DIY - Bougies de prechauffage (X3 2005 3.0da)
creatom
Message par creatom »
je voudrais documenter un poste sur le changement des bougies de prechauffage,
j ai donc ete sur RealOEM pour trouver la reference de mon auto (X 2005 3.0da - ref model M57N)
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=wd44798
par contre pas moyen de trouver la reference exacte des bougies de prechauffage (M47 ou M47TU)
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/95
et donc, je ne suis pas certain des references et pieces a acheter (12 joints en plus des bougies je crois bien)
bref,
l avez vous fait vous meme?
quels sont les refs de pieces a prevoir? outils a prevoir, des conseils particuliers a suivre ?
creatom
Re: DIY - Bougies de prechauffage (X3 2005 3.0da)
plus de detail ici
viewtopic.php?f=28&t=7885&p=191153#p191153
et la
viewtopic.php?t=1851
mais juste les process OEM - mais pas de conseil perso ou de tuto en detail pour mon allemande :(
bref si vous avez des infos, a vot' bon coeur Msieur Dame!
h
hncf
Message par hncf »
hello, voila du boulot et ho et ho...
http://www.techniconnexion.com/t14766-b ... n-tutoriel
Voila un lien qui m'a servit pour démonter la pipe d admission et changer les bougies de préchauffage et le Beru (ou commande des bougies de préchauffage). J ai trouver les pièces sur oscaro et nickel...
Attention ne pas faire de test a l ancienne de tes bougies en les branchant sur 12v batterie car elles sont alimenter en 5v via le Beru...
Bon tu auras un peu de boulot car je l ai fait aussi sur un 6cyl et donc 6 bougies neuves (pas de petites economies) et une petite demi journée avec les galères habituels des tuyaux a vides qui cassent et des relais galères a démonter et surtout j en ai profiter pour modifier et nettoyer l admission... Bon courage
creatom
Alors la... Chapeau!
et un GRAND merci! c est exactement le meme moteur (ou presque) et donc parfait pour me guider....
encore 1 questions si tu veux bien,
l outils pour declipser les bougies, tu aurais une photo?
merci encore pour ce reportage photo au top! :)
h
hncf
Message par hncf »
Il ne faut aucun outil particulier pour dé-clipser les bougies, le dessus est juste un contacteurs emboité qu il suffit de de tirer dessus facilement comme les antiparasites des essences mais en plus petit :rabbit: , ensuite les bougies sont simplement vissées et accessibles avec une douille de 9mm (il me semble) et une clef a cliquer. Balance du dégrippant généreusement avant de dévisser et attention au pas de vis... Je te conseille fortement de changer les 6 bougies et le boitier de commande de préchauffage qui est contre le moteur, sous l admission et les tubes de commande des électrovannes. Prévoit 2m de tube de remplacement pour les tuyaux a vide car avec la chaleur et le temps ils ont tendances a se déchirer ou casser: caoutchouc+chaleur=cuisson. :D
creatom
il faut que je me trouve un endroit au chaud pour faire le boulot...
dehors par -15 et la tremblotte, je risque de peter les bougies de prechauffage au moment du desserage
le mieux, comme tu dis, faire les 6 bougies, le boitier de commande, nottoyage de la vanne EGR et de la pipe d admission
et demarreur en plus me concernant
pour les 2m des durites, tu recommanders quelque chose en particuler? (MArque, diametre, type?)
merci encore pour ces precieuses infos!
l
lamenace
Message par lamenace »
Je souhaite changer mon boîtier de préchauffage mais je ne le trouve pas :(
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
r
raph_time
Voiture : BMW X3 Pack Sport M
Message par raph_time »
Le boitier de préchauffage se trouve sous l'alternateur et vers le démarreur. Non loin du filtre à huile sur moteur 2.0D. On y accède par le dessous !!!
