Chaînes - track - chaussettes
Re: Chaînes - track - chaussettes
+1. Concrètement les TRAK s'imposent sur du 20' et tu dois encore pouvoir monter des chaînes en mailles fines sur du 19'.
c
christophe757
Message par christophe757 »
trouvé ça ceci dit jusqu'en 22" ? ..... mais le doute m'habite pour nos X5...
http://www.pro-chaines-neige.com/315/31 ... escription
X5 F15 4.0 E Exclusive
sur les X, sur les grand diamètres (18 maxi je cois voire 17, c'est écrit dans le manuel :study: , aucune autre chaîne que les Track ne sont utilisables au risque de tout arracher. il n'y pas assez de place entre le pneu. En cas d'accident, tu ne serais pas couvert :coucou:
Au passage, les 22 ne sont pas homologués je crois :study:
d
dsea
Voiture : X3 (f25) xdrive20d
Message par dsea »
tfa a écrit :
Oui c'est possible de chainer avec des chaines classique tout dépend de la largeur des roues
le sujet m'intéresse bcp
dans mon cas, il s'agit X3 F25 20d boite toto, pneu 245/50 R18
d'après BMW, mon véhicule est chainable et comme dit plusieurs fois en haute, TRAK est recommandé + conseillé, à mettre uniquement aux pneus arrières
Le pb, le prix TRAK est trop cher pr l'utilisation occasionnelle (j'habite à l'ile de France et c sera 1ère fois que je vais au ski :roll: et je ne sais pas quand la 2è fois :pirat: )
alors voici mes questions:
entre chaussette http://www.chaine-neige.fr/chaine-neige ... d47179.htm (bien marqué Conforme au panneau B26 du code de la route) et les autres chaines (par ex http://www.mecatrouve.com/Chaines-Neige ... 75-X3/2915 ou http://www.mtk-tuning.com/chaines-neige-xp9-17116.html = ok aussi pr le panneau B2), que vous me conseillez?
qq'un a déjà utilisé ces produits? il y a feedback?
je vous remercie par avance pour votre retour
cordialement
dsea
Oublie les chaussettes trop fragiles, les Trak sont effectivement trop chères pour ton utilisation.
La solution intermédiaire est sans doute la plus sage. Sans faire de pub il me semble que les chaines FeuVert ressemblent beaucoup aux Pewag Servo qui avaient été bien cotées par le TCS. Perso je viens de commander des Thule XG12 PRO
d
dsea
Message par dsea »
en basant tes conseils, j'ai trouvé ça http://www.autobacs.fr/equipement-saiso ... o-245.html, bien marqué BMW X3 (F25) 245/50-18 , ça me rassure que il n'y pas de pb compatibilité
par contre, j'ai pas trouvé les chaines FeuVert que tu as parlé ...
merci bcp
n
nemo62fr
Voiture : BMW X3 F25 2.0 Luxe + quelques options...
Message par nemo62fr »
C'est également ce que j'ai choisi après avoir pesé le pour et le contre de tous les systèmes : des chaînes classiques à l'installation facile et rapide...
nomen est nemo
Sur le site web
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Message par Chris_77 »
A tous,
Juste pour vous dire que je repost une vente de TRAK 210 dans la matinée et dans la bonne section de ce forum... Au cas ou, n'hésitez pas, je m'en sépare juste pour des raisons de changement de véhicule.
c
christophe757
Pour info j'ai acheté deux fois des chaînes Trak sur petites annonces (le bon c...) pour mon E70 et mon F15 et j'ai trouvé sans aucun problème (jamais servies les deux fois) pour des tarifs entre 200 et 250 € la paire.
J'ai revendu les miennes (servi 1 fois) en 15 jours au même endroit
Il faut juste s'assurer que ce sont les bonnes dimensions ... ;)
Chris_77
Bonjour Christophe, oui, c'est ce que je comptais faire, mais je souhaitais donner la primeur aux participant du blog... Mais il semble que mes traks n’intéressent personne, de ce fait, oui, je pense qu'elles vont finir sur cet autre site...
Merci pour ton retour.
d
dsea
Message par dsea »
tfa a écrit :
.... Perso je viens de commander des Thule XG12 PRO
le voilà Thule XG 12 PRO, avec 2' de montage :lol:
Il faudrait que je fasse un montage à blanc pour m'entrainer.
Il y a des petites pièces en plastique qui peuvent se monter sur les maillons afin de protéger les jantes
d
dsea
Message par dsea »
oui, j'ai vu ces pièces
je me demande dans mon cas, ça servira qqc car l'endroit où on les met est bien les pneus et pas les jantes
mais peut être en roulant, les chaines se bougent et peut être faire abîmer les jantes
contrairement aux TRAK, il semble qu'il y ait une partie qui vient à l'intérieur du pneu (donc ce type de chaîne serait incompatible à partir du 18p sur la plupart de nos voitures)
edit: Thule semble proposer les K Summit qui seraient l'équivalent des TRAK pour dimensions non chainables http://www.thule.com/fr-fr/fr/campaigns/thule-solutions
d
dsea
Message par dsea »
mon pneu est 245/50 R18 (F25)
la chaine est Thule XG 12 PRO 245
mais effectivement, après avoir monté, j'ai pas vérifié attentivement la partie intérieure si ça pourrait toucher ou pas ... :oops:
(sur net, 2 sites disent que c est compatible: http://www.mecatrouve.com/CHKSUV-245-CH ... 240081.htm et http://www.autobacs.fr/chaine-neige-xg-12-pro-245.html)
il faut que je fasse? :?:
A
Ascott
Voiture : BMW X3 G01
Message par Ascott »
Il faudrait que tu regardes dans la notice de la F25. J'ai souvenir que sur certaines dimensions de pneus, il n'était pas possible de chainer autrement qu'avec des chaine type track ou k-summit comme le signale callaway.
Je regarderai aussi ce soir de mon côté.
A
Ascott
Il est dit :
Chaines à neige à maillons fin.
Montage uniquement pour les dimensions
205/65 r 17
225/60 r 17
245/50 r 18
245/45 r 19
d
dsea
Message par dsea »
voici la notice X3 F25 page 175 concernant la chaîne à neige
par contre, Chaines à neige à maillons fin = combien ? mm que l'on dit "fin" :roll:
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
Un ami m'a donné des chaînes Trak qui étaient utilisées sur un Volvo XC60 en 255/45R20. Mes pneus sont en 275/35R20.
Dans le parking, j'ai monté sur un pneu pour vérifier si ça passe. C'était le cas mais j'ai l'impression qu'il y a du jeu. Pensez-vous que je puisse utiliser ces chaînes ? Dois-je les adapter pour qu'il n'y ait pas de jeu ? Dans ce cas, comment ?
Merci d'avance pour vos avis.
