Bonsoir, côté portière, tu dois avoir 2 manettes : 1 pour élever/baisser l'assise, une autre pour l'inclinaison.
Devant le siège, dessous et à droite, tu le recules ou avances avec la poignet!
De mémoire sur mon e83, 3 manettes :
Avant droit : avance et recule le siège
Côté gauche 1 : monte et descend
Côté gauche 2 : incline le dossier
Toutefois, il me semble, que lorsque on montait le siège, l'assise s'inclinait légèrement vers l'avant.
Moi qui apprécie d'être en "déclive", c'est à dire les genoux plus hauts que les fesses, je laissais donc toujours le siège le plus bas possible.
Exact Kriss, sur le côté du siège il y a deux poignées: une pour monter/baisser l'assise et une autre pour incliner le dossier.
A l avant une poignée à droite pour avancer/reculer;
Mais aucune poignée pour régler l'inclinaison de l'assise.
L'inclinaison de l'assise ne varie pas avec la hauteur de l'assise ?
Merci Klawal.....Mais le problème reste entier...sur mon X3 il n'y a pas cette manette N°3 !
Allez vérifier sur les vôtres....le mien a peut-être été victime d'un oubli ?
