Voyant d'huile qui s'allume
j
jeanlorddu33
Voiture : x3 2LD
Message par jeanlorddu33 »
Bonjour, petit post pour avoir un renseignement. Ce matin j'ai roulé avec mon X3 2LD des que j'ai coupé le contact j'ai entendu un bip et mon voyant d'huile c'est allumé en orange, au bout d'un moment il s'éteind. Si je redémarre le véhicule le voyant s'éteind et plus de soucis. Pouvez vous me dire d'où cela peu venir et si c'est grave. Merci d'avance pour vos renseignements.
Karl_fr
Voiture : BMW X6 35i & BMW 118D
Re: Voyant d'huile qui s'allume
Message par Karl_fr »
je pense que ton niveau d'huile est tout simplement proche du mini.
Contrôle le et fait l'appoint nécessaire.
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Salut
Si ton niveau d'huile est bon, peu être que la sonde est fatigué !!
Deux solution
- un coup de spray contact sur la connectique
- changer la sonde à la prochaine vidange
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Avant d' acheter une sonde, passes la a la valise si tu peux .... Il y a dans nos voitures une chiée de choses qui peuvent allumer un voyant ! :)
Il n'a toujours pas signalé si le niveau d'huile était bon ou pas, la lampe jaune (jaune, on peut rouler, mais "règler" le problème) indique en principe que le niveau est trop bas...
Je commencerais moi aussi par tirer la jauge pour vérifier le niveau.
Karl_fr
Des News ?
Tu as fait l'appoint ?...
