Son pourri
alb
Re: Son pourri
Message par alb »
Une concession à ne pas recommander, donc... :x Au fait, il s'agit de laquelle ?
Pour ton problème de son, ce qu'on entend par qualité de son est subjectif d'une personne à une autre, donc je n'entrerai pas dans le débat hi-fi de base vs option(s) hi-fi des X, mais une chose est sûre, même avec la hi-fi de base (que j'ai sur mon X3) ce n'est pas normal d'avoir le graves à gauche et les aigus à droite. Il y a de bonnes chances que ce soit un bête problème de câblage (d'origine peut-être ?) sur le côté droit de ton habitacle, où soit un caisson (sous les siège AV je crois) a été mal relié, soit il y a une inversion de phase du côté droit dans les HP des portières (l'inversion de phase a pour effet de masquer les graves mais est beucoup moins perceptible pour les aigus, tu as peut-être donc l'impression que les aigus viennent de la droite simplement parce que les graves sont masqués). Moi, je commencerais par chercher dans cette direction en tout cas...
Re: Son pourri
Est ce que tu as essayé de jouer sur la balance et le fader pour écouter les HP 1 par 1 ? Avant droite, avant gauche...
Cela permet de voir si il y a un HP en cause ou si c'est globalement pas terrible.
Si 1 HP en cause, en effet il faut tester en inversant les 2 fils, voir en inversant avec le HP de l'autre coté.
Attention puisque tu n'es pas au millieu de la voiture il est tout à fait possible de mieux entendre les aigus d'un coté ue de l'autre. Et ca à part conduire assis sur l'acoudoir tu n'y peut pa grand chose (peut être un peu plus de balance du coté plus faible).
HMA
Voiture : ex BMW X5 E70
Re: Son pourri
Message par HMA »
Oui, c'est bien comme ça que j'ai qualifié le problème, en jouant sur balance et fader pour écouter les HPs individuellement les uns après les autres.
Pas mal le coup des fils inversés :idea: , je vais soumettre ça à mon concessionnaire.
Hervé
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,
Re: Son pourri
Message par cacane34 »
Bonsoir à tous.
De toute façon le son est pourri par déffinition chez bmw s'ont pas mélomanes :lol: mon X3 pack luxe n'a meme pas de HP dans les portes arriere
pour une auto qui coutait 52000 euros c'est vraiment des radins ............ ils doivent se faire de sacrées marges !!!!!!!
Donc ,je suis à l'écoute pour pouvoir monter des hp à l'arriere ; n'etant pas précablés .........
ma super 5 td neuve de 90 elle l'était !!
savez vous où se trouve le cable le plus proche ??? derriere le poste ??????? merci
Pascal
HMA
Re: Son pourri
Message par HMA »
Je pense que tu as raison cacane34, ils sont pas mélomanes chez BMW, et l'équipement audio de base est indigne d'une voiture de ce prix.
Les conclusions sur mon X5, par un copain électronicien et mélomane :
- il n'y a pas de problème de câblage
- les HP dans les portes sont moyens moins
- pas de tweeters dans la partie haute des portes
- woofers Ok
Remède préconisé : changer les HP des portes par des deux voies medium / tweeter de bonne qualité
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Re: Son pourri
Message par cyri2le »
J'ai changé les 4 haut-parleurs de mon X3, par des modèles MTX, et il n'y a pas photos. Le son est vraiment meilleur.
Je ne peux que vous encourager à faire de même.
cacane34
Re: Son pourri
Bonsoir à tous , effectivement le x5 est mieux équipé , le diam des HP est supérieur aux 10 cms du X3 , tient la dim des Hp de ma super 5 acheté neuve en 90 ???, :joker: , Mais bon , dites moi , je suis le seul à ne pas avoir de HP dans les portes arrieres ??? c'est quand meme la pack luxe non ??????????? @ + :bball:
Pascal
alb
Re: Son pourri
Message par alb »
Il y a quand même quelque chose de bizarre, j'ai un X3 2.0d Luxe (de fin 2007) avec la HiFi de base (dont perso je suis très content) et il y a bien des HP dans les portes arrière. Le tien serait-il un modèle plus ancien ?
Au passage la HiFi très haut de gamme pour moi c'est à la maison et ça m'a coûté le prix d'une bagnole, mais dans une bagnole avec i) tous les bruits parasites, ii) par définition l'impossibilité d'avoir une définition stéréo pertinente puisqu'on est pas placé au centre du véhicule, et iii) une réponse impulsionnelle de l'habitacle disproportionnée (à la baisse) du fait du faible volume disponible, de la répartition des surfaces réfléchissantes (vitres, il en faut quand même ;) ) et d'une forme pas vraiment adaptée, je trouve que ça ne rime à rien (surtout dès qu'on roule, ce qui est quand même le but premier en bagnole, non ?). Qu'on entende une différence, je ne le nie pas, mais ce qu'on entend de mieux reste quand même très pollué par tous les handicaps inhérents au lieu d'écoute, trop pollué pour moi en tout cas pour que ça vaille la peine et le coût. Ce n'est évidemment que mon humble avis.
