Choix entre 4 modèles de pneus hiver
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Re: Choix entre 4 modèles de pneus hiver
Message par Mimilou »
Désolé, je ne sais pas
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Pas grave, c'était juste pour vérifier que cela respecte les préconisations BMW
=> influence possible sur les trains roulants.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
C'est quand meme in parametre important !
Essayes en une et regardes la voiture en face, et est ce que les 2 roues sont ecratees de la meme facon ?
E
Enzo6868
Voiture : BMW X3 35d Sport Design
Message par Enzo6868 »
Mimilou, elles ressemblent fortement aux jantes WSP 674, avec dont un peut-être un ET de 43...
Mais le mieux est de regarder ta jante, ce devrait être gravé quelque part.
Ensuite faut voir suivant la largeur de la jante : 8 ou 8.5"
D'après les montes d'origine de BMW, en 8" c'est du ET43 et en 8.5" du ET38.
Bon je viens de me faire un petit excel pour comprendre la valeur du déport et son influence sur la position de la jante...
Si on n'admet que le point 0 correspond à la platine de montage, donc le point important pour le calcul de l'ET. (sur cet axe, le centre de la jante correspond a la valeur négative de ET)
Prenons les jantes proposées par bmw :
Jante de 17x7.5" ET32, la jante occupera de -127.25mm (intérieur) à 63.95 mm (extérieur)
Jante de 18x8" ET43, la jante occupera de -144.60mm (intérieur) à 58.60 mm (extérieur)
Jante de 19x8.5" ET38, la jante occupera de -145.85mm (intérieur) à 69.95 mm (extérieur)
Jante de 19x9.5" ET48, la jante occupera de -168.65mm (intérieur) à 72.65 mm (extérieur)
Jante de 20x10" ET51, la jante occupera de -178.00mm (intérieur) à 76.00 mm (extérieur)
==> Donc avec la monte 19x8.5 chaque jante dépasse de 11.35 mm par rapport à la monte d'origine en 18"
Par contre la monte en 17x7.5 dépassera de 4.65mm la monte en 18" (Aie le 17" est plus large que le 18".... mais faut avoir l’œil).
Ca va :scratch: ? tout le monde suit ? Ou je dois faire un petit schéma pour expliquer mes calculs ?
Prenons maintenant une valeur "exotique" de ET :
Jante de 8" ET32, la jante occupera de -133.60mm (intérieur) à 69.60 mm (extérieur)
==> La jante dépasse presque autant que la monte en 19" proposée par BMW, et... avec un ET 32, le centre de la jante est plus rapproché de la platine, comme en 17"... (Je pense que l’idéal mécaniquement serait un ET 0 non ?)
Sur que j'ai déjà perdu la moitié de mes lecteurs :D
Voila donc finalement avec toutes les montes que propose BMW je dirais que tant qu'on reste dans les cotes intérieur/extérieur (fait pas que ça touche), on peut relativement bien jouer avec la valeur ET...
Bon finalement je sais pas si c'est le bon post pour ça... ou si il faut mettre ça ou un lien dans le post de dvb.
Mimilou
Hello ENZO6868
Merci pour toutes ces explications.
Ce que je sais, c'est que les jantes sont du 8,5 x 18.
Est-ce que cela peut t'aider?
À bientôt
E
Enzo6868
Bonjour Mimilou,
:) souvent expliquer ça aide à mieux comprendre sois-même :D
Faudrait que tu regardes de prêt tes jantes si c'est pas écrit / gravé dessus, mais d'un autre coté après l'explication que je viens de donner je pense que quasiment presque tout peut se monter... et je rajouterai qu'un ET de 32 a 45 ne devrait pas poser de problème, ce qui est généralement ce qu'on trouve... Mais cela n'engage que moi.
Bonne journée.
toby64
Le mieux est que t'en montes une !
Mimilou
Je viens de vérifier sur les roues et voici ce qui est inscrit à l'intérieur des jantes :
5 x 120
ET 43
ENZO6868, ça peut t'aider?
J'ai croisé un X3 Sport Design monté en 18, les roues remplissent moins l'espace...
Ça va me changer des 19"...
Bon week à tous
toby64
He bien il te reste plus qu'a savoir si c'est du 8 ou 8,5 de large. Nomalement, c'est marqué sur une branche derriere la jante, la ou t'as lu l'ET .
Au pire, c'est sur ta facture.
Au pire, tu telephone au vendeur.
Et aup ire, comme deja dit , pour etre rassuré u e bonne fois pour toute, montes en une !
Mimilou
Comme je l'ai dit, c'est du 8,5
toby64
Alors t'as la reponse !
E
Enzo6868
Bonsoir Mimilou,
Tu as donc du 8.5 x 18 ET 43, ca ne sort pas très fort ca... Plus tu vas vers 0 plus la jante va sortir... Donc d'après mon excel ça donne :
Intérieur : -150.95 et extérieur : 64.95
Si tu reprends mon précédent post, ta jante va pas trop sortir... 1 mm de plus que la 17"
Par contre au niveau de l'intérieur tu es à -150.95, ce qui "rentre" plus fort que le 17", 18" et 19x8.5", mais moins que le 19x9.5" et 20x10" qui si je ne me trompe sont réservés à la monte arrière...
Donc pas de problème a priori sur l'arrière, par contre à l'avant tu es quand même 5mm plus près de l'intérieur que les jantes BMW...
==> Faudrait quand même vérifier que ça ne frotte pas en braquant !
Bonne soirée !
c
crampon
Voiture : bmw x3 f 25 3.0d
Message par crampon »
bonjour,
Je vais relancer la machine, après presque une semaine de silence radio ...
Impressionnant ton exposé Enzo, tu as du faire Polytechnique option déport de jantes .
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Bonne soirée !
Bonsoir enzo6868,
Pourrais-tu partager ta grille Excel ?
E
Enzo6868
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
J'essaie de passer de temps en attendant mon futur jouet !
Donc histoire de mieux comprendre, mes calculs, j'ai fait un petit dessin pour une jante 8 pouces, déport de 43
Euh maintenant comment fait-on pour ajouter un fichier ?...
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Pour info, j'ai reçu et fait monter les roues hiver du X3 :
pneus
- Nokian A3 runflat (à tester, je vous dirai cet hiver)
jantes
- Alutec modèle grip anthracite. Je suis très déçu par ces jantes :
- la couleur est batarde, j'ai plus l'impression de kaki que d'antracite.
- le vernis est brillant et fait plastique
- impossible de monter les caches BMW dessus.
Bref, je regrette cet achat, mais c'est trop tard !
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Si tu as acheté par correspondance, tu as 7 jours pour revenir sur ton achat normalement, les frais d'envoi seront à ta charge...
Sinon, essaies de voir avec ton vendeur pour trouver un autre modèle de sa gamme qui conviendrait (?).
toby64
Pour les caches, il existe meme chez BMW, au moins 2 tailles differentes.
Il est fort possible que tes jantes acceptent un logo BMW, maos celui de tes jantes d'origine .
Mesures le diametre du trou de tes jantes pour le savoir.
C'etait exactement mon cas . Je voulais acheter les bons Centres chez BMW, et puis maintenant, je m'en fout un peu ! :)
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
J'ai acheté en boutique et c'était une commande spécifique + roues montées équilibrées, etc... à mon arrivée.
Et depuis j'ai roulé avec. Tant pis, il y a plus grave :roll:
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Pareil !! J'ai à ma femme que c'est "la monte hiver" et que ce n'est pas si grave ...
