Nicodep : X6 35d E71
NEDWIN
Voiture : BMW i3 - X5 45e
Re: Nicodep : présentation de mon X6 35d
Message par NEDWIN »
Yesss... :Top: :Top: :Top:
Et le feux avant en FULL LED c'est pour ce week-end ?
On va faire un achat super-groupé :!: :!: :!:
@ bientôt,
NEDWIN
seb13
Voiture : Bon de commande dechiré !
Message par seb13 »
Bizarre moi j'ai aucun de ces 2modele de palettes mais un 3 eme que je trouve plus jolies et intégrées
Peut être est ce du au volant M
NEDWIN
:desphotos: :desphotos: :desphotos:
@ bientôt,
NEDWIN
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Combiens ca coute une paire de palettes ?
Sais tu a tout hazard si c est les memes quelques soit le modele de voiture ?
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Message par nicodep »
Hello Nedwin :coucou:
... en fait j'attends que tu receptionne ton nouveau //M 50d ... pour démonter tes phares full led et voir si ça s'adapte sur nos 'vieilles' versions.
@Toby64 : tu trouves des palettes sur Ebay à moins de 70€ ivrées
En théorie adaptable sur tous les volants (connecteurs à modifier dans certains cas)
nicodep
Il y a bien trois modèles, tu doit avoir le modèle N°5
Je les aient montées ce we sur le X6 de Gribouille .... certes plus esthétiques et bel aspect chromé, les n°3 sont pour moi plus dans l'esprit //M (type M3) et plus faciles d'accès pour mes gros doigts ...
H
HAMANN
Voiture : X5 40D
Message par HAMANN »
Tres jolie ta nouvelle modif Nicodep :Top: simple et efficace !
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Message par winger 67 »
Bravo Nicodep :Top: super boulot que tu a fais . Je viens de m'offrir un X6 35D . Sympa les tuto que tu a fais .
Je vais m'en inspirer pour changer les embouts déchappement .
Macan S
j
john6401
Voiture : bmw x6
Message par john6401 »
salut Nicodep
super ce que tu as fais de ton x6, j'entreprends les premieres demarches sur le mien, peut tu me dire où tu as trouver les logos bmw look carbone ???
doc_cupra
Message par doc_cupra »
salut john
Ebay.de sera ton ami dans ta quête 8)
nicodep
Bon une dernière 'petite' modif sur mon 'vieux' X6 .... upgrade vers l' iDrive 2
Clairement l' iDrive1 est totalement dépassé, lent, graphiquement horrible et peut pratique avec la molette à 1 bouton
.... donc exit le vieux système et vive l' iDrive2, le tout étant de trouver les bonnes pièces et la reprog qui va avec pour la compatibilité avec tous les élements de la voiture ! ... et là bien que j'aime bricoler c'est hors de mes compétences car il faut les bonnes applications et surtout assurer pour la reprog sinon blocage assuré de tout le système !!
Donc j'ai fait appel à des jeunes "pro" qui viennent de monter leur boite suite à leur forum qui generait beaucoup de demandes : http://www.abcoding.fr/
Fourniture des pièces, montage et reprog ... mise en marche et tout marche ! (reste 2-3 bricoles à finaliser la semaine prochaine)
Quelques photos :
Démontage de la platine centrale, changement de l'écran, bloc CIC disque dur
J'en ai profité pour changer aussi les palettes au volant ....
Pour toute question concernant le prix de l'upgrade, merci de demander directement à Ab Coding ...
nicodep
Petite mise à jour des photos du changement de l' iDrive
Nouveau poste, la connectique est différente pour le câble vers l'écran + prise USB pour chargement cartes GPS et musiques
Pour ne pas modifier la câblage d'origine (et revenir rapidement à l' iDrive 1 si besoin), insertion d'un adaptateur intégrant un boitier Bimmer-Tech
Ce boitier permet d'activer la navigation GPS, les films en roulant, les PDC et la caméra de recul avec les lignes directrices et obstacles
Activation de quelques fonctions utiles :
- Rabat des rétros au verrouillage des portes ... indispensable dans les parking !!
- Fermeture électrique du hayon à la clé ou bouton console ... plus besoin de ressortir de la voiture pour fermer ce satané coffre !!
Voilà j'attend une dernière pièce pour changer le controleur de l' iDrive2 avec ses boutons d'accès directe aux fonctions ...
winger 67
Salut nicodep , a tu fais une partie du travail toi meme ou a tu tous fais faire par la societe que tu cite plus haut .
Macan S
nicodep
Salut Winger,
ABCoding a fournis le matériel (écran HD, CIC, câbles, controleur et boitier Bimmer-tech),
Il est également venu sur place pour le montage et recoder l'ensemble
Pour ce type d'upgrade, j'ai préféré une solution clé en mains vu les galères de certains post où il manque toujours quelque chose !
En plus, le gars est très sympa et compétent
D'ailleurs il me semble qu'il doit monter sur Paris en janvier pour une session groupée ... pour les intéressés allez voir son site
doc_cupra
beau travail!!
la fermeture du coffre c'est vraiment le truc que j'aurais voulu ;)
winger 67
Merci pour la réponse Nicodep , je vais voir ca , il me semble que l'un des 2 qui travaille est en Alsace . Ce sera plus simple pour moi . :Top:
Sinon joile travail sur ta voiture . :coucou:
Macan S
nicodep
Récap des modifs à venir ou déjà faites :
* Ajout marche pieds alu == OK
* Changement calandre Black Metal + grilles noires == OK
* Peinture intégrale bas de caisse/passages de roue/parechoc avant == OK
* Changement de tous les logos BMW par finition carbone (je ne supporte pas le bleu des hélices !) == OK
* Interface Ipod à la place du chargeur CD == OK
* Voir si un sellier peut recouvrir en cuir la planche de bord (plastique affreux !) == OK
* Pédalier / repose pieds en Alu == OK
* Intégrer les radars fixes dans le GPS == OK
* Modification des échappements, sorties type 5.0i == OK
* Remplacement éclairage Angel's Eyes par leds blanches HID Xénon == OK
* Changement volant par version cuir perforé/lisse == OK
* Ajout spoiler et déflecteurs arrières du pack perfo + paupières de phares couleur carrosserie == OK
* Remplacement filtre à air par KN == OK
* Reprog moteur : 350cv et 680Nm de couple == OK
* Modification du pare choc arrière par modèle Hamman/Ac Shnitzerou pack perfo == OK
* Jantes 21" ou 22" au prochain changement de pneus == OK
* Kit ressort pour abaisser le tout de 3/5 cm == OK kit H&R
* Changement du pare choc avant modèle pack perfo ou autre == OK modèle pack performance
* Changement palettes au volant par modèle //M == LCI
* Upgrade feux arrières par modèles LCI == OK
* Upgrade vers Idrive2 == OK
Reste à voir :
* Combox et connection internet* phares av full leds
winger 67
Chapeau pour le boulot éffectuer sur ton X6 . Je vais attendre la suite pour la combox et la je garde le mien 10 ans . :Top: :coucou:
Macan S
toujours impressionné par ton savoir faire :Top:
smart1
Voiture : X6 40D + AUDI R8 + HARLEY ROAD KING
Message par smart1 »
Compliments, vraiment trés impréssionant :Top:
Mais vu le temps passé :study: :?: :confused: et l'argent dépensé :shock: ne vaut il pas mieux prendre un 40D ? Personnalisation exclue bien sur..!
Droit devant soi
