Disques de freins
Bernie51
Voiture : BMW X3 30D XDRIVE et MINI COOPER D Cabrio
Disques de freins
Message par Bernie51 »
Mon X6 a 56000 kms et mes disques avants sont déjà hors cotes. Quelqu'un a déjà eu ce genre de pb ?
Re: Disques de freins
Rien d'exceptionnel à cela. La durée de vie des disques varie énormément en fonction du type de conduite. Cela peut varier de 40000km à 100000km. Si en plus tu roules "fort" dans des secteurs ou tu as besoin de souvent freiner (ville, montagne,...) cela va encore s'emplifier avec 2.2T à arrêter.
C
Colibri
Voiture : TESLA Y LR, ALPINE, MINI Cooper SE et Méhari
Message par Colibri »
Tout à fait d'accord: ce n'est pas normal.
La pièce d'usure est la plaquette de frein et non le disque .
Un disque doit faire au moins 2 jeux de plaquettes.
Il vient de m'arriver le même problème : à 65000 km sur mon X3 30d, changement des plaquettes avant et bien sur les disques sont hors cote , donc à changer; et bien sûr, les plaquettes étaient en stock car rendez-vous programmé , mais pas de disques .
Pour moi, il y a un problème de conception: soit les plaquettes sont trop dures , soit les disques sont trop tendres; j'opterai pour la première solution car 65000 avec des plaquettes avant, cela fait beaucoup.
Les plaquettes arrières avaient déjà été changées vers 35000 km. :NonNon: :Nul:
Bernie51
Sur un TOUAREG j'ai changé les disques avants et arrières à 155 000 et je n'ai pas changé de style de conduite, c'est pour cela que j'ai été assez étonné d'apprendre que les disques étaient déjà hors cote à 56 000 au premier jeu de plaquettes...Je ne sais pas quelle marque BM utilise en première monte mais il semble qu'il y ait un problème de qualité de trempe.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Deja, mesure les toi meme pour savoir si c'est vrai !
On m'a deja fait le coup .... Pour rien !
nando
Voiture : BMW M2 F87
Message par nando »
Je voudrais savoir une chose, c'est qui, qui t'as conseillé de changer les disques !!
pour qu'ils soient HS il à quand même fallu que tu tapes à fond dedans :x
Bernie51
OK je vais vérifier l'épaisseur mais comment connaître la côté mini ? Je sais qu'ils font 30 mm a l'etat neuf et ils ne feraient plus que 27,4
toby64
Pas facile de connaitre la cote mini sans rta ou manuel d'atelier.
Mainenant, tu peux demander a voir ce dit manuel chez le concess qui te demande de les changer !
Je ne sais pas quel est ton modèle précisément.
Voici un exemple de cotes minis pour un X6 35 d (sur Oscaro). Mais il existe d'autres ref
toby64
Sur le principe, c'est pas deconant : sur mon x3 :
Epaisseur neuf : 28 mm, mini : 25,6 mm disque av.
Maintenant, faut mesurer soi meme avant de decider ! Un simple pied a coulisse suffit .
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Salut bernie51,je dirais que soit tu freine souvent ( & pour rien ) soit il y a un prob sur la qualité de tes disques de freins.... :Rouge:
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
Bernie51
Bonjour à tous
Disques changés en Brembo avec plaquettes Ferrodo. (510 € mais pas chez BM) Les disques étaient arrivés à 27,2 (30 au départ) vraisemblablement à cause de plaquettes trop dures. Et pourtant j'utilise beaucoup la boite séquentielle.
j-philippe57
Voiture : bmw x6 40 d exclusive + innovation + évasion etc
Message par j-philippe57 »
salut !!! au fait comment savoir quel type de disque et de plaquette mettre car sur oscaro il y a plein de modèle ! ils sont tous compatible entre eux ?
jerem51
perso je te déconseille oscaro :Nul: aprés,tu fais comme tu veux mais pour avoir le bon modéle,tu entre le n°de série.... ;)
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Message par winger 67 »
pourquoi déconseiller . Cette semaine j'ai commandé des flexible de frein pour la 205 de mon beau-père , bien reçu et changer ce samedi . :Top:
Macan S
jerem51
je déconseille car j'ai eu des soucis chez oscaro avec ma 325TD (pb de qualité) sur des piéces différentes,de plus la personne à qui j'ai acheté le X5 venait de changer les disques AV & plaquettes: résultat vibrations dans le volant lors d'un freinage soutenu:verdict disques voilés(ils ont 1an & demi & 40000km) les plaquettes sont à 1/3 d'usure....(piéces commander chez oscaro en marque Bosh....)
C'est seulement mon expérience,je préviens àprés chacun fait comme il veut :roll:
Bernie51
Je les ai fait monter chez Norauto, aucun pb, j'ai fait 4500 kms depuis 1 mois, excellent freinage.
(Brembo et Ferrodo)
toby64
Je peux comprendre ce que tu dis, mais qui n'a pas de pb de qualité ?
perso, j'ai eu plus de pb de qualité avec BMW qu'avec Oscaro ! :) ( disques d'origines changés a 10000 sur le f25 ) alors faut il deconseiller BMW ? :)
jerem51
toby64 a écrit :
perso, j'ai eu plus de pb de qualité avec BMW qu'avec Oscaro ! ( disques d'origines changés a 10000 sur le f25 ) alors faut il deconseiller BMW ?
Pour toby64,je déconseille oscaro,etc....je ne fais que remonter les pb de qualité que j'ai eu avec ce site :) ensuite chacun est libre de faire ce qu'il veut,je donne simplement mon avis.... :twisted:
Bernie51
Nouveau problème avec mes disques : méga vibrations au freinage, verdict disques voilés à changer à nouveau, pas pris sous garantie parce que 14 mois ... Pas de bol même avec du BREMBO.
