M3 e92 black & white
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Re: M3 e92 black & white
Message par Evz »
Je suis dégoûte j'ai acheté un beau cric tout neuf de chez KS Tools avec le X6 et voila qu'il ne passe pas sous la M3 :evil:
Il faut un extra bas ... et pour couronner le tout je peux pas non plus accéder à l'allé de ma copropriété car le support centrale du portail n'est pas au norme (12cm au lieu de 8cm) et la jupe avant risque de toucher.
@doc_cupra tu m’intéresse.
Peux tu m'expliquer l’intérêt d'être monté au carré plutôt qu'en mixte comme à l'origine?
J'ai lu du bien des toyo sur les forums spécialisé mais je suis totalement newbee dans le domaine des pneus de piste.
Si j'ai bien suivit les toyo ne sont pas fait pour la route (guidonnage, aquaplaning etc...) mais homologué ce qui permet de se rendre sur circuit seul sans voiture d'assistance c'est bien ça?
Ca vaut quoi par rapport au dernier Michelin? (je sais plus le nom, je parle de ceux qui dure 3x plus longtemps que les cup)
Enfin quel est l’internet d'avoir peint les jantes vu quelles risquent de morfler au premier bac à sable?
cedric85
Voiture : BMW X3 2.0d M sport
Message par cedric85 »
C'est le moment pour te mettre a la muscu!!
1. Tu soulèves l'auto.
2. Tu place le cris dessous.
3. Tu soulèves pour changer les roues
4. Tu resouleves l'auto pour enlever le cris!
doc_cupra
Message par doc_cupra »
EVZ... en effet pour la m3 il faut un cric qui passe sous les 100mm de hauteur de caisse ;)
sinon la méthode de cédric fonctionne, je l'ai déjà fait mais uniquement pour une différence de 10mm !!
Sinon, le pourquoi du comment des jantes là
Alors déjà, la différence monte carré ou asymétrique
la monte asymétrique te permets d'avoir un usage routier classique.
la monte au carré se fait pour avoir plus de grip à l'avant, il te faut beaucoup de carrossage, la voiture devient inconduisible au quotidien! c'est bon pour une caisse full piste comme la mienne ...
Le toyo R888 est un bon pneu semi slick, il y a du pour et du moins pour!
En effet, le pneu étant homologué tu peux te rendre sur le circuit avec ;)
Tu parles des pneus Michelin pilot super sport! Je ne vois pas en quoi la longévité est 3 fois plus longue... elle est identique aux anciens PS2 que j'ai pu avoir par le passé! Leur prix est je pense pas justifié, on paie la marque!
Quand j'aurais bien ma caisse en main, et que je chercherais du chrono je mettrais du pilot sport cup!
Faire peindre les roues... euh comment dire, j'ai un pti toc dans la tête! je suis maniaque... et bien que ça soit pour la piste je voulais du style!
la peinture au four a pour avantage qu'elle ne s’écaillera pas comme une peinture pistolet carrosserie!
la peinture se ramollit avec la montée en température.. ça évite les éclats!
Bref, c'est le top! :cheers:
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
Oui je connais bien la peinture à la poudre.
Par contre il a 2 type de peinture : époxy ou Polyester (même 3 car il existe la combinaison des 2).
J'espère quoi tu as choisi la polyester car l'époxy n'est pas idéal pour l'extérieur.
Après les jantes doivent recevoir une seconde couche de vernie en poudre. Au final c'est un TOC qui doit te couter cher :pirat:
J'étudie ta proposition je te tiens au courant en MP.
@cedric
Tu m'as bien fais rire avec ta méthode, je préfère mettre 250€ que de me péter le dos.
J'ai reçu mes douilles à chocs spéciales jante Alu et elles ne vont pas non plus car les jantes ont un déport trop important (ou faible si on parle en valeur absolue) bref la clé dynamo ne passe pas, elle tape dans le pneus.
Qu'elle blague cette voiturés pour la clé à chocs pas de problème mais pour le serrage finale il me faut des douilles extras longues.
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
Question subsidiaire :
Dois je attendre que le moteur tourne sur ses 8 cylindres ou puis je commencer à rouler à faible allure durant les 20s ou M. s'éveille?
C'est n poil chian lorsque je veux partir manger à midi.
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
Bon je prends note.
pour le temps de chauffage je fais comme toi j'appuie sur le compteur journalier et j'attends mes 10km.
Mais pour juste se rendre au resto à 1km et bien on est contraint d'attendre et d'attendre parfois assez longtemps en cette période d'hiver que le starter se désactive.
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Il y a la température d'huile sur les M3, dès que l'aiguille a décollé des 70°C, c'est tout bon.
doc_cupra
Je connaissais un mec qui laissé sa voiture chauffé au ralenti ... il a bouché le cata ;)
Moi je démarre, et je roule pépére 8)
Joasam
De laisser chauffer sur place c'était valable avec les vieux mazout d'antant :D
doc_cupra
exact .. la voiture à laquelle je fais référence avait dans les 20 000km et c'était une essence de 240cv ...
Félicitations , belle auto et topic interessant a lire :coucou: :coucou:
vaillant
Message par vaillant »
+1
Je viens de le découvrir
Félicitations EVZ :Top: :Top: :Top:
cedric85
HS On [ Cette après midi je suis passé à la CC de Metz, ils ont en occaz une Alpina, 40km, pas un an pour 73000€, le tarif est'il une erreur? quelqu'un peu t'il expliquer ce que cette auto à de particulier?] HS Off
sebabakart
Voiture : BMW M3 e92 black&white edition
Message par sebabakart »
Bonjour evz je viens de découvrir ta voiture nous avons exactement la même et on habite 50 km l'un de l'autre pas mal comme coïncidence :)
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
Effectivement le monde est petit.
Tu es ou exactement? Tu sors sur circuit? Les beaux jours arrivent je vais aller au circuit du laquai des que mes pneus arrivent pour le première fois. Si c'est un monde que tu connais bien je veux bien que me cooptes
sebabakart
J habite pas très loin du circuit je suis près de la sortie autoroute de Chanas
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
40 ... Ya des landais en M3 ? :scratch: : Mouhah:
Dudley33
Voiture : X5 F15
Message par Dudley33 »
Toby , si tu savais ce qui se cache ,des fois , dans des vieilles granges toutes pourries, perdues dans les pins ...
J'en ai vu perso ( indice: des voitures rouges :vroum: ) , impressionnant , le résonnement des pots dans la forêt. :Top:
sebabakart
Je suis dans le 38 lol
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Que de M3 sur ce forum...Superbes M3 messieurs, bienvenue au club! :Top:
J'ai encore une vidéo de ma M3 sur circuit...que du plaisir! :Top:
