khalif
Messages : 54 Inscription : 08 déc. 2012, 19:39
Voiture : BMW X6 35D
Message
par khalif » 14 déc. 2012, 20:18
bonsoir,
mon véhicule démarre normalement lorsque j'enfonce la pédale d'cceleration le moteur cale quelle pourrait être les causes?
merci de répondre
Messages : 6407 Inscription : 16 janv. 2009, 00:00
Voiture : X2 1,8i 2019, X3 2d 2014, 2002 Tii 1973, 911 1987
Message
par PDD » 14 déc. 2012, 20:42
pompe à carburant??? Filtre à carburant bouché??? Entrée d'air sur l'admission??? Tellement de possibilités
Dernière modification par
PDD le 10 janv. 2013, 15:42, modifié 1 fois.
khalif
Message
par khalif » 14 déc. 2012, 20:47
quelle seront les symptôme d'une auto qui fonctionnerai avec 5 injecteurs sur 6?
Messages : 8988 Inscription : 04 avr. 2011, 01:00
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Message
par cityzen60 » 14 déc. 2012, 20:52
Un moteur avec un injecteur HS tourne simplement sur 5 cylindres au lieu de 6, mais il tourne.
Au ralenti, il est "bancal", par contre, quand on accélère, il tourne beaucoup mieux.
Pour le problème de moteur qui s'étouffe en accélérant, cela peut en effet être beaucoup de choses, c'est en général un mélange qui ne permet pas une explosion (problème d'évaluation du ratio air/carburant : débitmètre, calculateur, capteurs divers, apport de carburant trop faible par rapport à l'air...etc.........les causes peuvent être très variées)
khalif
Message
par khalif » 08 janv. 2013, 19:35
Le concessionnaire bmw a diagostiqué que l'injecteur n.6 est défaillant est ce possible ou n'est qu'un problème de reprogrammation,
Message
par PDD » 08 janv. 2013, 20:16
Si il est défaillant commence par le remplacer bien sur, puis tu verras.
toby64
Messages : 8286 Inscription : 29 août 2010, 01:00
Voiture : Nissan Navara
Message
par toby64 » 08 janv. 2013, 20:26
Peut etre un pb de capteur de pmh ?
Ou en effet de pompe hp ?
Mais un injecteur hs n empeche pas d acelerer, moins bien surement, mais ca accelerera quand meme !
Messages : 17260 Inscription : 04 janv. 2010, 00:00
Voiture : Y perf
Message
par callaway0409 » 08 janv. 2013, 21:28
+1
tout au plus, ça fumera un peu
Messages : 20577 Inscription : 15 janv. 2009, 00:00
Voiture : Voiture à piles
Contact :
Message
par Thomas » 10 janv. 2013, 15:26
Je dirais aussi soit un problème de capteur quelque part, soit filtre à gasoil bouché ou pompe défectueuse.
Je pense que tu vas devoir passer au diagnostique électronique pour en savoir plus.
Tiens nous au courant.
PS : Titre du topic édité pour que cela soit plus cohérent avec ton problème.
