clé défectueuse
l
lellouch
Voiture : ex X6 50i. mercedes cl 63 amg
clé défectueuse
Message par lellouch »
mon x6 possède la fonction confort qui permet de démarrer le véhicule avec la clé dans la poche.
j'ai de temps en temps un message d'erreur :"clé absente ou défectueuse ,impossibilité de démarrer ",alors que tout fonctionne bien.
j'ai changé les piles sur les 2 télécommandes ,mais rien y fait .
quelqu'un a t'il déjà observé ce phénomène ?
SCHUTZ
Re: clé défectueuse
Message par SCHUTZ »
sur le mien, cela arrive quand tu t'éloignes un peu de la voiture moteur tournant (avec la clé dans la poche bien sûr). Quand tu reviens, tu as ce message qui disparait au bout de quelques secondes : à part ça, RAS
l
lellouch
Re: clé défectueuse
Ça le fait quand je stoppe le moteur alors que je suis toujours dans la voiture ,et pas de façon systématique .
mais je pense que mon véhicule a un problème électronique car la fonction auto H ne fonctionne pas parfaitement , et ce malgré 2 passages en atelier .
les concessionnaires sont dépassés par ces pannes électroniques sporadiques !!
Benlu
Voiture : BMW x5 3.0 exclusive / citroen c3 confort
Re: clé défectueuse
Message par Benlu »
Effectivement ça m'arrive quand je fait le tour pour ouvrir le coffre moteur tournant sinon rien.
Re: clé défectueuse
Idem ;)
