Effectivement, on doit presqu'avoir la même :-)
A cette chose près que la mienne râle car le budget que moi je consacre à mon auto vient rogner sur SON budget auto à elle...
Elle roule en Mini JCW et voulait qu'on "modifie la couleur de ses jantes et de son toit" de blanc à noir...
Rien que ça.
Et pour rouler dans la neige, ça sert à que dalle un toit noir, j'ai beau lui dire elle est hermétique
Effectivement, petite variation, la mienne veut acheter une table et des chaises pour notre future salle à manger : Au total 8000€ :x :x :x
Je lui ai proposé Ikea...
C'est très intéressant mais je ne parle pas un mot d'allemand ( j'ai fait 2nd langue espagnol, un peu de grec ancien et parle Klingon sous la torture)
Ce sont des pneus hiver ?
Ils livrent en France ?
Frais de port ?
Frais de port ?
Dans le cas de cette annonce, cela revient à 948€ Livré en France.
Par contre je ne suis pas familier avec la taille des pneus donc bien verifier les dimensions.
Au niveau de l'usure, ce pro indique 6mm restant donc ils ont entre 20 et 30% d'usure. (8mm etant neufs)
J'ai deja commandé chez ce marchand, j'avais recu les jantes en 72h
La dimension des pneus est bonne , en plus c'est du Runflat
L'annonce dit : jantes et pneus en bon état
Les caches moyeux sont en supplément ainsi que les vis
Seule une jante a une petite trace d'usage
Attention : un pneu neuf : 8mm.
Un pneu neige mort 2 mm. Donc 6mm d utile.
Un pneu ou il reste 6mm a un look de neuf, mais deja au moins 33% d usure, et sans tenir compte que plus il s use, moins il est efficace sur la neige !
Pas forcement, mais il faut juste avoir ou on va.
J ai vendu mes jantes de e83 et pneus neige a moins de 1 mm d usure. L,acheteur avait de la marge !
Beaucoup de personnes ne gardent leur voiture que 2 ans et les pneus neiges ne sont parfois pas trop uses a la revente.
Do,c l occasion a ne pas negliger, mais faire attention a l etat des pneus !
Moi j'ai trouvé 4 Continental Winter contact montés sur jantes BMW d'origine avec 8mm d'épaisseur de dessin pour 500€. Cela vient d'une agence BMW qui revend des pneus de ses voitures de direction. Ils sont en 215/60/17 sur jante de 7¨.
