Activation du bluetooth non effectuée d'origine
Re: Activation du bluetooth non effectuée d'origine
Ce code est collé sur une étiquette sur le manuel du BT.
Si on n'a pas ce manuel, il faut aller voir sur le boitier, c'est la seule solution ;)
Peut être que ce lien peut aider : http://www.xxxxxxxxxxxx/comment-trouver ... 13828.html
bmw X3 67
Voiture : bmw X3 2005
Message par bmw X3 67 »
J'irai voir à nouveau après mais je n'avais pas vu ou pouvoir glisser un miroire sincèrement. Je vous tiendrez informé cette après-midi. En tout cas super forum sincèrement riche en entre-aide !merci!
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
Avec le boitier et logiciel bmw scanner, on peut voir et meme modifier le code.
On peut aussi forcer l'association blutooth (dans mon cas ca ne marche qu'avec ca...)
bmw X3 67
Perso j'ai pas réussi l'histoire du miroir malheureusement .. Je crois que je vais devoir payer bmw :( 80 e pr ça.
Avec ton numéro de châssis BMW doit te fournir le code BT gratuitement...
gerald54
Voiture : BMW X3 sd , HONDA CTR , 206.
Message par gerald54 »
avec un miroir et une lampe de poche tu peux récupérer facilement le code à l'arrière du boitier BT.
Je l'ai fait lorsque j'ai acheté la voiture car je n'avais pas de code d'appareillage du BT.
bmw X3 67
Mais ce que je ne comprend pas c'est comment peux tu regarder à l arrière du bt car le mien est fixé a une planche méthylique (cf photo que j'ai mis). Ou alors fais moi un schéma car moi je vois aucun accès ( peut être entre ton x3 et le mien c'est différent ?)
bmw X3 67
Je vous remet la photo de mon boitier BT Pour que vous pouvez comprendre que je ne peux pas regarder en dessous avec un miroir car il y a une plaque en acier ! :evil: :Nul: :pictures:
gerald54
Il ne faut pas regarder en dessous ,mais derrière le boitier, entre celui-ci et la carrosserie.
Pas évident, j'ai regardé sur la mienne... Bon moi j'ai mon code ouf...
bmw X3 67
D'accord geralde je regarde demain :D
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Comment faites vous pour appairer votre tel? J'ai un gps business, je vais dans le menu téléphone.
Il me dit: activer TEL
Et je ne peux rien faire d'autre.
Ps: j'ai le dernier sony Z1
Moi j'ai suivi la procédure expliquée dans le manuel et aucun problème...
bmw X3 67
Vraiment minussss tompouce l'espace lol j'ai pas de miroir suffisamment petit. Je vais voir pour me procurer un miroir dentaire :D ! Suite de l'histoire au prochaine épisode. :D
gerald54
Je l'ai fait avec un petit miroir de sac à main de ma femme et une lampe de poche.
bmw X3 67
Bah sa doit pas être foutu pareil sur le mien alors car j'ai essaye avec un mirroirs de poche et avec tt les câblages et les fixations vices impossible de passer .. D ou le miroire dentaire
Lor@n
Message par Lor@n »
Bon, ben de mon coté impossible de trouver la procédure d'appairrage avec le gps business, rien dans la notice du vehicule et rien dans la notice du gps.
Quand je vais dans le menu 'telephone' j'ai juste un ligne qui indique ''activer téléphone " et je ne peux rien faire de plus.
Mon sony xperieZ1 ne voit pas de réseau BT....
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
en ce qui me concerne, j'ai un e70, et le systeme est un peu different.
Mais au début, ca fonctionnait, puis de maniere alleatoire, jusqu'a ce que ce ne marche plus de tout.
le tel ne detecte pas de bt, et la voiture ne detecte pas de tel.
bmw me propose de tout remplacer.
j'avais un pote éléctronicien qui m'a proposé de chercher la panne, et j'ai ouvert un topic pour voir si quelqun connaissait la chaine complete du bluetooth, mais je n'ai eu aucune reponse donc j'ai laissé tombé.
bmw X3 67
Je t avou que je ne sais pas du tout :roll:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
je crois que je viens de trouver une piste a ma question.
quelqu'un saurait me dire où se trouvent physiquement les pièces numero 6 et 8 du schema joint dans le lien?sur un e70
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=84&fg=20
