Bonjour a tous j ai acquis d un x5 e53 de 2003 et hier en rentrant toute mes aiguille son mis a zéro voyant d eau a fond voyant d huile et batterie allume plus d accélération et direction et devenu dur j ai coupe le contact 3 ou 4 fois et après il c remis a fonctionne depuis je n'ose plus partir avec si quel qu un a déjà eu se cas merci encore a tous
Oui je v regarde elle fonctionne bien je l aipasse au karcher a l exterieur vite fait et sa a deconne 15 km apres j ai le voyant de reserve qui c allume alor jespere que c pas lie ! Me je pouvait pas depasse les 10kmh et pas du tous acceleration
Je vien de la controle borne ok et relais ne sente pas le crame alor je c pas quoi faire si je tombe encore en panne la j etait a 1 km de chez moi coup de chance quand le voyant reserve s allume je peut faire combien de km? Merci pour vos reponse
Alor j aieffectue un essai sur route il fonctionne bien et apres 20km sa recommence plus d acceleration ,voyant batterie et huile allume toute les aiguilles a zero , sauf l aiguille de temperature monte dans le rouge et direction durci , j ai coupe et il et repartie 1km et sa recommence je deprime!!!!! Si vous avez des reponse merci d avance
Donc ce n'est pas un problème de gaSoil ! Je ne sais pas quoi faire !!!!
Kylian031 a écrit :
Alors j'ai effectué un essai sur route et il fonctionne bien. Mais après 20 kmsça recommence il n'y a plus d'accélération ,voyant batterie et huile allumésainsi que toutes les aiguilles à zéro , à l'exception de l'aiguille de température qui monte dans le rouge et la direction qui se durcie. Retour à la ligne
j'ai coupé le moteur, puis à la remise en route cela fonctionne 1 km et ça recommence je déprime!!!!! Retour à la ligne
Si vous avez des réponses merci d'avance
Encore une fois, merci de faire un TRES gros effort sur l'orthographe, la ponctuation, et le phrasé. On ne comprend rien à tes messages. Par ailleurs, le langage SMS (le c pour c'est ou sait) est interdit ici, merci de relire la charte du forum.
