J'ai un bruit léger bruit à l'avant gauche du moteur (en dessous) qui disparait lorsque la ventilation est coupée.
Ce bruit n'apparaît pas à froid, mais après quelques kilomètres, audible lorsque la voiture est au ralenti (au feu par exemple).
Bruit de petit moteur électrique avec des variations de fréquence, ce n'est pas le moteur de ventilation il est à droite.
J'ai l'impression que ce bruit n'apparaît plus lorsque la climatisation fait du froid.
J'ai tourné dans les forums ma-bmw, mais rien trouvé de similaire.
Je souhaiterai intervenir avant qu'une pièce casse, en voyage par exemple...
Sur mon X5 E70 de 06/2008, d'après tes descriptions j'ai exactement le même bruit.
Comme toi, je ne trouve pas d'explications pour l'instant. A surveiller.
Salut, pour notre ventilation, nous avons des moteurs qui ouvre et ferme les volets d'air selon les reglages en mode auto ou manuel, meme pour le chauffage, on a un moteur qui commande une vanne pour ouvrir et fermer l'arrivé de l'eau chaude au radiateur de l'habitacle, donc....... plusieurs possibilités
Toujours pas de nouvelle de ma demande?
C'est la fin de l'été et quand je demande du chauffage ce bruit revient (Température Ext inférieure à 13°C).
Une aide de klawal serait la bien venue, j'ai lu qu'il n'y avait pas de Webasto dans le E70
Moi aussi j'ai le même bruit dès que j'enclenche le chauffage sur mon X5 3.0d de 2008, j'ai RDV à la concession BMW P.Metz à Belfort jeudi prochain pour quelques problèmes qui vont passer en garantie (bluetooth, moteur électr. siège passager) je demanderai qu'il regarde du côté du chauffage.
Il et fort possible que votre Clim sois à recharger si ça fais un bruit de soufflerie avec comme un passage d eaux dans tuyau c est la Clim qui manque de gaz
Pour information j'ai le même symptome.
Le petit bruit n'apparaît que a froid (une fois le moteur chaud le bruit disparaît).
Si la ventilation est en marche (hors clim) et que je mets la température a 16•, le bruit disparaît. (car le système n'a pas besoin de chauffer. température exterieur au dessus de 16•).
Des que j'augmente la température, le bruit apparaît et disparaît apres 5 minutes.
Avez-vous replacé cette pompe vous même ou chez BMW?
Pouvez-vous donner des infos sur cette reparation (difficulté, coût)
Merci pour ce retour d'expérience
Bonjour je ressors ce tutoo. J'ai un bruit identique. Je m'explique.
Si ventilation coupée RAS aucun bruit.
Des que je mets le ventilo un ronronement apparait au bout d'un certains temps assez court.
Un bruit équivalent à une petite pompe hydraulique qui se mettrait en activité en permanence.
De plus cela engendre que ma soufflerie à un debit d'air chaud assez faible .( je ne sais pas si cela est lié au premier souci)
mais elle est normale si je mets que sur le froid.
Pour les personnes qui ont ou ont eu ce type de soucis avez vous trouvé une solution.svp.
Après un auto diagnostic, j’ai commandé puis fait remplacé par la concession la pompe additionnel de chauffage. Je me souviens plus du prix mais j’etais Heureux du résultat.
C’etait en 2015 et je n’ai plus la facture car j’ai changé d’X5 depuis
