Voyants ABS, 4x4, frein à main, allumés ..
8
83x3
Message par 83x3 »
Salut a tous
Alors voici mon problème ,la voiture etais comme freinée lorsque que je tournais à faible allure ...
Je la fais donc dépanner mais des que le dépanneur l allume pour la montée sur le plateau ces voyants ce sont allumés ..
Une fois à la maison j essaye à nouveau les voyants se sont éteins tout seul mais toujours les mêmes symptômes ..
Capteur ABS hs ? Poulie damper?pompe de direction ? Ou la fameuse boîte de transfert ?
À vos pronostics lol
Merci d avance
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Voyant ABS 4x4 frein à main allumer ..
Message par toby64 »
La voiture freinée quand tu tournes, ca ressemble a une BT qui reste embrayé, comme les 4x4 a crabotage.
Dans ce cas, difficile en effet de tourner, a fortiori avec des pneus larges, car les roues n'ayant pas la meme trajectoires, l'arbre de pont AV ne tourne pas a la meme vitesse que l'AR, et si la BT reste embrayé, ca force sur la mecanique et donne cette impression de freiner en tournant.
8
83x3
Message par 83x3 »
Merci de ta réponse toby
En espérant quand même que tu te trompes :D ... Même si c est vrai que ça sens fortement la bt ...
toby64
Peut etre peux tu essayer de debrancher la commande du servo moteur de la bt, sauf blocage de celui ci, il devrait rester en position 4x2 a l arret, ensuite, du demarre et voit si ca change quelque chose ?
8
83x3
Message par 83x3 »
Ouaip je vais essayer ça demain
Cette cosse est facilement accessible ?
toby64
Je ne me souviens plus quand j ai vidangé la bt, il faut regarder, mais je pense que tu peux trouver des infos sur le forum, la bt a plusieurs fois ete detaillee.
8
83x3
Re: Voyants ABS, 4x4, frein à main, allumés ..
Message par 83x3 »
Bon Ben finalement j ai pas eu le temps ..du coup direction le garage ..
Je vous dirais ce qu il en ai , sa pourrais servir à d autres dans l avenir :evil:
N
Nathalie BOUDON
Voiture : BMW X3 E83
Message par Nathalie BOUDON »
La même chose est en train de se produire sur mon X3, hier soir voyants ABS, frein à mains, 4x4 allumés et ça me l'a refait ce matin, coupure en roulant et ça sentait vraiment très mauvais. Je ne suis pas une douée en mécanique, ça fait quatre mois que j'ai le véhicule et ça me fait bien râler. Y a t'il des risques à rouler comme ça au moins pour me laisser rentrer chez moi ce soir, j'ai 75 km à faire pour retrouver mon domicile ? Merci pour vos réponses. Bonne journée.
Papaguzzi
Voiture : BMW X3 2.0D BVA Luxe, noir métal, 2008
Message par Papaguzzi »
Bonjour!
A mon avis il vaut mieux arrêter (en plus si ça sent le brûlé...) fait appel à ton assisatance dépannage de ton assurance. Je crois que c'est le mieux...
Bon courage! :coucou:
Ne buvez pas en conduisant, vous risqueriez d'en renverser!
N
Nathalie BOUDON
Je viens d'avoir mon concessionnaire au téléphone qui m'a dit que je ne risquais rien à rentrer chez moi tant que les voyants n'étaient pas au rouge mais qu'il fallait absolument passer la valise au plus vite pour voir d'où ça venait : capteurs, fil débranché... Je vous tiendrais au courant dans les prochains jours de ce qu'il m'aura dit. Merci pour votre aide et bonne journée.
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Salut !
Je pense qu'il te faut impérativement aller dans un garage faire toutes les vidanges ! Je ne sais pas de quel année est ton X et combien de km il a !
Lorsque j'ai acheter le miens en octobre j'ai pas trop rouler avec le temps de faire toutes les vidanges les vendeurs ne font pas toutes les vidanges et les entretiens pour la vente surtout lorsque il font une reprise, donc si tu as acheter ton x dans une cc ou un garage il est fort probable qu'aucune vidange n'est été faites .
N
Nathalie BOUDON
C'est un X3 3.0 D BVA de 2005, il a 166000 km et je l'ai acheté le 14 octobre 2012 chez un gars qui fait de la revente de véhicules (BMW, AUDI...) trouvés la plupart en Allemagne, Italie... Effectivement, le fait de faire les vidanges est un truc auquel j'avais pensé mais on a fait confiance et voilà. Je vais essayer de voire avec un garagiste vers chez moi ce soir pour voir si il peut passer la valise pour savoir d'où vient le problème.
Quand tu as fait toutes les vidanges, tu n'as eu aucun souci par la suite ? Tout a bien fonctionné ? Merci pour tes conseils.
N
Ness
Message par Ness »
Vu que tu as une bva je te conseil vivement de faire la vidange de la bva sans tarder !
Le miens est de 2004 avec 150000km et oui les vidanges on apporte un mieux surtout une baisse de la Conso de 9,8 l /100 km a 8,4 et de la souplesse.
Tu trouvera plein de sujet traitant des vidanges ici et tu pourra comprendre. L'importance de les faire en temp et en heure.
N
Nathalie BOUDON
Merci beaucoup, j'avais prévu de faire la vidange de la boîte mercredi prochain mais je vais rappeler le garage pour qu'il prévoit de faire d'autres vérifications car il est vrai qu'en ce moment je fais entre 9,5 et 10 l/km. Je fais 150 km par jour pour aller au boulot sur de l'autoroute et je roule à 130 km/h, donc pas d'excès. Je fais passer quand même la valise ce soir par mesure de sécurité et je viendrais vous raconter ce qu'il en est. En tous cas merci pour tes précieux conseils c'est super sympa. Bonne après midi.
N
Ness
Message par Ness »
Pour la vidange de la bva demande lui quel huile il a prévu d'y mettre parce qu'on peu pas y mettre n'importe quoi!
N
Nathalie BOUDON
Pas de souci mais il m'a annoncé que ça me couterait plus cher en huile qu'en main d'oeuvre car effectivement il ne met pas n'importe quelle huile, je pense donc qu'il fera ça correctement. Merci pour tout.
8
83x3
Message par 83x3 »
Ma voiture viens d aller chez bm , mon garagiste avais des codes erreurs qu il ne comprenais pas ...
Par contre pour moi c est aussi un 3.0d mais boîte mécanique ..oui ne roule plus avec c est autant dangereux pour ta voiture que pour toi ...
N
Ness
Message par Ness »
Quel type de valise utilise t'il? Et quel sont les codes erreurs ?
8
83x3
Message par 83x3 »
Alors la aucune idée .. Y avais plusieurs défauts capteur d angle etc etc puis d autres qu il arriver pas à interpréter ...je te dirais ce qui en ai la semaine prochaine je pense ..
N
Nathalie BOUDON
J'ai fait passer la valise sur mon X3 vendredi soir en rentrant, hormis un injecteur défectueux il n'y a rien d'autre. Le garagiste a vérifié la batterie, toutes les cosses et depuis plus rien, il n'a plus fait de coupure jusqu'à la prochaine... la vidange de la BVA va être faite dans les prochains jours. Merci à tous pour vos conseils, bonne journée.
