Que tractez vous ?
Tapis, Écrans, Supports téléphone, Rangements…
bds91
Voiture : X6 4.0D
Re: Que tractez vous avec vos X5 ?
Message par bds91 »
En suivant ce lien, il y a un tableau récapitulatif des limitations de vitesses : http://www.automobile-club.org/actualit ... tesse.html
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
PTAC = Poids Total Autorisé en Charge
C'est à dire le poids maximum remorque + objet transporté.
Pour la limitation de vitesse, c'est la somme des PTAC (voiture + remorque) à prendre en compte.... Que la remorque soit chargée ou non.
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
can-am a écrit :
SI j'additionne les PTAC : 2700T + 750 (remorque) = 3450 kg.
Mais , si j'ai le quad dedans on compte ou pas ?
Je vais aller voir tes lien :Top:
Dans ce cas, tu n'appliques pas la limitation de vitesse 3.5T....
Et dans tous les cas tu dois avoir poids à vide de la remorque + objet transporté inférieur à 750kg.
ao mahoru
Voiture : Bmw 530ia Lci Luxe
Message par ao mahoru »
Pour connaître la surcharge il pèse simplement pour vérifier que les 2 Ptac sont respecté et que tu respectes le ptra.
Je suis habitué a cela. Je tractes depuis 15 ans des bateaux.
Vw Arteon shooting brake 200TDI 4motion
ao mahoru
Pas besoin d'une décharge.
Ils ont des petites balances sur lesquel ils te font monter essieux par essieux.
Tu as déjà été controlé ?
Pour l'instant, je touche du bois, en 30 ans pas une fois, ni le permis E, ni le poids, ni la largeur (pendant un moment, mon bateau dépassait de 10 cm les 2,5m autorisés)...
Actuellement, je dois être en regle, même si je n'ai jamais réellement pesé le bateau, qui doit être en fait un peu plus lourd que ce qui est inscrit sur l'acte, d'autant qu'il faut y rajouter l'essence, et les bagages, qui voyagent en grande partie dans le bateau...
Oui et c'est une aberration, c'est bien le PTAC de la remorque qui compte pour cette limitation, c'est à dire la valeur inscrite sur la carte grise, que la remorque soit vide ou chargée, et quelque soit sa charge...
On arrive à l'aberration caricaturale, que parfois avec un Clio, tu as le droit de rouler librement, jusque 130 km/h, et tu mets la même remorque de cette Clio derrière ton X5, tu es limitée à 90 km/h sur autoroute...
Oui, l'année dernière, aucun problème... ;)
Pas de grosses différences. La mise à l'eau un peu plus délicate car moins de hauteur de caisse, je ne peux m'avancer autant qu'avec le X5.
L'ensemble étant plutôt plus leger (la 5 est moins lourde que le X5) et l'évolution moteur a apporté un peu plus de couple, les reprises sont significativement meilleures.
Peut être un chouia plus d'instabilité en descente, et encore...
Comme avec le X5, au bout d'un moment, on oublie qu'on tracte ;)
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Le plus difficile c'est d'y penser quand la remorque est vide !!!!!! :D
ao mahoru
Que tractes-tu comme bateau avec ta série 5. Ta position basse n'est pas pénalisante par rapport au X5.
Je vais voir ce que cela donne avec la 530ia en 272.
Concernant les contrôles ils ne m'ont jamais fait monté sur la balance mais je les ai vue.
Un bateau dédié au Ski Nautique, Malibu Response LXI, à arbre fixe, je pense que tu dois voir ce que c'est.
L'arbre fixe impose un peu de contraintes à la mise/sortie d'eau, mais avec l'habitude, pas de soucis.
C'est un bateau pas très haut donc pas de prise au vent sur l'autoroute ;)
ao mahoru
C'est clair que ce n'est pas trop problématique à tracter c'est plus la mise à l'eau ou il faut reculer plus.
Tu l'as sur une simple ou double essieux ?
Nous nous tractons cela en ce moment.
Voici une photo avec notre ex-touareg
J'ai aussi une double essieu, c'est plus stable et plus sécurisant ;)
ao mahoru
Ah le bateau une grande passion. j'en suis à mon 9ème.
ao mahoru
klawal a écrit :
TU ne naviguerais pas sur le lac de Biscarrosse avec ton Malibu ?
Combien en poids fait ton ensemble ?
Ca m'arrive :D Tu connais ?
Le bateau doit faire 1200 environ, la remorque dans les 400, et elle est donné pour PTAC de 1800 ;)
ao mahoru
Nous y avons une place au port.
A Navarosse ?
Nous sommes à la Caravelle, avec le bateau devant la chambre ;)
ao mahoru
Au port de nautic service lac juste avant l'écluse. Le seul qui propose des place de port sur ponton flottant avec catway.
Pour des vacances la Caravelle est un endroit très sympa.
