ou est le module pdc?
g
grillaum
Voiture : X3 sd
Message par grillaum »
quelqu'un sait-il ou est le module qui gère les radars de stationnement car je n'ai plus de bip en passant la marche arriere et pourtant j'entends les 8 capteurs crépiter en collant mon oreille dessus?
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Re: ou est le module pdc?
Message par manucos »
je dirai sur l'arrière prés de la batterie, mais je ne connais pas le X3 plus que ça donc attendons des "connaisseurs" :roll:
au moins ça fait démarrer ton post :D
grenox
Message par grenox »
D"après le TIS sous le plancher avant du coffre du E83
g
grillaum
Voiture : X3 sd
Merci grenox,pourrais tu préciser comment y accéder si tu l'as déjà fait?
grenox
Désolé je n'ai pas de X3, j'ai juste regardé sur le TIS pour te renseigner. Ça parait assez simple, Sur le TIS il y à trois lignes ou il est est dit d’ôter les rivets en plastique qui fixent le plancher de la partie avant du coffre , puis de retirer les fiches de connexion du module et de sortir le module. En cas de changement du module, il faut programmer le nouveau module.
g
grillaum
Voiture : X3 sd
Merci je l'ai trouvé. Je n'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit finalement,en débranchant et rebranchant les capteurs arrières ça remarche! Les joies de l'électronique...
manucos
cool :Top:
