veilleuse arriere en panne
marcalex
Voiture : x5 e70 3.0
Message par marcalex »
Bonjour à tous, j'ai une veilleuse arriere en panne, elle a commencer a baisser d'intensité puis plus rien. Il s'agit de la veilleuse situé sur le hayon. Quelqu'un saurait comment cela se demonte, j'ai recherché sur le fofo mais apparemment il y a rien là dessus
merci
marcalex
Re: veilleuse arriere en panne
Bon j'ai trouver sur le fofo comment demonter le feux mais par contre ou est ce que je peux trouver la led obligatoirement chez bmw??
marcalex
bon la led ne se detail pas donc commande du bloc chez bmw
montage prévus demain
merci de m'avoir lus
J'arrive visiblement trop tard mais je suis un étonné que tu ne puisses pas changer l'ampoule séparément ? Tu peux nous faire une info en retour sur ce que tu changes réellement ?
merci
marcalex
j' ai un probleme de veilleuse sur la patie du feux qui se trouve sur la hayon, il y a aussi l'antibrouillard.
et si tu veut changer la led (veilleuse) cela ne se detaille pas il faut changer le feux
