Scanner X3 E83
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Re: Scanner X3 E83
Message par mmomi1 »
Toujours en panne avec le scanner.
Bloqué sur le téléchargement.
Je ne peux donc toujours pas donner d'avis sur le scanner.
J'ai actuellement un cable et un lien.
Effectivement, pas bien compétent en microinformatique... C'etait aussi pour cela que je n'ai pas acheté la version sur EBAY à 19€.
J'ai envoyé un message en milieu de semaine pour avoir un tuto du vendeur afin de télécharger les programmes necessaires.
Waiting for...... :!:
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
Sylvlau
Re: Scanner X3 E83
Message par Sylvlau »
Bonour mmomi1,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Téléchargement de quoi ? Tu as réussi à faire l'installation ?...
A+
mmomi1
Re: Scanner X3 E83
Non pas reussi à installler.
Etant donné que l'installation était trop fastidieuse avec le DVD, le vendeur m'a orienté vers des fichiers à télécharger.
Maintenant je rencontre des difficultés pour le téléchargement.
Donc toujours pas installé.
Sylvlau
Re: Scanner X3 E83
mmomi1,
Au cas ou cela ne sera pas totalement clair, je suis celui qui t'a envoyé un mail perso concernant ton pb logiciel.
Cordialement.
p
piranhamz
Voiture : BMW 525D
Re: Scanner X3 E83
Message par piranhamz »
Dites moi c'est quoi le problème
Je vous ai envoyé un lien de téléchargement
Juste telecharger vous arrivez pas
Appelez moi pour une solution
C'est pour ça il fallait achetez le DVD avec installation automatique
Quand on gère pas windows
e
ebird100
Voiture : F25 35D Sport Design 2012
Re: Scanner X3 E83
Message par ebird100 »
J'ai acheté ce BMW Scanner 1.4. (pas sur Ebay)
J'ai effectivement galéré pour l'installer sur un portable Windows 7 64 bits.
Je ne me souviens plus exactement comment j'ai fait, mais de mémoire j'ai du aller chercher un driver qui n'était pas fourni sur le petit CD/DVD inclus avec le connecteur.
Je vais tâcher de vous donner l'info ou le driver que j'ai du conserver.
Pour info, cela m'a permit de voir que mon boitier de préchauffage de mes bougies était HS et aussi un potentiomètre du rétro droit je crois??
On peut certainement tout modifier avec ce truc mais c'est quand même pas des cases à cocher ou décocher. il faut entrer en dur du code hexadécimal. donc à manipuler avec grande précaution.
Cela dit pour la lecture des défauts et les effacer c'est très facile et nickel.
e
ebird100
Re: Scanner X3 E83
Voici quelques impressions d'écran...
Dailleurs si quelqu'un sait à quoi correspond l'erreur "passenger mirror: potentiometer axel 2/4" visible dans la dernière photos je voudrais remplacer ce composant défaillant...
p
piranhamz
Voiture : BMW 525D
Re: Scanner X3 E83
Bonsoir
C'est pas gentiel de votre part de me laisser une évaluation
Négatif alors que je vous ai laisser un message dans le forum
Pour m'appeler
En plus je voulais vous aidez a installé par téléphone mais vous connaissez
Rein en informatique
Je vous ai dit de m'appelez pour vous installez le logiciel a distance
Mais pas grave appelez moi commeme je vous instal le logiciel a distance
p
piranhamz
Voiture : BMW 525D
Re: Scanner X3 E83
Bonsoir mmomi1
Je veux vous aidez mais j'ai pas votre numéro de téléphone appelez moi
Re: Scanner X3 E83
Je verrouille avant de supprimer. :Moderateurs:
Verrouillé
