Extension aile
d
dironath
Voiture : BMW X5 e70
Extension aile
Message par dironath »
Bonsoir
J'envisage de changer mes jantes en 18 pour un passage en 20.
Pour info, je n ai pas le pack sport.
Suis-je obligé de monter des extensions d'ailes pour les jantes en 20 et ou puis-je les commander sur le net.
Il sera monté des marches.pieds par la suite.
Merci de vos precieux conseils. :D
Re: Extension aile
Normalement oui sinon véhicule pas règlementaire.... Dans la pratique, je ne suis pas certain que les forces de l'ordre le sachent :study:
d
dironath
Re: Extension aile
Merci de ta reponse Callaway ;)
d'un point de vue esthetique cela choque rellement de ne pas les installer ?
Connaissez vous un revendeur sur le net ou suis je obligé d'aller en cc ?
Merci à tous
Re: Extension aile
La législation dit que les roues ne doivent pas déborder des ailes. Dans la pratique et plus particulièrement dans le cas du X5 cela se voit très peut. Les roues AV sont en alignement avec les ailes et les roues AR débordent d'un ou deux centimètres.
Je suis dans ce cas car mon X5 intialement équipé en 18' a reçu ensuite des jantes de 20' de la série M. Je l'ai acheté d'occasion ainsi et ça n'est absolument pas ridicule. J'ai néanmoins décidé de monter les élargisseurs car à l'AR quand tu regardes le X5 l'ensemble fait un peu déséquilibré. Cela me permettra aussi d'être conforme à la législation.
Je n'ai pas trouvé d'élargisseurs sur internet dont e-bay. J'ai donc fini par passer commande chez BMW. Prix ( de mémoire) 460€ les quatre plus le kit de rivets plastiques pour une poignée d'euros. Réception sous quinzaine.
oxtwo
Voiture : X5
Re: Extension aile
Message par oxtwo »
Elargisseurs obligatoire selon la loi et ... pour avoir eu un E70 20" sans élargisseur, je peux t'assurer que ca dépasse amplement a l’arrière.
Alors se faire immobiliser son véhicule pour ça, je trouve que c'est dommage.
tu trouveras les elargisseurs + fixation chez bmw ou sur des sites spécialisés.
Pas difficile a monter; c'est juste les pitons qui sont pénible à enlever.
Re: Extension aile
J'ai cherché en vain sur des sites spécialisés. Tu as des adresses à nous proposer ?
Re: Extension aile
Par curiosité j'ai mesure le debordement de mes pneus AR par rapport aux ailes. Il y a 15mm.
oxtwo
Voiture : X5
Re: Extension aile
Message par oxtwo »
Ca me permettait de voir les roues tournaient dans le retro .
c'etait drole mais pas tres sécur ...
d
dironath
Re: Extension aile
Je vien de trouver mon bonheur dans un site www.mhm.63.fr.
http://www.mhm63.fr/2007-2010-c-21_2207_2148.html
Pour ceux qui cherche des extensions ailes..... :D
Re: Extension aile
160€ les quatre élargisseurs au lieu de 460€ chez BMW ! C'est tentant. Je me pose quand même la question de la qualité du produit ? Est-ce qu'ils sont de même facture que le pièces d'origine BMW ?
Re: Extension aile
dironath a écrit :
Je vien de trouver mon bonheur dans un site http://www.mhm.63.fr.
Je les ai appelé. Ils ont les élargisseurs avant mais pas arrières. Du coup le gain espéré par rapport à BMW s'estompe et de plus je ne suis pas sur que la qualité voir l'aspect soit le même.
Je pense donc acheter chez BMW
oxtwo
Voiture : X5
Re: Extension aile
Message par oxtwo »
ici
http://www.salesafter.eu/product_info.p ... -inch.html
tu peux y aller, salesafter est connu et fiable
Re: Extension aile
Merci pour cette adresse qui n'étatit pas ressortie dans mes recherches sur la toile. Ils sont effectivement connus pour leur sérieux.
d
dironath
Re: Extension aile
Merci pour ces commentaires mais j'ai encore une question.
En jante de 20", est-il obligé de mettre des tailles de pneu différentes (plus large pour l'arrière) ou peux t-on monter une taille similaire avant comme arrière.
Existe t-il une grille de montage avec les différentes combinaisons possibles. :Top:
Si vous avez des réponses, je prends car il semble que mon garage me propose une monte de pneu sur jante de 20 qui ne nécessitera pas d'extension d'aile !!!!
J'avoue que je manque d'info sur le sujet et j'aimerai pas que l'on me monte n'importe quoi.
Merci de vos conseils et avis avisés :)
Re: Extension aile
En 20' tu es obligé de monter des tailles différentes à l'AV (285mm) et à l'AR (315mm). Dans ces conditions tu dois monter des élargisseurs car les pneus dépassent des ailes (surtout à l'AR).
Pour les différentes montes pneumatiques tu peux aller sur allopneus et triant sur "BMW X5" tu auras toutes les montes possibles.
d
dironath
Re: Extension aile
Merci Yopsolo :Top:
Ma question est peut être stupide mais pourquoi doit on mettre une monte plus large sur l'arrière ? Une dimension identique n'est pas possible ?
:scratch:
Re: Extension aile
Techniquement rien n'est impossible mais chez BMW dès que tu montes des jantes de 19' ou plus les jantes (donc les pneus ) sont différentes entre l'AV et l'AR.
18': 255 devant et derrière
19': 255 devant et 285 derrière
20': 275 devant et 315 derrière
21': 285 devant et 325 derrière
Pratiquement monter des pneus de largeur identique entre l'AV et l'AR sur des jantes ne devrait pas poser problème si tu restes dans les fourchettes mentionnées ci-dessus. En est-il de même des homologations présentées par BMW :?: , je ne sais pas.
Re: Extension aile
Finalement les quatre élargisseurs qui s'appellent chez BMW "écran de passage de roue" m'ont coutés 408€ TTC y compris les rivets plastiques.
Pas mieux sur la toile ou alors pour une qualité douteuse.
Re: Extension aile
Voilà, c'est monté. 30 minutes tout compris, qui dit mieux!
oxtwo
Voiture : X5
Re: Extension aile
Message par oxtwo »
acheté chez bmw ou saleafter ?
