BMW M4D M Performance retrofit LCI
BMW 4xx première génération
bencam
Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Re: BMW 430D Pack M livrée
Message par bencam »
je viens de les commander...je les aurai en avance comme ca...
doc_cupra
Message par doc_cupra »
Na101, je préfère le lien de gribouille 8)
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
:Top: le rendu :!:
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
mika571
Voiture : bmw 325i cab
Message par mika571 »
trop jolie les serie 4 ...
en gris comme la tienne juste sublime :)
g
gribouille1210
Voiture : Audi RS4 B9 BMW 430D M Sport et Fiat 500
Message par gribouille1210 »
Petite modif de la semaine:
ajout d'une prise 12v allume cigare à l'arrière pour mon fils.
Malheureusement ce n'est pas plug and play.
J'ai acheté la pièce plastique arriere et prise allume cigare chez BMW.
Je me suis raccordé tout simplement aux deux fils de l'allume cigare de devant. démontage de la garniture arrière et de tout l'ensemble autour du levier de vitesse. On passe les fils en dessous de l'accoudoir et le tour est joué. :D
Quelques photos:
g
gribouille1210
J'ai reçu mon colis venant d'allemagne que j'attendais depuis un certain temps et notamment mes calandres performance.
Elles sont superbes et accentuent le côté agressif de la série 4.
Montage dans la foulée.
Rien de bien compliqué sur le papier:
il faut enlever une bande de protection à l'intérieur du compartiement moteur.
Enlever 8 vis en tout permettant de faire bouger le dessus du pare choc.
C'est là ou ça se complique car il faut déclipser les clips de la calandre de l'intérieur.
Grâce au vis enlevé, les 3 du dessus s'enlévent plutot facilement. Il y a un clips de chaque côté qui s'enléve plus ou moins aisément.
En revanche les trois du bas sont une véritable catastrophe et spécifiquement un sur le coté. J'ai réussi à avoir les doigts en sang et pourtant je n'ai aps de gros doigts. :pale:
Je suis très content du résultat.
Quelques photos:
bencam
Tu pourrais mettre des photos stp de là modification.merci.
j'avais changé les miennes sur ma F30 sans faire tout ceci car il suffit de casser une barrette de celle à changer et ensuite on peut tout déclipser en glissant ses doigts puis on passe par le haricot enlevé pour déclipser l'autre. La nouvelle calandre se positionne et se clipse :study:
g
gribouille1210
La modification correspond aux deux dernières photos.
J'en ferai d'autres avec un peu plus de soleil. Mais en vrai ça change énormément le véhicule.
Une autre idée serait de mettre les grilles de la m4 mais le problème est le sticker m4. J'attends de voir si elles existeront en full black et sans le badge m4.
Pour les enlever, j'ai suivi la plupart des tutos existant sur la toile. Enlever les vis prend deux minutes. Le risque est de péter une fixation du pare choc.
La ou je te rejoins est lorsque tu enlèves la première grille tu peux plus facilement enlever celle d 'à côté.
g
gribouille1210
Suite des achats de ma commande reçue:
porte clé M
Photo de la voiture avec sa nouvelle calandre
Installation des pédales en alu (une honte selon moi que ce ne soit pas de série).
Trois trous à percer dans la pédale de frein et deux trous sur l'accélérateur. Le résultat est trés sympa car identique au repose pied M
doc_cupra
elle me plait beaucoup ...
ne pas trainer dans une concession pendant 3 mois !!! ( histoire de pas craquer LOL )
gribouille1210 a écrit :
Pour les coques:
chez concession bmw France, il me semble 299 euros HT la coque, soit 650 euros ttc.
sur ce lien, 125 euros les deux coques et comme je l'ai signalé, elles sont à mettre à la place des coques existantes:
http://www.ebay.fr/itm/1-1-Replacement- ... K:MEWNX:IT
Pour les sorties d'échappement, il n'y a que quelques sociétés qui vendent une sortie semblable au 435i pour serie 4 diesel.
BMW ne commercialise aucun silencieux de 435 i compatible pour une serie 4 diesel tout simplement car l'arrivée de l'intermédiaire sur 435 arrive au mileu du véhicule alors que sur 430d côté gauche...
Un lien d'un vendeur et il y a des photos si je ne suis pas clair dans mes explications:
http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-F30-F31- ... 4622a0aed5
Bonjour Félicitation
Elle est ce que l'ont attends d'une BMW...magnifique :lol:
Pour les coques carbone Origine 499 Eur (la paire) :Top:
g
gribouille1210
merci à tous pour vos compliments.
Je regarde pour les sorties arrière maintenant pour les mettre comme la 435i
Gz78
Voiture : C4 BlueHDI
Message par Gz78 »
Une sortie de chaque côté franchement sa n'a rien avoir sa change l'auto :lol:
On attend avec impatience :bounce:
g
gribouille1210
Ulimit du forum m' a fait un devis interessant pour échappements arrière Bastuck.
J'ai acheté quelque chose entre temps que je vous montrerai bientôt. Si je n'arrive pas à le monter, je pense que je vais me tourner vers le devis de ulimit.
De toute manière, les vacances arrivent, on verra cela à la rentrée.
C'est vrai que ça change la voiture.
quid de la garantie constructeur une fois la ligne changée? BMW propose aussi cela, mais c'est assez cher, un membre l'a fait faire chez BMW sur sa F30 335xd : viewtopic.php?f=33&t=18560
g
gribouille1210
merci callaway pour l'infos.
Pour la garantie, je n'en sais rien
je me renseignerais bien à ta place pour la garantie avant de faire une modif hors BMW
Salut
Et si facture pièces et montage BMW :?:
