Eternel trou d'acceleration bmw e46 2001
mycka58
Voiture : Bmw 320d e46 de 2001
Message par mycka58 »
Bonjours les Internaute. Voila je suis possesseur d'une behéme de 2001 affichant 200000km au compteur.
Problème : Quand je les acheter j'avais aucune puissance. Résistance du débitmètre changer = Pêche retrouvé...
Jusqu'ici tout va bien... J'essaie ... Nouveau Problème : Des troue a l’accélération, Je m'explique. Quand j’accélère, je ressens la pêche de la voiture
mes des troue apparaisse . la voiture pousse puis plus rien comme si elle était retenue et sa repousse .. etc. Comme le montre cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=kYaifJhCzQ8 a part que moi je monte un peu plus vite dans les tours. J'ai était chez bmw résultat des course : commande de turbo défectueuse.. = Changement du turbo 1600e pose comprise :-( . J'en et parler autour de moi. Plusieurs avis : ce n'es pas le turbo il veulent m'arnaquer, ces la vanne egr qui serait boucher ou qui se mettrait mal en marche ( je les nettoyer il y a 10000km ) donc bon. d'autre dise que ces les durit de turbo etc. Qui croire ? Quoi changer? qui serait le plus en rapport a mon problème ?
merci a tous. j'en peut plus de ce troue.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: Eternel troue d'acceleration bmw e46 2001
Message par bilon69 »
Vérifie tes durites de turbo.
As tu changé le filtre à air ?
Vérifie ton débitmètre, démonte le et roule sans pour voir si il y a une différence. Si différence, débitmètre h.s et à remplacer par un débitmètre avec le même n° de série sinon reprog chez le CC.
À combien de tr/min tu as des trous ?
mycka58
Mon débitmètre et changer.. enfin juste la résistance. cache plastique bosh, Résistance Pierburg. Le filtre a air je l'ai changer il y a environ 5000km et les troue apparaissent vers 2000/2200 km a partir de 3000tr plus de troue...
et les durite je peut pas te dire je mis connait pas énormément en mécanique malheureusement
bilon69
Moi aussi je ne m' y connais pas trop en mécanique. Mais franchement, je n' ai pas peur de démonter, je suis assez bricoleur. Et j'aime bien :Top:
Est ce que tu sais où se trouve le turbo déjà ???
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Salut
Effectivement tu doit simplement avoir un pb de durite! Il te faut vérifier les grosse durite noir bien fixé et pas percé. En chauffant il peu y avoir une prise d'air au niveau de ces durites.
Ensuite les durites de commande par dépression change les 2 metres te suffiront largement et sa te coûtera rien 20€ Max.
En suite asperge la membrane de commande du turbo au degrippant !
Voilà pourquoi j'aime pas les garagistes ! Tout pour faire du chiffre avant de commencer par l'essentiel !
N
Ness
Message par Ness »
Les durites sont la n 12 et 11
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=45
Change aussi la plus longue qui par de la commande de dépression et passe par dessu le moteur et qui vien ce connecter sur un T sous la cuillase d'admission ici :
Ces durites avec le temp deviennent poreuse et perde de leurs efficacité tu en trouvera sur eBay en silicon pas chère !
Voiture : Xantia
:Merci: ness pour ces infos qui pourront servir à d'autres membres. :Top:
Mycka58 lui n'est venu que le 20 décembre pour s'inscrire et poser sa question, mais plus de nouvelles depuis :scratch: :scratch:
N
Ness
Message par Ness »
Ho ! Le vilain !!!!!!
N
Ness
Message par Ness »
Sa peu arrive mais faut les vérifier avant de les changer celle la elles sont pas donner!
N
Ness
Message par Ness »
1,2,3 et 4 a vérifier ! Mais le plus s'ouvrant juste les collier mal serré donc a changé ça sa coûte rien aussi !
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=40
