Connexion IPOD sur E70 .
mao
Voiture : X1 30e et Yaris GR
Message par mao »
Bonjour à tous je me demande si sur mon futur joujou qui a la prise usb, il faut acheter un câble particulier pour commander un ipod grâce aux commandes au volant, ou est ce que le câble apple suffit.
Joasam
Voiture : Alpine A110
Re: Connexion IPOD sur E70 .
Message par Joasam »
Le câble fournit avec l'Ipod est suffisant. Il y a juste à le brancher dans la prise USB.
mao
Message par mao »
Merci beaucoup c'est ce que j'espérais. :bounce: :bounce:
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Pour ma part, j'ai longtemps hésité entre un Ipod ou une simple clé USB.
J'ai opté pour cette dernière et ca marche super bien.
mao
Message par mao »
En fait moi je cherche des points positifs pour ma femme qui est IPOD addicted, pour justifier le choix de mon nouveau joujou.
SCHUTZ
Voiture : GLC 300DE coupé bientôt BMW i3
Message par SCHUTZ »
Bonjour, venant d'acheter un ipod touch, je découvre en voulant le connecter via la prise usb de mon x5 avec le cable d'origine fourni par apple (le même que celui qui permet de le connecter sur le poc) que cela ne fonctionne pas.
....bizarre alors qu'une bête clé usb chargée de musique fonctionne très bien.
y a-t-il une manip particulière ou faut il un cable spécifique ?
Je crois me souvenir qu'il y a effectivement un câble spécifique d'environ 80 € pour que l'iPod fonctionne sur le connecteur USB...
SCHUTZ
80€ pour un cable usb.. voilà ce qui s'appelle faire de la marge sur des produits connexes... mais bon tant que je garde mon x5 je n'ai pas le choix !
en vente chez bmw exclusivement, j'imagine ?
Eh oui... ;)
SCHUTZ
J'espère au moins que ça fonctionnera encore sur la prochaine ;)
SCHUTZ
pour ceux que ça intéresse, je crois que la description du cable ad hoc est ici :
http://www.die-stimme-der-freien-welt.d ... drive-6fl/
si je comprends bien : une prise à brancher sur l'usb et l'aux in coté véhicule
je passe chez bmw quand j'ai deux minutes
c
cipi
Message par cipi »
Bonsoir à tous
Il faut effectivement un câble USB... Et jack ! Ce câble se branche dans les prises USB et jack qui sont dans le bac de rangement sous l'accoudoir central. La connexion USB sert à véhiculer toutes les infos concernant les playlists et permet de commander l'ipod via les touches du volant. Le jack, quant à lui, véhicule le son. Il est possible de brancher l'ipod grâce à une connexion jack uniquement mais, dans ce cas, la navigation dans les playlists ne peut se faire QUE via l'ipod lui-même. En ce qui concerne le prix, il me semble qu'il ne coûte pas 80€ mais plutôt une quarantaine (je ne connais pas le prix exact car il faisait partie des "cadeaux" lors de la livraison de mon X :D ). Pour info, le câble est le même pour l'iphone et tout cela fonctionne très bien.
Une chose importante pour ceux qui souhaitent recharger leur iphone avec le snap in BMW (qui lui coûte bien aux alentours de 80€ :shock: ) : il n'est pas possible de recharger le téléphone et d'écouter de la musique en même temps... :cry:
Il était question un moment que BMW sorte un snap in autorisant l'écoute musicale simultanée mais je ne sais pas où cela en est.
Cipi
Cipi
Cet adaptateur existe et coûte environ 150 €...
SCHUTZ
j'exhume ce vieux post car je ne parviens pas à connecter l'ipod touch sur mon nouveau x5 qui comprend pourtant toutes les options qui vont bien en la matière : que je branche (avec le cable apple d'origine) sur la prise usb située dans la boite à gants ou sur celle située sous l'accoudoir : rien !.... y a-t-il une manip particulière à faire ?
didx5
Message par didx5 »
Bonjour, alors....heureux? Pour ton problème, connecte le dans l'accoudoir, (la boite à gant ne peux le reconnaitre), et attends quelques instants. Normalement, il devrait apparaitre en sélectionnant cd. J'essaie de retrouver le post ou j'intervenais pour t'en dire plus si besoin.
SCHUTZ
J'ai essayé, mais peut être n'ai je pas été assez patient.... je vais tenter de nouveau et je vais essayer de retrouver ton post
pour le reste, cette voiture est absolument géniale et conforme en tous points à mes attentes : l'adaptive drive notamment !
didx5
Message par didx5 »
SCHUTZ
merci ;)
j'ai vérifié, je dispose bien de la connectivité étendue (en tout cas c'est bien sur la facture ;) ).
J'ai tenté de brancher l'ipod touch avec le cable usb d'origine livré avec l'ipod : je comprends qu'il n'est plus nécessaire d'acheter un "cable en y", mais peut être faut il un cable spécifique ?
SCHUTZ
Je viens d'essayer : cela affiche lors de la connexion "recherche en cours" puis "non supporté". Je n'utilise peut être pas le bon cable ?
Bonjour Schutz ;)
Félicitations pour ton X5, suberbe. Surtout l'aluminium line extérieur qui finit bien l'ensmenble (quand j'ai commandé le mien, je n'avais pas fait attention à ce détail)
Sinon, es tu sur d'avoir la nouvelle version de l'iDrive2 ? Car sinon, il te faut encore le cable en Y pour brancher ton iPod (la connectivité étendue ne vient rien faire là dedans, c'est uniquement pour les téléphones)
