Filtre a essence introuvable
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Je viens de faire ma vidange avec filtre tous les filtres sauf le filtre a essence. J'ai cherché sur le forum sans resultas.
Sachant que j'ai demonté les deux cotés en dessous, et pas de filtre en vue.
Ma voiture est un x5 E53 4.4 année 01/2000 .
Merci d'avance
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: filtre a essence introuvable
Message par bilon69 »
Sur Realoem :
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Merci pour ta réponse bilon 69, mais ce shema c'est pas le filtre à huile ou je me trompe??
Voiture : Xantia
C'est bien le filtre à huile. Le filtre à essence doit normalement se trouver sous le châssis, je pense. Il faut tenter de suivre les conduites d'essence sous la voiture.
bilon69
:silent: :silent: :silent:
Je suis bête, je ne sais pas pourquoi je suis resté bloqué sur le filtre à huile. :scratch:
Ben il est là...
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Merci a vous, mais bilon 69 , tu peux me préciser si c côté conducteur ou côté passager, si c a l'arrière ou a l'avant, honnêtement j'ai démonté les deux côté mais j'ai rien trouvé , il me reste que le milieu du châssis que j'ai pas ouvert.
Je me demande s'il y'a une différence d'emplacement entre une phase 1 et phase 2??
Voiture : Xantia
D"après la photo de bilon, il semble que ce soit à gauche de la boite de vitesse et en avant de la boite de transfert (on voit l'arbre de transmission qui va vers les roues avant). Donc, juste sous le siège conducteur si je vois bien, collé à la BV ;)
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Ok cytizen 60, par contre j'avais déjà ouvert ce côté , mais j'ai rien trouvé, je commence à me dire que le filtre à été supprimé!!!!!! :shock:
Re: Filtre a essence introuvable
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
On a l'impression qu'il est en dessous du siège passager gauche...
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Merci pdd mais le côté gauche et droit je les es déjà démontés , sans résultat.
Il me reste le milieu du châssis, mais j'ai pas les clés adatées pour l' ouvrir.
grenox
Message par grenox »
Il semble être devant le réservoir :?: :?:
Théoriquement à gauche à la hauteur du montant de porte
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Merci grenox, c'est plutôt au milieu du châssis en arrière coté gauche!!
grenox
Il te faudra prévoir une voir deux rallonges pour desserrer les vis arrières du carter. Prends garde de ne pas défaire la vis qui tient la sangle du réservoir sur la longueur parallèle à l'arbre car elle est pratiquement dans l'axe des vis du carter.
Si tu n'as pas de fosse ou de pont, monte le X sur des bastaings (7cm plus haut c'est appréciable)
Tu pourras nous confirmer quand tu l'auras trouvé, peut être a t-il été déplacé par l'ancien proprio pour un endroit plus accessible. J'avais songé à le faire sur mon mazout, puis renoncé car cela permet aussi une petite vérification de ce qui ce passe sous les carters.
:pictures: :pictures: :pictures:
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Merci grenox, j'ai pas de fosses ça va être un peu sport, de toute façon je posterai des photos après. :Top:
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Bonsoir
Finalement je l'es trouvé a la meme place que ta photo grenox, sauf que c'est pas evident sans une fosse. En fait il faut demonter la plaque de protection qui est au milieu du chassis et non celles des cotés ( bricoleur débutant :D ). Il y a 12 vis tout autour de cette plaque, plus 3 vis bien cachées, il faut les demontés en passant par des trous prévus sur cette plaque coté conducteur pour pouvoir acceder au filtre.
Enfin il faut prevoir 3 colliers de serrage pour les durites et de quoi clamper les durites pendant le raccordement du nouveau filtre.
grenox
:Top: Bien comme ça c'est fait, as tu quelques photos à nous proposer ?
PS :Quand on achète une BMW, il faut acheter en même temps l'atelier de la CC :lol!:
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Merci grenox grâce à toi ,j'ai pu trouvé ce foutu filtre!!
Enfin j'ai pris qu'une seule photo qui n'est pas aidante du tout pour les membres du forum , je la posterai quand même .
Pas de fosse, pas de chandelles, juste le cric bmw!!! C'est du sport :x
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Cale bien la voiture et ne retire pas une roue, en tout cas :face:
grenox
Dans ce cas il vaut mieux monter deux roues sur un trottoir ou sur des bastaings. Un bastaing de 3m coute 10€ coupé en quatre c'est pratique, pas cher, facile à ranger...
r
rad1
Voiture : X5 4.4
Message par rad1 »
Oui c pas mal l'idée des bastaings grenox :Top: .
Sandra.m j'ai pas retiré aucune roue sinon c suicidaire :shock:
En tout cas je prends les route ce soir avec, pour 1100km.
Bonne vacances pour ceux qui partent, et bon courage pour ceux qui bossent . :coucou:
