Mon E70 et les PDC
Laquiche
Voiture : BMW X5 3.0D Pack FUTURA
Mon E70 et les PDC
Message par Laquiche »
Bonjour, comme expliqué dans ma présentation je suis nouveau propriétaire d'un E70 de 2008 importé par mes soins d'italie.
Ma question (et j'en ai beaucoup d'autres)
Sur mon pare choc avant et arrière, je vois mes radars.
A l'avant ça semble d'origine.
A l'arrière je n'en suis pas persuadé, ils sont en reliefs.
Je pensais plus que les radars d'origines arrivaient à fleur du parechoc, je me trompe peut être.
Au niveau du fonctionnement,
A l'avant rien ne sonne.
A l'arrière j'ai des petits bip vraiment imprécis quand je suis très proche d'un obstacle (15 ou 20 cm)
Au niveau de la console centrale je n'ai pas le petit bouton d'activation des radars (il me semble qu'il ressemble à un conne de Lübeck avec des ondes.)
Ma question.
Est il possible d'acheter ce bouton ? Le cablage est il pré installé.
La connexion et le paramétrage sur le système iDrive est il envisageable afin de pouvoir avoir un visu sur les obstacles, leur forme et l'endroit précis où il se trouve par rapport au véhicule ?
Dans l'attente de vos réponses !!
Damien
maillekeul
Voiture : X5 3.0sd Exclu. 2009 et...Supermot 640 KTM
Re: Mon E70 et les PDC
Message par maillekeul »
la seule chose que je peux te dire c'est... bienvenue !! :D
... pour le reste :shock: ... ça aurait pas été plus simple de rajouter une caméra ? j'ai un pote qui a fait ça sur une passat 6, c'est du boulot pour tirer les cables mais ça fonctionne nickel :Top:
... sinon tu peux toujours aller tailler une bavette avec un mécano de chez BMW ....Laquiche ! :geek: :sexe:
bon courage dans ta recherche
Laquiche
Le concept de la caméra de recul est très intéressante.
Si bien sur elle peut être couplée avec le idrive !!
maillekeul
Chez VW, mon ami a réussi à brancher la caméra sur le RNS510 d'origine... sur mon X5, j'ai la caméra de recul avec l'idrive 1 donc je pense que le système multimédia est standard et doit posséder l'entrée caméra in :scratch: ...
en cherchant très peu, j'ai trouvé déjà ça...
http://www.mgconnex.com/bmw/realisation ... ionnel-ccc
Laquiche
Merci pour les info !!
Ça a l'air de bonne augure !
J'avais déjà trouvé cette page internet, ils y rajoutent le bouton également !!
Pensez vous que je puisse me présenter ces bmw et demander ces pièces au détails ?!
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Pour le savoir .... Il suffit d'essayer ! :)
Renseigne toi si il y a u e programmation de quelques boitiers a faire ou pas ! Quand on voit l'usine pour rajouter un gps sur un f25 .... :Nul:
Laquiche
Je vais essayer et voir ce que ça donne !!
Je vous en informerai !!
Damien
Mercator
Voiture : BMW X5 E70
Message par Mercator »
Salut Laquiche,
Une caméra de recul ça en jette, c'est sûr :lol:
Néanmoins, je préfère le système PDC car j'ai l'habitude d'effectuer mes manœuvres au rétro. La caméra me nécessite un 3ième œil tandis que le PDC m'avertis si un truc m'a échappé. Mon précédent véhicule avait une caméra mais je ne la regardais que pour finaliser une marche arrière avec précision. Le PDC m'y aide tout autant, surtout avec l'affichage à l'écran.
Le système d'origine (4 capteurs avant, idem arrière) fonctionne très bien.
Quand tu grimpes à l'échelle, souris à ceux que tu dépasses. Tu croiseras les mêmes en redescendant...
Laquiche
Je me renseigne un peu partout.
Dans mon cas seul les radars arrières émettent un léger bip qui provient du coffre.
Je n'arrive pas a faire fonctionner les radars avant ainsi que le dessin des formes.
Est ce que quelqu'un ayant ce dessin de forme serait capable de me montrer a quoi ressemble son boîtier dans le coffre pour comparer avec le mien.
De nombreux boîtiers différents sont disponibles pour e70 sur le net.
Merci à vous
Damien
Laquiche
Je précise aussi que je n'ai pas le petit bouton situé sous le poste pour activer ou non les radars !!
J'ai également trouvé la console avec ce bouton supplémentaire !!
Je compte l'installer et le programmer !
