Je voudrais savoir si vous avez eu le même problème que moi ?!?!?!
Le toit ouvrant étant fermer il est légèrement soulevé d un côté !! Environs 7 a 8mn !!!
PS: mon auto est un X6 5.0I et ce n est pas un toit panoramique !!!
Je n'ai pas ce soucis de toit ouvrant dont tu parles,n'aurais-tu pas quelque chose qui serai venu se mettre au niveau du tour du toit qui empêcherai la fermeture parfaite?
Un petit bout de bois tombé pendant un stationnement toit ouvert ou entrebaillé sous un arbre,ou n'importe quoi d'autre?Mais tu a peut être déjà vérifié et dans ce cas je pense ne pas y être d'une grande aide...
Sinon pour info je crois ne pas me trompé en disant qu'il n'existe pas de toit panoramique sur les X6 du a sa forme de toit tel un coupé...
oui effectivement pas de panoramique sur un X6 j ai confondus avec le X5 lol
J ai bien vérifier R.A.S pas d objet qui bloque le toit !!! Donc au prochain entretiens du véhicule je le ferais constater !!!
Si au moins c'est toujours étanche c'est déjà une bonne chose.Ne fais peut être pas trop fonctionné le toit d'ici que BMW regarde le soucis ça pourrait peut être faire forcer le moteur et agraver et le problème...
Vu le temps cette semaine je pense pas que tu ai besoin de beaucoup ouvrir ton toit ouvrant...
Tu peux faire un reset de ton toit en mettant le moteur en marche ensuite tu tiens appuyer le bouton qui te sert a l'entrouvrir sans relâcher tu vas voir ton toit faire un cycle complet ouverture, fermeture, normalement ça devrait rėgler ton soucis
Désolé pour le retard pour ma réponse ! Oui effectivement (( pastissou )) en faisant la manip j ai réinitialiser le toit ouvrant !!! Un grand merci a toi !!!! problème résolu