mach
Voiture : x5 e 70 exclusive
Re: Son pourri
Message par mach »
salut Alb
ce que tu dis est vrai,mais le système audio de base du e 53 est décevant
je possèdais avant 1 A6 avant quattro et le son était nettement meileur!
a+ ;)
cacane34
Re: Son pourri
Salut , mon x3 est de 2004 donc bmw à amélioré le montage par la suite à priori , les clients ont du se plaindre , ou alors ils en ont gardé sous le pied pour pouvoir progrésser , par contre effectivement il y a un environnement sonnore élevé mais de la à plaindre le matériel .. on parle de quelques euros pour une auto comme la mienne qui valait neuve plus de 50000 euros ...... :bball:
Pascal
BOB73-74
Re: Son pourri
Message par BOB73-74 »
Bonjour à tous, si je peux aider avec mon témoignage, ayant la chance de posséder un X5 et un X3, tout deux malheureusement équipés de la sono de base, et bien le son de mon X3 (2006) est nettement supérieur à celui de mon X5 (2005) même après avoir remplacé les hp d'origine de celui-ci par des pioneer haut de gamme, ce qui, en plus, est une opération fastidieuse.
Mon prochain X sera avec l'option Hi-Fi que j'ai eu l'occasion de tester, il n'y a pas photo.
c
cricri93
Re: Son pourri
Message par cricri93 »
Bob sur ton X5 est ce que tu as le DSP, le son est meilleur avec.
BOB73-74
Re: Son pourri
Ben non, j'ai la sono de base. Mais sur le X3 aussi.
l
lionelboulon
Re: Son pourri
Message par lionelboulon »
salut j'ai la meme auto que la tienne même couleur integrale et memes vitres teintees et pareil pas de sonà l'arriere, mais c pas grave notre super 5 en a elle ...
non franchement es tu fait l'installation de hp arrieres et combien cela t'a-t-il couté ? merci de ta réponse
ledesc
Re: Son pourri
Message par ledesc »
Au fait, c'est facile de remplacer les HP du X3 ?
Besoin de démonter la contre-porte ou les grilles de hp s'enlèvent-elles et est-ce suffisant pour le changement ?
Y
Yan67
Re: Son pourri
Message par Yan67 »
Perso, je trouve la qualité de l'audio de mon X5 déplorable également. Je n'ai certe pas le DSP, mais très franchement, la qualité audio de ma Seat Altea est largement supérieure à mon X5. Passionné de home-cinéma, ca me gave un peu d'avoir un son aussi M.... :twisted:
Perso, j'ai trouvé la solution. Je coupe la musique et j'écoute le 6 cylindres chantés... ;)
D
Dany
Re: Son pourri
Message par Dany »
Pour info, il existe un accessoire d'origine BMW qui permet de compléter le kit de base du X3 2004 :
- ajout de HP à l'arrière.
- ajout de tweeters.
- ajout d'un caisson de basse.
Je l'ai fait poser à l'achat de mon X3 (véhicule de direction non équipé) et ça change. Dans mon souvenir, ça a du me couter environ 450 € main d'oeuvre comprise.
J'étais passé chez un "spécialiste" audio/video de voiture (Point Rouge) et si je voulais vraiment améliorer le son, ils me conseillaient de modifier la "source" et les HP. Comme il était hors de question de changer le système de navigation + bluetooth et commandes au volant, la solution qu'ils me recommandaient était juste d'ajouter un caisson pour donner du "volume" au son dans l'habitacle. J'ai donc fait l'opération, mais chez BMW avec le kit d'accessoire. Ca ajoutait en plus les tweeters et en plus du "volume", ça a éclairci le son.
Pour l'histoire, avant d'avoir le X3, j'avais une A6 Avant (génération n-1) et le son de base était bien meilleur. Par contre, j'avais été déçu de l'installation de base de la génération actuelle. Aujourd'hui, ce qui m'a bluffé chez Audi, c'est l'installation BangOlufsen. Le prix de l'option doit être de 1000 € environ suivant les modèles, et franchement, ça les vaut. On peut se permettre de prendre un 4 cylindre diesel et oublier le moteur. :D
Dany
cacane34
Re: Son pourri
salut ,lionelboulon,
j'ai juste changé les hp avant , ça ma gavé , j'ai démonté les portes arrieres et il n'y a meme pas de cablages en attente , pire que ma premiere voiture (la super 5 td )
donc j'ai refermé et si j'ai le temps je tirerai les fils mais d'où je sais pas ,
Faut savoir que chez BMw la config là n'existe pas ??? trop bizarre ces gens !!!! sont radains non ???? :lol!: :bball:
Pascal
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Re: Son pourri
Oui il faut demonter les contre-portes.
C'est pas très compliqué, mais une fois la contre-porte enlevée, attention aux fils de l'airbag, ne pas les debrancher, sinon direction la concession pour eteindre le voyant.
Les HP sont de 10cms de diamètre, mais il faut les prendre les plus fin possible, sinon ils ne rentreront pas dans l'emplacement.
cacane34
Re: Son pourri
ET oui 10 cms c'est vraiment petit , c'est moins cher comme ça mdr :lol:
Pascal
