Voyant 4x4 allumé
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Re: Voyant 4x4 allumé
Message par Lor@n »
Pas besoin de demonter le volant, si une roue a pris un choc, le train avant sera déréglé .
Par exemple si ils ont tapé un trottoir.
anthoX5
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 218 cv
Message par anthoX5 »
bon voila j'ai reposer la voiture chez bmw hier ils avais remis la colonne de direction décaler d'un cran donc tout est remis a sa place !! :Top:
w
wiffie33
Voiture : E92
Message par wiffie33 »
Donc pas trop de solution mise à part changer le capteur angle mort?
anthoX5
Pour moi c’était bien le capteur donc oui pas le choix que de le changer.
Ou comme dit dans un précédent message a voir si le capteur ne c'est tout simplement pas dérégler, mais il y a pas 36 solutions.
w
wiffie33
Voiture : E92
On peut pas le changer nous même ?
Quelq un sait ou il ce trouve ?
anthoX5
il se trouve sur la colonne de direction dans l'habitacle apparemment pas difficile a faire, mais il faut le reconfigurer et seul les valises de chez BMW peuvent le faire, l’accès est bloquer a toutes les autres.
w
wiffie33
Voiture : E92
Super ......
Merci pour l info en tout cas
jfmx3
Message par jfmx3 »
Pour l'emplacement du capteur d'angle voir ici
w
wiffie33
Voiture : E92
Ok merci
syss30
Voiture : bmw x5 e53 bvm
Message par syss30 »
salut ,
j'ai rechangé mon capteur , c'est une opération simple , il suffit après avoir débranché la batterie défaire le tablier au dessus des pédales , dessolidariser la colonne de direction via le cardan de liaison en poussant la colonne crantée vers le bas, débrancher le capteur et le tirer vers le bas pour le sortir , remontage en sens inverse(y a un détrompeur sur le capteur)
mais attention , faut bien repérer les crans au niveau du cardan de la colonne sinon le volant n'est plus droit , c'est la seule difficulté que l'on peut rencontrer et c'est pénible
ensuite faut trouver un mécano sympa qui a la valise bm obligatoirement pour coder et calibrer le capteur (boitier bosch bridé par bmw) , bmw ne voudra pas le faire si eux meme ne l'ont pas installé
si t'as besoin d'autres infos fais un signe
syss30
j'ai oublié un truc , avant de le changer essaie de le recalibrer
il faut débrancher la batterie un moment puis la remettre
roue et volant bien droit
demarrer le moteur
tourner le volant doucement a gauche jusqu'en butée
tourner le volant a droite jusqu'en butée
remettre les roues et le volant droits
avancer droit une cinquantaine de metres
couper le moteur
a la remise en route du moteur si tout s'éteint c'est bon , sinon capteur à changer
w
wiffie33
Voiture : E92
Ok merci pour toute ces infos
Moi le souci c est qu il s'allume au bout de 15-20 km si je m arrête coupe le contact et redémarre je suis sûre parti pour 15-20 km
C est ça que je comprend pas
r
ricou13
Voiture : X3 3.0l sd
Message par ricou13 »
J'ai moi aussi un soucis avec mon capteur d'angle de braquage .
J'aimerais juste savoir si vous aussi quand vous tourner le volant la voiture donne des accoup ??
