Problème de BVA... puis de démarrage
Je vous soumets mon problème du WE:
Sans signes avant coureurs mon X5 (3.0sd / 2008) a refusé hier:
-après démarrage moteur d'engager quelque vitesse que ce soit (D,R,N) en restant résolument sur P,
-dans un second temps n'a plus voulu démarrer du tout.
Jusqu'alors aucun problème et en particulier de BVA ou de batterie, sauf de temps en temps le message "batterie déchargée" propre aux E70 pré-LCI. J'ai jeté un coup d'oeil, la batterie est d'origine.
Sur les conseils de mon garagiste j'ai fait une recharge rapide sans succès. Par contre j'ai constaté que la reprise de charge était très rapide (trop ??) et que la décharge était également rapide. Je soupçonne que ma batterie ait fait son temps.
Par contre pourquoi une batterie faiblarde provoquerait le blocage du passage des vitesses de la BVA ? :scratch:
Voilà, c'est la question subsidiaire du WE. La meilleure réponse aura toute ma considération et une bouteille au frais pour le prochain rassos :D
NB: mon garagiste récupère ma voiture demain. Je vous donnerai son diagnostic pour arbitrage :idea:
Bon WE à toutes et à tous.
Re: Problème de BVA... puis de démarrage
Ton problème ressemble à un défaut du capteur de la pédale de frein,c'est lui qui "autorise"le démarrage et le passage des vitesses...
C'est peut être du à la trop faible tension de la batterie,ou à un défaut du capteur en lui même.
Effectivement, déjà vérifier la batterie.
Après, comme Corpas, un problème de contacteur/capteur frein ou sur le sélecteur de la BVA (pour le capteur du frein, il suffit de vérifier si les stops s'allument, si oui, il fonctionne)
J'ai relancé une charge de batterie. Je verrai ce midi.
Je vais également tester le contacteur feu stop.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la voiture n'a plus voulu démarrer au bout d'un certain temps alors que la batterie avait encore du punch. J'entendait très bien le démarreur entraîner sans faiblir.
La panne du contacteur (ou autre) = les rapports de BVA qui ne passent pas mais le refus de démarrer sans un second temps ???
Au départ, quand tu disais qu'elle ne voulait pas démarrer, je pensais que le démarreur ne tournait pas, comme quand on n'appuie pas sur le frein.
S'il tourne et que la voiture ne démarre pas, c'est autre chose.
Mais une charge de la batterie ne fait pas de mal.
As tu essayé avec la deuxième clé (problème de sécurité anti vol ?)
Oui, le démarreur tournait bien, très bien même avant bien sur que cela ne faiblisse au bout d'une quinzaine d'essais.
Dans un premier temps la voiture démarre mais les vitesses ne passent pas puis dans un second temps la voiture ne démarre plus alors que le démarreur entraîne encore bien.
J'ai aussi essayé la deuxièmpe clef sans plus de succès.
a
adrf
Voiture : BMW X5 E70
Message par adrf »
Attention aussi aux portes ouverte, car le passage des rapports ne ce font pas!
C'était bien portes fermées.
Je viens de réessayer batterie chargée ça ne démarre toujours pas :roll:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
quelqu'un du forum avait decrit recement un probleme similaire, qui avait été réglé apres changement de la batterie.
edit:
viewtopic.php?f=44&t=18522
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Attention car une batterie H-S peut faire bcp de pb :twisted:
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
edit:
Super Bob ! Et dire que j'avais répondu à ce post sur mon ignorance du problème...... mais c'était avant :roll: .
Bon, la voiture part en plateau demain matin. Je vais informer le garage pour qu'ils aient tous les éléments pour faire le diagnostic. Comme ce n'est pas une CC BMW il est plus que probable qu'ils n'aient pas été confronté à ce type de soucis.
a
adrf
Message par adrf »
Alors Yopsolo, as tu pu avoir plus d'infos sur ton probleme?
Oui! C'était bien la batterie qui a provoqué, pour des raisons qui m'échappent, la mise en sécurité de la BVA.
Au final la voiture ne démarrait plus, même batterie rechargée et les vitesses ne passaient plus.
Cette petite plaisanterie m'a quand même coûte cinq jours d'immobilisation du X5, deux remorquages (le premier chez mon garagiste local et le second chez BMW) et une reprogrammation.
La bonne blague c'est la CC BMW qui voyant que mon garagiste local m'avait installé une batterie Bosch de caractéristiques légèrement différentes de celle d'origine a voulu mettre une batterie "BMW" a 370€ Prétextant que car n'irait pas autrement! Ils ont été très bien reçus et ont été invités à se garder leur batterie et leurs conseils mercantiles!!!
Merci aux "copains" du forum qui m'avaient informé au préalable. L'union fait la force. Même mon garagiste multimarques qui n'est pas un ignorant n'en menait pas large face aux injonctions de la CC BMW.
a
adrf
Message par adrf »
Content pour toi que ton problème soit résolu.
Premier problème avec mon X5. A la base rien de grave car une batterie de 6 ans c'est une durée de vie correcte. C'est juste les effets engendrés qui sont curieux et que je n'ai toujours pas compris.
Pourquoi cela empêche t'il le démarrage et le passage des vitesses même après avoir changé la batterie ? Pour quelle raison ?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne je suis preneur :scratch:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
j'ai moi meme remplacé ma batterie par une plus puissante.
bmw m'a sorti la meme chose.
j'ai un probleme de frein a main et de Bluetooth, et ils disent que ca vient de ma batterie.
sauf que les probleme sont arrivés avant le remplacement de ma batterie... :roll:
hetienn
Message par hetienn »
J'ai aussi des problèmes de Bluetooth. J'ai aussi changé ma batterie par une plus puissante. J'avais les problèmes de BT avant de changer ma batterie. Je ne les ai plus eus, puis les eus de nouveau. Bref, il m'est impossible de corréler mes problèmes de Bluetooth avec autre chose. C'est vraiment aléatoire.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
chez moi, il s'est arreté de fonctionné, et ne s'est plus jamais rallumé.
Ya t'il un moyen de le réinnitialiser?
jerem51
Le fait de mettre une batterie un peu plus puissante ne change rien à ma connaissance :evil: le seul hic si on en mets une moins puissante est;peut-être;que celle-ci se déchargera plus vite :?: & encore :cyclops:
maillekeul
Voiture : X5 3.0sd Exclu. 2009 et...Supermot 640 KTM
Message par maillekeul »
Bonjour, pour ceux qui ont déjà changé leur batterie, serait ce possible de mettre les caractéristiques, marque et prix svp ?
mon x5 aura 6 ans l'année prochaine alors comme cadeau d'anniv, ce serait peut-être l'occasion avant d'avoir de telles surprises... :D
merci
