Cela fait un mois que j ai tout essayé en suivant les instructions du manuel et je n arive pas à me connecter à internet et ceci aprés multiples appels á BMW . Personne ne semble bien connaître cet accessoire chez eux!
Je vais les rappeler une derniére fois et le leur retourner
Merci pour ton attention à mon problème
Peux tu nous detailler un peu ce que tu peux faire avec ca ?
j'ai compris que c'est d'abord un rooter 3/4G > wifi, donc que les equipements wifi portables peuvent etre connectés via ca, mais j'ai 2 questions :
1> est ce que ca se configure via un menu de l idrive ?
2> est ce que ca donne aussi une connection a l'idrive ( sous entendu, ca la foutrait mal si les passagers ont le 4g et toi sur l'ecran de l idrive tu continu a surfer les applis plus que bridées en Edge/GPRS ! ) ou encope pire, au bout de 2 ans, etre obligé de payer 2 abonnements ( 1 pour ce rooter et l'autre pour le connected drive) !!!
De ce que j'ai compris, cet accessoire peut s'utiliser à bord du véhicule ou en dehors, n'est ni plus ni moins qu'un routeur 3G/4G Wifi qui peut se connecter au dock du véhicule au moyen d'une base spécifique afin d'utiliser l'antenne GSM externe.
Ce qui veut dire qu'il permet, au moyen d'un abonnement mobile, d'avoir une connexion internet partagé en Wifi, aussi bien à bord (pour une tablette, un pc portable etc...) qu'en dehors du véhicule (en vacances etc...)
Rien à voir donc avec l'internet à bord via l'idrive, qui sont, à mon avis, deux choses distinctes.
A bord, soit on utilise la carte sim dans l’abonnement ConnectedDrive, soit une connexion partagée Bluetooth mais en aucun cas une connexion partagée Wifi.
Oui, je me doutais bien de ce principe.
ca prouve bien la debilité du systeme : payer un abonnement specifique pour ca , et un deuxieme completement obsolete pour la voiture !
Le jour ou cela permettra d'avoir la connection dur l idrive, ca m interessera , sinon, je n'en vois pas vraiment l interet !
un ipad et sa 3g, configuré en partage de connections fait le boulot ! ( a l antenne exterieure pres)
Je suis bien d'accord qu'il s'agit d'un gadget onéreux avec un nouvel abonnement chez un opérateur réseau compatible 4G .
Je dois paraître un peu débile à vos yeux d'avoir fait cette acquisition.
Petit rappel:
Vous pouvez synchroniser jusqu'à huit appareils en wi-fi: tablette, téléphone, ordinateur portable en appuyant sur la touche wlan et entrant un mot de passe.
La carte sim insérée dans le gadget permet l' accès à internet....et c'est là que pour moi ça se complique
Vous ouvrez votre navigateur et taper 168.162....et vous accédez au site bmw pour saisir les identifiants internet ce que j'ai fait
.....je ne peux me connecter à internet!
Je vous tiens au courant
Non car ça a quand même une certaine utilité quand tu n'as pas, par exemple, un smartphone qui fait HotSpot Wifi (point d'accès wifi comme cet accessoire).
A mon avis, le fonctionnement est comme tous ces accessoires, c'est à dire que :
Tu insères la carte SIM qui ne doit pas posséder de mot de passe (pas de code SIM)
Tu allumes le point d'accès Wifi
Tu te connectes au point d'accès Wifi avec un PC Portable (par exemple) en le choisissant dans la liste des réseaux Wifi
Tu saisis l'adresse 192.168.0.1 en général (au qqch comme 192.168.x.x)
Tu entres tes identifiants
Ensuite, tu peux surfer sur internet (sans fermer la page précédente généralement)
C'est utile dans certains cas (comme le Domino d'Orange)
Non, rassures toi, j'ai acheté des trucs bien plus debiles dans ma vie
Si t'en as l utilité, t'as raison.
je soulignais juste le trucs qui m enerve au plus haut point : ne pas pouvoir l utiliser avec l idrive et etre obligé de payer 2 abo !
Le routeur Wifi c'est bien pour pouvoir connecter plusieurs appareils à internet, je pense à une solution plus simple que j'utilise dans mon X6, avec mon Iphone 4S à condition d'avoir un abonnement incluant le partage de connexion, cela me permet d'utiliser mon phone comme routeur en Wifi ou Bluetooth pour mon Powerbook pro pour le boulot ou mon Ipad pour les loisirs par contre je n'ai jamais fait le test de connecté les deux ensemble je ferai l'essai.
pour la connexion à mon i-drive j'utilise le câble USB dans l'accoudoir.
J'utilise mon galaxi s3 et avant lui l iphone 3gs en rooteur wifi depuis longtemps maintenant.
Avec Bouygues, il n'y a pas de limitation autre que les 3 go/ mois et ca ralentit apres.
J'ai essayé jusqu'a 3 appareils en meme temps, ca fonctionne bien, avec biensur un ralentissement si les 3 accedent en meme temps le web.
J'ai fait le test sur mon iphone on peut connecté plusieurs appareils avec mon forfait SFR carré 4G en mode routeur
Une question à toby64 tu peux partager en même temps wifi et Bluetooth sur ton galaxy
