Comment ajouter la position des radars sur le GPS ?
c
cricri93
Re: Comment ajouter la position des radars sur le GPS ?
Message par cricri93 »
Salut Fabien, tu aurais pu te présenté avant ton annonce.
Donc bienvenue sur ce forum.
Sur des sites internet tu dois pouvoir trouver, certains membres vont te renseigner.
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Je viens de faire l'opération ce soir sur mon dvd 2009-01 (systeme Professionnel). Après essai ça fonctionne impeccablement, possibilité d'afficher les radars fixes ou les radars mobiles, ou bien les deux en mêmes temps. Par contre pas d'alerte, et il n'y en aura jamais, ce n'est que visuel. Je l'ai plus fait pour le fun, parce que l'intérêt reste tout de même très limité. Ca peut éventuellement être intéressant pour les fixes, en mettant l'échelle à 5km ça permet d'avoir le temps de les voir juste en jetant un coup d'oeil de temps en temps...
Pour la procédure, je ne sais pas si c'est autorisé de modifier un dvd Copyrighté, donc avant de la poster je préfère avoir l'aval de Tom.
frizou
Message par frizou »
Bonsoir joasam
est-ce un signe ? j'ai enfin réussi à faire la manip pour le gps du cab !!!
les poi sont en anglais mais ça marche !!!
je confirme ce que tu dis aussi
l'intérêt est très limité; on ne conduit pas en regardant en permanence l'écran mais la route
autre solution totalement légale et facile en france : achat d'un gps avertisseur de radar (voir autre post là dessus)
c'est cette option que j'utilise; légal, pas trop cher et efficace
Joasam
frizou a écrit :
Bonsoir joasam
Salut Frizou,
Bon c'est bien que tu ais insisté, bravo :cheers: Je pense également que l'avertisseur GPS de radars est une bonne solution.
Pour les explications, on va attendre l'avis de Tom, c'est plus sage.
J'ai un peu de mal à me faire un avis sur la légalité de la chose. Je pense qu'a partir du moment ou la personne qui fait la modification possede le DVD d'origine cela ne devrait pas poser de probleme.
Dans le doute on va se fixer cette règle :
- On peut en parler sur le forum
- On peut partager la méthode d'ajout des radars
- Pas de lien vers un DVD modifié
- Pas de lien vers les outils ou fichiers nécéssaires à la modif
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Message par cyri2le »
Méthode reprise d'un membre (Chilou23 il me semble), et remise au gout du jour:
01- Avoir le programme asc2idxurl_mk4.exe
02- télécharger les données radars sur le site gratuit http://www.alertegps.com/Download_index ... ous_menu=1
au format ViaMichelin (.asc)
03- Avoir le programme UltraIso
04- rf.asc est converti via asc2idxurl_mk4.exe en 2 fichiers : radar.idx et radar.htm (ouvrir une ligne de commande et
taper " asc2idxurl_mk4.exe FRE radar ")
05 ouvrir la copie du dvd avec Ultraiso
06- dans TPD / NCCBEUFNM_EU_20081007 se trouve le fichier FRE.lsc, le glisser sur le bureau
07- ouvrir le fichier FRE.lsc avec le bloc note.
Editer la ligne TPD-CAT 7522 : changer le nom en RADARS (en partant du haut: 2ème ligne, presque au bout).
Sauvegarder sous FRE.lsc
Glisser FRE.lsc dans Ultraiso sous TPD / NCCBEUFNM_EU_20081007
08- renommer radar.idx - 0049.IDX et radar.htm - 0050
09- copier les 2 fichiers dans TPD / NCCBEUFNM_EU_20081007 / FRE / TABLES / 0
10- copier l'image POI_PARK_AND_RIDE.PNG dans TPD / NCCBEUFNM_EU_20081007 / ICONS /NAVI0X et dans
TPD / NCCBEUFNM_EU_20081007 / ICONS / RR
11- enregistrer sous « BMW gps + radar » .iso
12- graver l'image(iso) du DVD en vitesse lente (*2) avec le logiciel de votre choix.
J'ai essayé de faire clair en fonction de ce que j'ai glaner à droite, à gauche...
POUR mise à jour c'est simple 02-04-05-08-09-11-12
Normalement ça fonctionne, c'est comme ça que je fais moi en tout cas...
Joasam
Cette méthode concerne les systèmes GPS MKIV. Par contre ça ne fonctionnera pas sur les système GPS Pro, l'arborescence du dvd étant légèrement différente.
Pas facile à expliquer sans donner de liens. Pour l'instant je n'ai pas le courage de m'atteler à faire un tuto complet.
Joasam
Après la suppression des langues, tu dois obtenir une aborescence comme ci-dessous.
