Salut Lau77760,
Déjà il n'y a pas de piles à changer c'est une batterie rechargable
j'espére que tu n'a pas flingué ta clef
il y a quelques jours alors en déplacement loin de chez moi et sans le double de clé, voilà que je n'ai plus ni l'ouverture ni fermeture des portes et coffre !!?? ça fonctionne en ouverture manuel plus avec la telecommande
?? je pense au debut comme toi avoir un probléme de piles
!! quoique surpris tout de même que ça "beug" comme ça d'un seul coup sans faiblesse avant ?? Avant d'envisager de changer la pile
je regarde sur internet et je tombe sur ce fameux site :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... -1999.html
Aussitôt rentré chez moi je file chercher le double de clé et ouf celle-ci ouvre correctement le véhicule, j'entame la procédure comme indiqué : j'ouvre la bm avec la clé qui fonctionne ok, je m'installe et ferme la porte, j'introduit la clé defectueuse dans le neiman, je tourne la clé au premier cran (dit radio) pendant 5 secondes puis je retourne en position Zéro ok, je retire la clé du neiman et je reste appuyé sur le bouton 1 tout en effectuant 3 pressions successive sur le bouton 2 dans un intervalle de temps de 10 secondes maximum ok, relâcher Le bouton 1
La centrale de verrouillage signale par une fermeture suivie immédiatement d´une ouverture que l´initialisation de l´émetteur est réussie.
Voilà bonne année 2014 bonne route
Télécommande 4ème génération radio 433Mhz type 2 :
Modèles concernés, Utilisée pour tous les véhicules produits depuis 1999.
A+ jeanlouis
