Réparation turbo
D
Daasar
Voiture : bmw x3
Réparation turbo
Message par Daasar »
Pour mon premier post, j'attaque dans le dur.
Voila j'ai changé le turbo sur mon X3 suite à une casse de ce dernier. En faisant le changement du turbo, j'en ai profité pour tout nettoyer car le moteur en avait besoin, beaucoup de calamine dans l'admission et l’échappement et surtout gros nettoyage de la vanne EGR, Fap, l’échangeur d'air etc rien de bien spécial. La réparation classique quand on change un turbo.. C’était bien encrassé.... Bien sur, j'ai fait ensuite une vidange mais je n'ai pas démonté le carter pour nettoyer ou changer la crépine. Je pense le faire plus tard car c'est un plus gros boulot.
En remontant le tout correctement, elle refuse de démarrer. Au contact, aucun voyant en particulier ne remonte sur le tableau de bord, au lancement le démarreur fonctionne mais la moteur ne pète pas, j'ai beau insisté pas moyen, elle fait ca tête
J'ai bien sur fait les contrôles classique: Injecteurs qui pisse bien le gasoil, admission, tout les capteurs correctement remonté etc etc...
Ma question est : Est ce parmi vos certains ont déjà changer un turbo et si oui, est ce que la voiture doit passer a la valise pour éliminer des erreur pour la remettre a zéro.
P.S: Le moteur est sain: pas d'emballement moteur lors de la casse turbo, le moteur n'est pas bloqué.
Cordialement
Re: Réparation turbo
Un capteur mal ou pas bien remonté ou cassé???
ps : nettoyer la crépine du carter d'huile, pourquoi???
D
Daasar
Voiture : bmw x3
Bon, j'ai commencer a monter une valise bmw mais j’attends le câble obd K+Dcan que j'ai commandé.
Le carter parce que a mon avis il y a un peu de m**** au fond dut a la casse du turbo :). C'est juste pour faire du bon boulot.
Si j'avais le temp je démonterai la culasse et nettoyé encore mais bon j'ai pas le temp
P.S: Est ce qu'il y a qq pour me mettre un coup de valise dans la region de marseille.
cheers,
D
Daasar
Voiture : bmw x3
Merci pour les renseignements. Bon faut un coup de valise et croisé les doigts pour que ce n'est que ca :)
creatom
Message par creatom »
chez les marques francaises (comme celle au lion) il suffit de debrancher la sonde Lambda, et fini ca ne demarre plus
juste une idee...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
:oops:
Pas de sonde lambda sur un diesel :NonNon:
creatom
ok pas "Lambda" mais alors... il n y a pas de sonde qui mesure la composition des gaz d échappement, la pression a échappement et a l'admission sur nos X? on m aurait menti?! :) :pig:
D
Daasar
Voiture : bmw x3
De toutes facon j'attend de la passer a la valise j'aurai plus de renseignement sur la raison je pense. je vais pas pas a nouveau redemonté car je suis sure du remontage.
cdt
Si bien sur...on ne t'a pas menti...plein de sondes et de capteurs
creatom
pour le FAP oui.
pour en revenir au turbo, et la durite de dépression, si elle est morte, fissurée ou débranchée, ca démarre ou pas?
D
Daasar
Voiture : bmw x3
Je vais rester demain vos conseil, la je suis occupé a mon boulot. Demain je devrais pouvoir la passer a la valise.
D
Daasar
Voiture : bmw x3
Bon bha j'ai toujours pas reçu mon câble K+DCan..donc obligé d'attendre, a moins qu'une bonne ame du fofo me loue ou prete son cable le temp de mettre un coup de valise.
D
Daasar
Voiture : bmw x3
Je suis a Marseille la voiture est a plan de campagne.
D
Daasar
Voiture : bmw x3
Bon j'ai recu mon cable k+dcan, mais je rencontre un problème pour entré sur le dde avec inpa, j'ai un message d'erreur : no response from control unit.
Quelqu'un a une idée ?
J'ai vérifié les pin 7-8 il y a un pont entre eux donc il me semble que c'est normal ? non ?
cheers,
