je viens de recuperer mon x3 2005 totalisant 93000 qui sort de revision, ct vierge impeccable par contre les premiers entretien ont été effectués chez BMW et le dernier à un garage faisiant que des BMW bien reputé et je vois nul part sur les 3 factures d'entretien vidange boite de transfert alors que d'apres le fofo c'est a faire ?!
L'ancien proprio m'a dit prochain entretien a 120000 mais fait il vidanger la boite avant ?
merci a vous !
Si tu lis les posts traitant de la bt, tu verras que bmw ne preconise pas de vidanger . Elle est cencė etre lubrifiee a vie avec la premiere huile.
Ce qui est une debilitė d un point de vue mecanique dans une boite ou il y a un embrayage !
Donc l entretien courant BMW ne contient pas la vidange.
Je te conseille donc a ton km, de le faire, c est facile et pas cher si tu le fait toi meme.
bonjour, j'ai un X3 2.0d de 2007 avec 107000kms,
j'avais un léger bruit a petite vitesse en 1ere et marche arrière.
j'ai vidangé la boite de transfert et la plus un bruit, comme du velours, donc je conseille cette vidange, surtout que l'huile était extrêmement noire.
Total : 40€
je ne sais pas le prix en concession, mais j'ai pris l'huile et les 2 joints chez BMW.
je l'ai fait avec un ami garagiste car je n'avais pas la seringue pour le remplissage, sinon c'est très rapide et très simple, il faut juste avoir une grosse seringue pour le remplissage car le bouchon est placé prêt du planché, sinon rien a démonter sauf les 2 bouchons.
Non, pas de voyant !
Il se dit qu il faut passer la valise pour reinitialiser quelques parametres du calculateur.
Je n avais rien fait d autre que la vidange sur mon e83, il s en portait bien .
Je ne dispas qu il ne faut pas le faire non plus, mais je ne sais pas ce que ca apporte en plus .
Non, le creader 6, il lit les codes, permet de reseter certains, effacer les echeances de maintenance.
la il faut la valise BMW plus complete. Mais je ne sais pas ce que ca fait exactement.
non pas de voyant après la vidange donc pas de valise.
En tout cas ça a fait du bien pour la souplesse de la BT, plus un bruit, c'est parfait.
Bizarre que BMW ne le préconise pas dans l'entretient.
C'est sur que c'est surprenant, s'il y a effectivement un capteur qui mesure la viscosité de l huile de la bt et que le calculateur en tient compte, pourquoi faut il passer la valise une fois vidangé ? ce capteur est cencé reperer la viscausité de la nouvelle huile ...
Je viens de faire vidanger la boite de transfert, le mécano m'a informé qu'il manquait de l'huile et qu'elle était plus que noire après 90000kms !!!!!!
On m'a également confirmé que le x3 n’était pas pourvu de capteur ds la boite comme le x5 d’où les problèmes, d'ailleurs y avait le même x3 en 2.0d ds le garage avec la boite de transfert a changer a 101000kms !!!!!! 2000e de réparations
Pour info ça m'a couté 60e .
Bonsoir à tous, pendant que vous êtes dans les vidanges n'oubliez pas la boite de vitesses surtout si elle est automatique.
µ
Je suis en boite manuelle, il a 90000kms cest a prévoir ts les cbien ? il a le suivi bmw depuis l'achat dc je suppose que ca été fait s' il le préconise ?!
Il faut vidanger l huile qui brule a cause des pistons ou des embrayages . Donc boite auto, transfert, moteur.
Les autres, il est surtout bon de verifier leir niveau de temps en temps !
