plus d'afficheur de climatisation
La gambas
Voiture : BMW X5 serie E53 de 2003
Message par La gambas »
Bonjour à tous et une bonne année 2014 !!! enfin meilleur que ne débute la mienne lol
Voilà mon problème et avec les températures c'est pas cool.
Depuis hier je n'avais pas trop de ventilation même la graduation à fond. J'ai donc recherché dans les fusibles au cas ou. Tous enfin ceux dans la boite a gants sont ok. Mais et oui toujours un Mais d'un coup plus d'afficheur écran noir !!!! La loose, j'ai contrôlé une deuxième fois les fusibles ils sont ok. Si vous avez des pistes avant de passer chez bmw ... je suis preneur.
J'en conclu que le début de ma panne provient de la fameuse broche dans le système de clim pour la somme d'environ 50€ qui devait être hs. Mais la je plante rien.
J'ai débranché la batterie pendant 15 minutes mais rien pas un bruit écran noir. J'ai débranché le boitier clim, rien ....
La gambas
Re: plus d'afficheur de climatisation
Problème résolu !!!
La résistance en alu avec plusieurs pointes gère la vitesse de la ventilation ainsi que la température. Apres démontage et passage chez Bmw Cergy (140€ la pièce) tout fonctionne. Pour info je me suis aide d'un tuto déjà présenté sur le site très très pratique.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Le herisson, quoi. ..
Bon a savoir !
grenox
Message par grenox »
Merci pour ce retour. :Top:
