Xénons angel-eyes jaunes devenus blancs!
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Re: Xénons angel-eyes jaunes devenus blancs!
Message par Vinz e34 »
RIRI a écrit :
Salut tout le monde :coucou: ! Je vous présente mes nouvelles leds 10W ! Les anciens modèles sont tombés en panne deux fois et après un mail à Yakaéquiper pour exprimer mon mécontentement, celui ci a eu la gentillesse de me les échanger contre ce nouveau modèle ( version 2 ) malgré la garantie passée :Top: ! Ce nouveau modèle a l'avantage d'être en un seul morceau, fini le boitier supplémentaire encombrant et la connectique tient enfin toute seule sans rajouter de scotch pour éviter que ça se débranche en roulant ! Bref, que des points positifs pour le moment en espérant qu'elles tiennent plus de 6 mois...
Au niveau éclairage, pas de changement avec la première version qui était déjà très bien de ce côté là.
Salut RIRI,
Je compte faire cette modif mais il y a quand même énormément de défectuosité dans tout ce que je lis sur ce post et sur d'autres post similaire dans la section X3, celle que tu a reçu il y a maintenant plus d'un an fonctionne toujours?
Merci ;)
EDIT: Çà y est c'est commandé avec le kit led blanc complet pour l'interieur :D
Vinz e34
Voiture : 318d G20
J'ai acheté et installer les led 10W Version2, satisfait du rendu mais j'aimerais palier a un petit problème que je rencontre (je ne suis pas le seul apparemment).
En faite quand je démarre l'auto, même si le bouton des phares est en position off, j'ai les led qui clignote comme des stroboscope pendent 10sec plus ou moins. Ça fait vraiment tuning...
D’où ma question: y a t'il moyen de faire quelques chose pour résoudre se petit soucis? Je suppose que c'est a cause que les led ont besoin de beaucoup moins d’électricité et qu'un peut d'électricité circule dans le circuit pendent cette durée donc peut être qu'en rajoutant un composant entre l'ampoule et la connectique pourrais résoudre le problème mais je ne sais pas du tout quoi...
Voila, si quelqu'un a une solution, je suis grandement preneur.
Merci :Top:
Petite tof pour le rendu:
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Pour éviter ton petit problème branche une résistance de la valeur de ta vieille ampoule :)
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Merci j'essaierais ;)
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Salut ! Jolie rendu tes angels eyes je vais faire pareil sur le miens je pense !
Pour tes leds qui clignote tu parle des leds que ta mit à l'intérieur ou des angels eyes ? Parce que quand j'avais installer mes leds dans tout l'habitacle de mon X5 j'ai eu quelques leds qui clignoté et en fait il y'a un sens de polarité pour certaine led ! Donc il faut les retiré et les mettre dans l'autre sens !
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Merci, oui je parlais des led pour les angel eyes. Pour les led intérieur si je les mettais dans le mauvais sens, elle ne fonctionnais pas du tout ;)
Arnaud31
En fait je pense que ça vient du"CHECK CONTROL" qui cherche une ampoule défectueuse en envoyant des impulsions et vu que tes leds consome très peu elles s éclaires j ai eu un cas similaire en branchant une remorque et juste en ayant mis le contact les clignos scintillés.
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Oui ça doit être ça, je vais essayer avec l'astuce de la résistance :)
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Voir mon message plus haut sur le même sujet
Je suppose que c est ça ton problème
moi je trouve cela marrant
quote="insid78"]Insid aux States :Top: : Mouhah:
Toute ressemblance avec mon Avatar n'est que pure coeîncidence
: Mouhah:
Il doit y avoir un petit souci à la mise du contact mais j'aime bien
de nuit ça jette
[video][/video][/quote]
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Oui, j'avais vu ton post ;-) c'est exactement ça.
Il suffit bien de mettre une résistance mais avec les frais de port chez yaka ça fait un peu cher la résistance donc je me suis renseigné à un électricien que je connais bien, il a des résistance pour moi mais il faudrait connaître l'impédance (les ome)
Arnaud31
Salut regarde par là les frais de port sont gratuits
http://www.ebay.fr/itm/LOT-DE-2-RESISTA ... 27c3b19910
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Merci :-)
insid78
Cela faisait un certain que je n etait pas passé par ici :coucou:
J étais resté sur des Kit d une 20e de Watts
Ici
http://www.france-xenon.com/fr/angel-ey ... 31398.html
On parle de 80 watts !
Alors est ce par ampoule ? ?? Ou 2 fois 40. Y a toute de même 16 Leds par lampe
Quelqu un à t il une idée, voir déjà essayé ?
Mais je pense que l effet lumineux doit d avantage se rapprocher des Leds des véhicules qui sortent actuellement sur le marché
Merci pour vos retour
phil74
Voiture : M40i
Message par phil74 »
Bonjour à tous.
J'ai essayé les 80W (par ampoule). Pas de différence visible avec les 40W.
Le problème, c'est la diffusion de le lumière source (ampoule led) jusqu'aux anneaux qui sature.
J'ai remonté les 40W t rendu les 80W.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
j ai des 40w, et je suis d'accord.
Ca sature deja sur les anneaux du milieu.
autant l exterieur est bien net, autant on dirait que sur celui du milieu, le phare complet est allumé.
donc je pense que 80w, c est excessif.
