Changement de batterie , témoin 4x4 resté allumé ??
BMWX372
Voiture : BMW X3 BMW 325 TD MINI AUSTIN COSMO 1275 cm3
Message par BMWX372 »
je viens de changer ma batterie ce soir.
Les démarrages le matin étaient poussif , mais démarrait quand même :)
Tout nickel , vitres initialisées , clés OK, radio OK , seul le témoin 4x4 reste allumé :( ?
j'ai lu sur le fofo qu'il faut rouler un peu et ça rentre dans l'ordre??
merci
cdlt
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: Changement de batterie , témoin 4x4 resté allumé ??
Message par sandra.m »
Moi pareil, hier avec une battere dechargee
J'ai appuye sur le bouton 4x4 et plus de voyant allume :cheers:
BMWX372
Merci :cheers:
En roulant ou à l'arrêt?
Je suis pas aller rouler , je verrai demain
C'est batterie enlevée , non déchargée
Cdlt
sandra.m
Voiture : BMW E93
Pour moi c'etait en roulant, la manip.
Mais qu'importe ! :)
BMWX372
La batterie est neuve , une BMW 90aH et 720 , elle manque sûrement de recharge pour ré enclencher le DbC?
Merci pour vos infos la-dessus. :D
Cdlt
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Lorsque je rebranche ma batterie, le mien s'eteint au bout d'une 30aine de mètre .
BMWX372
Bonjour et merci :)
En effet , si ça vous arrive, pas de soucis , ce matin , en partant , le voyant n'était plus allumé. :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
la nuit porte conseil ;)
plus de peur que de mal , mais avec toute cette electronique embarquée , on est jamais trop prudent ... :)
merci
BMWX372
Bilan de la journée avec batterie neuve : RAS
Les vitres remontent vite maintenant :cheers:
le demarrage avec une 90Ah par rapport à une 80Ah fatiguée , le jour et la nuit
nickel
BILAN:
vous pouvez la changer vous même , il n'y a aucun passage chez BMW nécessaire pour réinitialisation. :cheers:
cdlt
h
herve45
Voiture : G30 540I
Message par herve45 »
Où l'as tu acheté cette batterie ?
BMWX372
mon X3 est garanti 6 mois total
Donc gratuite par mon garagiste
cdlt
h
herve45
Voiture : G30 540I
Ok
montol
Voiture : BMW X3 Sport 3 L BVM
Message par montol »
bonsoir tout le monde , :D :D
Il me semble que j'avais lu sur des post concernant le changement de batterie qu’après avoir mis une batterie neuve il valait passer par la case "valise" afin de réinitialiser l'électronique ? info ou intox :?: :?: :?: :?:
par avance merci pour vos réponses :rendeer: :rendeer:
BMWX372
Non, pas de reinitialisation:)
Juste à recalibrer les 4 vitres électriques et mettre l'heure à jour.
Sinon , si le voyant 4x4 reste allumé , y'a juste qu'à aller faire un tour , on braque à fond à droite
Puis à fond à gauche et c'est bon ;)
Bonne nuit
Cdlt
Lor@n
Message par Lor@n »
Seule les modèle bmw équipé de l'efficient dynamique possède une batterie spécifique qui necessite un reset de charge via la valise bmw.
Rien de tel sur le x3 e83, tu peux changer ta batterie sans soucis.
montol
bonsoir
autant pour moi :!: :!: :!: :!: :!: vos réponses sont tout a fait logiques .
encore merci et bonne soirée :D :D
radioamat2002
Voiture : BMW E61 530XD ///M
Message par radioamat2002 »
Si le véhicule est équipé du capteur IBS, qui se trouve sur la cosse - de la batterie, oui il faut ré-initialisé par le systeme de diag, pour lui signaler une batterie neuve, ou d'une capacite differente
Lor@n
Message par Lor@n »
Comme je l'ai dit au dessus, rien de tout ça sur le x3 e83.
(à ce demander si on lit les sujets avant de répondre)
radioamat2002
je répondais à une question générale: si le vehicule est équipé du capteur IBS, oui il faut passer la valise!
creatom
Message par creatom »
+1 avec lor@n
surprenant mais ici c'est la section E83 ...
