est encore pire avec une led's qui a besoin d'une correction en "véritables" watts électrique pour être reconnue par le système.
Avec cette convention, au fil du temps, l’unité courante de nos systèmes d’éclairage est devenu le watt. Il s‘agit en fait d'une relation entre une consommation électrique liée à une quantité de lumière restituée qui n’est valable que pour un type donné de lampe : l' incandescence. C'était satisfaisant quand il n'existait que l'incandescence de base. Puis on a mis dans le même sac pour des raisons commerciales les lampes à décharge ( fluorescence), Toujours par convention et pour inciter le consommateur à "investir sur une économie à long terme" on à dit : une lampe à incandescence de 100 W donnait autant de lumière qu’un tube de 36 W aujourd'hui on arrive à 20 W , puis sont arrivés les complications avec les halogène, sodium , etc ... Faire une correspondance est devenu difficile.
Maintenant on entre dans l'ère de la lumière produite par l' électroluminescence d'un semi-conducteur. Pour un rendu lumineux identique l'économie d'énergie est telle que la relation entre la puissance électrique et la puissance lumineuse exprimé en "Watt" a perdu son sens, conventionnel d'usage, premier et par conséquence fausse les repères empiriques de correspondance.
Tant que pour une lampe donnée, il ne sera pas utilisé au moins quatre unités indiquant :
-la luminosité
-la température de couleur
-la plage de température d'utilisation
-la puissance électrique
on ne pourra pas être certain du produit proposé et faire un choix d'utilisation . C'est un peut comme vouloir connaitre la forme et la densité d'un volume solide de 25 m3 sans avoir ni les dimensions de bases ni sa nature.
Sur La photo des led's "25 W", il apparait que ce sont quatre diodes SMD et pas des diodes classiques THM. les LED SMD de types 5050 sont 3 fois plus lumineux que les LED SMS 3528, il faut aussi savoir que plus il y a de LED SMD, plus il y a de chance d'avoir des pannes dessus par exemple.
Dernière modification par grenox le 20 oct. 2012, 09:28, modifié 2 fois.
