5e 100km/h 6e 120km/h
fernandadoo
Voiture : bmw x3
Message par fernandadoo »
sur x3 2.0d 150 chv
voila donc après avoir m’être tiré les cheveux avec la BT nouveaux problème..
à fond de 5e 100km/h et 6e 120.....
j'ai lu quelques topic donc je pense me diriger vers le fap apparemment on peut tester sa.
merci pour vos conseil toujours aussi precieux
r
ricou13
Voiture : X3 3.0l sd
Re: 5e 100km/h 6e 120km/h
Message par ricou13 »
A mon avis c'est plutôt les électrovannes a vérifier ou pire le turbo ...
fernandadoo
Voiture : bmw x3
ce qui est étrange c'est que j'ai réussi a pousser la 3e jusque 3500trs
turbo sa ferai une balaise de fumé non?
r
ricou13
Moi j'ai casser un turbo aucune fumer c'est déclarer juste le bruit d'un moteur qui tourne dans le vide quand je dépasser les 2000t .
Si tu dépasser les 3500t je pense pas au turbo, ta perte de puissance et t'arriver d'un seul coup? Et l'accélération à t'elle changer ou pas?
fernandadoo
Voiture : bmw x3
je viens de m'en rendre compte cette semaine.
j'ai pas pu vraiment tester l'acceleration mais je pense avoir ressenti des saccades
je vais prendre rdv chez bm pour la valise au moins je serai fixer
fernandadoo
Voiture : bmw x3
donc diag valise dans petit garage du coin
fap à nettoyer
et moteur du systeme de papillon des gazs electronique (ets)
quelqu'un serait me dire à quoi cela correspond?