Avant et après
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
J'ai exactement l'image que tu me montres :
Voici la mienne :
Joasam
Tu peux supprimer le répertoire "dvd9" qui se trouve à la racine. Il ne sert plus vu que tu graves sur un simple DVD RW.
As tu bien les 3 fichiers "radars" (ou moins, tout dépends ce que tu as mis). Ils se trouvent dans le répertoire "SE".
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
C'est bizarre, je n'ai pas le même contenu que toi.
Voici comment je procède :
:study:
1 - télécharger les données radars sur le site http://www.alertegps.com/Download_index ... ous_menu=1 au format Tomtom GO (.ov2)
2 – On ouvre le fichier RF.ov2 téléchargé sur Alertegps avec POIConverter pour ensuite le sauvegarder en Radars_fixes.asc
3 – Radars_fixes.asc est converti via asc2idxurl_mk4.exe en 2 fichiers : Radars_fixes.idx et Radars_fixes.htm.
4 - ouvrir la copie du dvd (copie au format .iso) avec Ultraiso.
5 - dans TPD / ntcBeuFNM_eu_20080612 / FRE se trouve le fichier FRE.LSC, le glisser sur le bureau
6 - ouvrir Vedit, glisser FRE.LSC dans Vedit
J'ai choisi de virer l'utilisation de SERVICE MOTO BMW (je ne m'en sers pas)
Editer la ligne TPD-CAT 40001 : changer le nom en RADARS (juste pour savoir le retrouver dans le menu du gps)
Plus bas vous voyez ICONDSC40001 correspond à l’ icone et encore plus bas des fichiers TPD-SEV 40001 *.IDX et *.HTM (0005.IDX et 0006.HTM)
Sauvegarder sous FRE.LSC / fermer Vedit
Glisser FRE.LSC dans Ultraiso sous TPD / ntcBeuFNM_eu_20080612 / FRE
7 - renommer :
Radars_fixes.IDX - 0005.IDX
et Radars_fixes - 0006
8 - copier les 2 fichiers dans TPD / ntcBeuFNM_eu_20080612 / FRE / TABLES / 0
9 - Créer une icone que vous nommerez POI_MOTORBIKE_REPAIR.PNG et mettre le fichier dans TPD / nccBeu_eu_20080612 / ICONS /E60 et dans TPD / nccBeu_eu_20080612 / ICONS / RR
10 - enregistrer sous « BMW GPS 200x-x + radar mois » .iso
11 - graver DVD en vitesse lente (*2) avec l'image «BMW GPS 200x-x + radar mois» .iso
Procèdes tu de la même façon ?
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
J'ai oublié de te joindre mon contenu du répertoire FRE/SE :
Je n'ai pas tes trois fichiers, je dois oublier quelque chose dans ma procédure décrite ci dessus.
Joasam
Je t'ai envoyé un MP.
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
:( ça ne marche pas, il ne reconnait pas le support DVD même en le gravant par néro en vitesse lente.
Dès que j'ai un peu de temps, je me pencherai un peu plus sur ce problème.
Joasam
Ou cela vient de la marque de ton DVD (Verbatim fonctionne bien) ou bien il y a un problème dans ton arborescence. Reprends tout à zéro depuis ton dvd original et recommence la manip telle que je te l'ai envoyé.
p
px3
Voiture : BMW 118d Luxe
ajout des radars
Message par px3 »
bonjours à tous, j'ai suivi l'explication concernant l'integration des radars sur mon gps mais avec le programme asc2idxurl, le fichier rf ne se converti pas en deux fichiers, est ce que quelqu'un peut m'aider
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Je viens de me procurer des verbatines. Je ferai un essai prochainement.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
Merci pour les explications.
c'est clair et efficace puisque ca marche.
j'ai testé aujourd'hui et je me retrouve avec une "grand roue" a chaque radar.
faut dire que j'ai oublié de modifier l'icone de "parc d'attraction". :joker:
par contre je me demande s'il est possible de découplé les fixes et les mobiles.
pour cela, il faudrait, sur le gps, pouvoir selectionner 2 categories (parc d'attraction et ... ferry par exemple).
(+ modifier les fichiers en deux comme decrit au dessus)
c'est possible ca ??
c
cricri93
Les radars c'est mieux que la loterie, et là tu gagnes à tous les coups.
Joasam
Tu peux effectivement mettre les radars fixes, les radars mobiles ou les deux en mêmes temps. Dans le dernier cas ce sera le même icône, donc tu ne sauras pas si c'est un radar mobile ou bien un fixe. Un peu génant, car les fixes sont bel et bien là, tandis que les mobiles ne sont que des zones de contrôles, qui bien souvent ne sont pas fiables à 100%. Avec les nouveaux systèmes embarqués, les forces de l'ordre se mettent désormais un peu n'importe où...
Pour ma part je n'utilise plus que l'affichage des radars fixes.
