Alors pour les connaisseurs j'ai deux ou trois petites questions , je n'arrive pas a faire fonctionner le Bluetooth de ma voiture, la manip est d'appuyer sur la bouche qui parle et mettre la clé en position 1 mais rien ne se passe j'ai bien le modul ulf dans le coffre avec le code dessus si quelqu'un a déjà eu le problème je suis toute ouie.
Ensuite la photo de l'accoudoir il y a une prise aux in et out mais je ne sais pas à quoi sa peut servir j'ai essayé de mettre mon tel et un mp3 mais je n'ai rien qui se passe dans le poste.
Et en dernier j'ai un soucis avec la radio je capte uniquement dans les grandes villes en dehors rien du tout.
De quelle année est le X ?
Peux-tu mettre une photo de ton accoudoir avec le bouton d’appairage et des appareils dans le coffre AR G ?
En attendant si le X est bien équipé du BT, soit tu ne fait pas bien la manip, soit des fils sont coupés dans l'accoudoir. Cherche sur le forum il y a des sujets sur ces problèmes d'accoudoir.
Salut il est de 09/2003 , j'explique la manip alors je rentre dans l'auto appuie sur le bouton dans l'accoudoir , met le contact sur position 1 , avant ça , j'ai allumé mon tel et mis sur bluetooth.
Mais là je tombe sur le menu gps , odb , et j'ai aussi le code pour antidémarrage.
Et la si j'appuie sur le bouton "tel" il me dit démarrer le téléphone quelque chose comme ça .
Je fais des photos des que je peux et je vais regarder dans l’accoudoir les câbles .
attention tous les portables ne sont pas compatibles avec BMW, recherche sur le forum ou sur le site BMW, mais il donne la liste des portables.
C'est mieux avant de tout démonter.
Cordialement.
En principe d'après les photos tu as l'équipement OK pour le BT, avec un module ULF. Si tu es sur de ta manip, il faut vérifier le câblage de l'accoudoir avant tout (c'est un problème fréquent).
Oui je suis sure de la manip, j'ai suivi a la lettre le livre, j'ai même réussi a réinitialiser les téléphones c'est a dire enlever tous les portables enregistrer sur le bt de l'auto , j'ai eu les 3 bips de confirmation.
Je vais regarder le câblage de l'accoudoir demain , c'est vrai que quand j'ai acheté l'auto le cache était enlevé , je l'ai remis sans faire attention.
insérer des plastiques genre cartes de crédit dans la fente autour du support téléphone, il y a au moins un sujet sur ça sur le forum avec photos.
Dernière modification par grenox le 16 mars 2014, 19:49, modifié 1 fois.
