Après avoir longtemps hésité entre un X3 et X5 boite auto, manuelle, 3.0l ou 2.0l, etc... Je suis maintenant possesseur d'un X3 de 2005 depuis peu (2.0l boite manuelle) madame préfère c'est plus petit et ce que madame veut , Dieu le veut...... J'en suis super content, mais j'ai un pb de lecture cd sur mon auto radio. En effet la radio et le GPS fonctionne normalement, mais il ne veut pas lire le cd, il ne "l'avale" même pas......... Donc si vous avez une astuce ou bien alors, comment dépose t-on l'auto radio ????? J'ai cherché mais je n'ai vu aucun tuto sur ce sujet et j'aimerai allez voir dans l'auto radio si je peux faire une réparation avant de penser à le changer car c'est pas donné cette bête là.......
Saluti!
sur le CID 2005, (bouton noirs) on peut aussi avoir un CD qui se bloque dans le lecteur,
essaie de mettre le contact et garder appuyer sur le bouton d ejection. tu devrais entendre un bruit normalement au bout de 10s.
si cela ne fonctionne tjrs pas, a mon avis c'est plus grave et un demontage ne resoudra peut etre pas grand chose...
Pas de news, je n'ai pas eu le temps et la météo avec moi pour effectuer ce dépannage, mais pas de pb dés que j'ai attaqué, je reviendrai vers vous pour la suite des aventures.......
J'ai exactement le même souci technique: je ne peux insérer aucun cd et lorsque j'appuie sur le bouton éjection j'entend le mécanisme mais rien ne sort?!?!?!
Je vais également tenter la manipulation ce weekend et je vous tiens au jus!
Je reviens vers vous, pour la suite des aventures.......... Donc j'ai déposé mon auto radio et cette opération est réalisée sans problèmes grâce aux indications (merci à tous). Et là c'est le drame ! Après ouverture du capot, j'ai découvert un CD cassé à l'intérieur (Mylène FARMER dommage pour les fans..., laissé par l'ancien propriétaire.) mais même sans ce cd, le lecteur ne veut rien savoir, il est HS. En alimentant en 12V direct le moteur du lecteur il tourne, mais dés que l'on insère un cd...... Il ne se passe rien, si quelqu'un à une astuce ou remède miracle, Je suis preneur.
Je vais donc remonter tout ça et continuer à écouter la radio et je vais chercher un auto radio d'occase, ou bien brancher un lecteur de carte/USB/DD/Iphone en supplément, on verra comment faire plus tard et si le Papa Noël est gentil avec moi.
