X3 LCI malus ?
x
xdrive75
Voiture : iX1 E20 M SPORT PRO 2024
X3 LCI malus ?
Message par xdrive75 »
Bonsoir
Savez-vous quel est le montant du malus pour une X3 LCI 190 M SPORT avec jantes 19 (M622) ?
250€ ou 500€ en 2014 ? Et probablement plus pour les livraisons en 2015 à cause des délais à rallonge ...
Merci à vous
jfmx3
Re: X3 LCI malus ?
Message par jfmx3 »
Avec 138 g. de CO2/km pour ce modèle, le malus pour 2014 est de 250 €, pour 2015 rien trouvé .
x
xdrive75
Re: X3 LCI malus ?
Merci.
Oui en effet, c'est bien 250 mais il semble que la taille des jantes influe sur le taux de CO2 et donc du malus.
En 17" et 18" pour un 2.0 190d Xdrive BVA8 c'est 250
mais en 19" et 20", probablement le niveau au desssus.
r
rantanplan08
Voiture : BMW Série 5 Touring - Finition Sport - Modèle de fin 2020
Re: X3 LCI malus ?
Message par rantanplan08 »
A priori le malus dépends des grammes de CO2, qui dépendent aussi du type de boite de vitesse et de la taille des jantes... (entre crochet sur la brochure pour boite auto)
Je suis intéressé également de savoir les grammes pour un LCI 20d boite auto avec jantes 19 pouces... Quelqu'un saurait-il ?
bendoit
Voiture : BMW X3 en approche
Re: X3 LCI malus ?
Message par bendoit »
190 BVA :
17" avec Pneu Faible Roulement : 131 gr donc 150€
17" à 19" : 138 gr donc 250€
20" : 141gr donc 500€
190 BVM :
17" avec Pneu Faible Roulement : 136 gr donc 250€
17" à 19" : 143 gr donc 500€
20" : 146gr donc 900€
BaimeW
Voiture : Mokka 1.4 T Cosmo Pack Essence BVA6
Re: X3 LCI malus ?
Message par BaimeW »
Une question (peut être bête) 190 BVM avec une monte de 17" Faible roulement donc a 250€ et après quelques temps tu passes en 20" a 900€ , kek tu fé ???
Rien :affraid: ou tu te dénonces a l'administration fiscale ?? :oops:
Dernière modification par Thomas le 26 août 2014, 11:40, modifié 1 fois.
Raison : Inutile de citer un message qui est juste au dessus
ledesc
Re: X3 LCI malus ?
Message par ledesc »
Le malus ne se paye qu'une fois lors de la 1ère immatriculation.
En revanche la taxe additionnelle (CO2) se paye à chaque immatriculation suivant l'achat.
x
xdrive75
Re: X3 LCI malus ?
Merci bendoit pour toutes ces indications très claires et précises !
De mon côté, j'avance et les choses se précisent jour après jour pour la commande du X3 M Sport 190 BVA8 et quelques options ...
enfin déjà 64K€ env ...
Belle journée à tous 8)
bendoit
Re: X3 LCI malus ?
64k€ pour un 2.0 tu tapes bien sur les options :-) ma commande avec un 3.0 déjà bien optionné j'arrive à 67k€
x
xdrive75
Re: X3 LCI malus ?
Exact !!
Et encore j'hésite encore avec une ou deux ...
Sauf si j'arrive à encore mieux négocier alors je pourrai les avoir pour sans surplus.
Toi tu as acheté sur Paris mais ds conditions spécifiques si je me souviens bien.
r
rantanplan08
Re: X3 LCI malus ?
64K€ pour un 20d ?? C'est le prix configurateur ça ? Le vrai prix faut négocier au moins 10 à 12% en moins...
jfmx3
Re: X3 LCI malus ?
Message par jfmx3 »
0,25 k€ de malus pour des 19", quand la note dépasse déjà les 60, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre de la surtension entre les 2 oreilles :D
Comme dit rantanplan en négociant un chouïa tu dois pouvoir les récupérer .
x
xdrive75
Re: X3 LCI malus ?
:study: :scratch:
Oui j'y travaille ... C'est bien mon objectif avec une bonne reprise également ;)
Et sinon la question sur le malus, c'était juste parce que sur deux propositions (même config) le malus était une fois à 250, l'autre fois à 500 donc je voulais avoir ces précisions.
bendoit
Re: X3 LCI malus ?
xdrive75 a écrit :
Exact !!
oui c'est ça tout à fait
