Vos réglages HI-FI Harman Kardon
pluton
Voiture : F34 MSport 335d, ex X3 (F25) 35D sport design
Re: Vos réglages HI-FI Harman Kardon
Message par pluton »
damien, c'est oublier que bien souvent les ampli, surtout dans les voitures à la fois pour un gain de place et pour leur faible dégagement de chaleur....sont passé en classe D....c'est à dire totalement numérique
en gros ce sont des méga DAC qui vont fournir le courant aux HP ;)
Si un ampli reçoit du numérique je pense qu'on peut décomposer son fonctionnement en deux parties. Une première assure la transformation numérique - analogique ('l'équivalent d'un DAC). Forcément à faible puissance. Et une deuxième partie est le pur ampli, ou ampli a l'ancienne, qui fonctionne 100% en analogique.
C'est ce que j'écrivais plus haut, le signal reste numérique jusque l'étage de puissance, qui sort de l'analogique pour alimenter les HP, (sauf dans le cas de HP actif, qui ont en fait un ampli intégré).
Jusqu'à présent, et heureusement, ce qui est émis par mes membranes des HP reste purement analogique. ;)
Tout dépend si tu veux de l'audio-video ou de l'audio pur
Je suis en audio vidéo, mon ampli actuel est un Pioneer, après avoir été en Yamaha et Sony
Le plus important reste comme toujours le choix des enceintes...
@ pluton: je ne suis pas du genre borné donc j'ai essayé tes réglages. Le résultat est à vrai dire quasi similaire donc je te fais confiance si les HP sont moins sollicités. J'ai par contre dû bien augmenter le volume
marcou
Message par marcou »
+1 calla
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Pas de prise de tête de réglages avec la HiFi HK de la F21, ces radins de BMW n'ont pas daigné l'équiper d'autre réglage que Bass et Treble :Nul: :Nul:
pluton
c'était prévisible (et j'en avais parlé...) :)
maintenant, j'ai quand même de gros doutes sur les réglages qui vous ont été donnés (et que j'ai modifié) :scratch:
n'ayant pas (encore) la hifi HK (allez, encore un gros mois pour la F34) mais la hifi pro dans le X3 (c'était "l'équivalent"...mais pas signé HK) je ne peux pour l'instant pas vérifier...mais je le ferai et je vous donnerai MES réglages si vous le souhaitez.... ;)
mais en tout cas dans le X3 c'est pas du tout çà....juste un peu d'aigus et de haut médium en moins si je me souviens bien...
Je pense que la coloration sonore est quelque chose de très personnel. Le but n'étant pas forcement d'avoir un rendu "fidèle", mais un rendu qui plait (pour moi)
Et j'aime bien relever les extrémités, et écraser les médiums.
Bravo CAN AM ça c'est une réponse qui va rassembler tous les suffrages... :bounce: :geek:
Je voulais photographier le réglage de mon égaliseur de l'I3 (HK aussi). Eh bien, comme toi, et je ne m'en souvenais plus, juste grave et aigu comme réglage.
Et c'est étonnant, car le son vaut celle de mon installation HiFi pro de la 5 (avec égaliseur)
Sur la CLS aussi pas d'egaliseur mais juste les réglages basiques basses et aigus. :Nul:
Par contre j'ai un peu de mal à retrouver un bon réglage depuis que sur suis passé en streaming audio BT...
Je m'explique je lis mes musiques synchronisées sur l'iPhone avec l'appli deezer en HQ audio,le problème c'est que je trouve que le son manque de relief quel que soit le réglage sur la voiture.
Si je monte le son du lecteur sur l'appli ça donne un son dégueulasse et si je le mets trop bas je n'ai plus assez de pêche.
J'ai trouvé dans les options Streaming BT de la voiture une fonction boost qui permet d'avoir plus de relief en cas d'écoute à faible volume mais lorsqu'on monte plus haut la qualité se dégrade...
Bref si quelqu'un a une idée :roll:
Achète une BM :D
Le problème avec Mercedes c'est que la sono est étudiée pour un bon rendu avec le sonotone de leur proprio :arrow:
: Mouhah:
Merci pour vos conseils je vais y penser en effet...
je pense que tu es dans le vrai Damien. je n'utilise plus le streaming depuis déjà mon hybride, la qualité n'est pas au rendez vous à l'écoute vs un fichier iPhone copié sur le DD de la voiture ou u CD :!:
:NonNon: Le format BT ne permet qu'un transfert numérique. En aucun cas, un format analogique ne peut transiter par lui.
Ensuite, à l'époque où il fallait connecter l'iPhone ou l'iPod avec un câble en Y, le transcodage était assuré l'ipod ou iPhone, et le signal analogique transitait par la parti jack du câble en Y. Le transcodeur de l'iPhone/iPod est plutôt de très bonne qualité. Le résultat était plutôt correct.
Depuis qu'on peut utiliser un simple câble USB, le transcodage est effectué par la voiture. Peut être que sur les anciens systèmes de streaming BT BMW, le débit de données max du BT est inférieur à ce que permet l'USB, et donc perte de qualité.
Mais sur mon I3, avec le BT audio le plus récent, il n'y a plus aucune différence audio entre le streaming et l'USB (du coup, je n'utilise plus que le streaming...)
Merci pour vos conseils je vais essayer de connecter mon iPhone avec un câble USB pour voir si la perte de qualité vient du BT...
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
pluton a écrit :
vos réglages audio me surprennent et me "choquent" par leur non sens! (çà doit être mon côté musicos qui parle...)
savez vous comment fonctionne un équaliseur?
à voir vos réglages, je pense que non...
un équaliseur est un filtre sonore, qui peut avoir ses défauts, ses distorsions et sa "couleur" sonore qui lui est propre
si vous filtrez (en mettant en direction du - donc...) vous allez ôter certaines fréquences sonores mais avec des "défauts" dus au filtre
si vous allez au + l'équaliseur va d'abord filtrer la fréquence (donc en apportant les défauts) pour l'additionner au signal initial...donc...vous doublez (plus exactement vous multipliez par deux...) les défauts et distorsions générés par le passage dans l'équaliseur... :shock:
c'est totalement mauvais!!!
voilà pourquoi un bon musicien va régler sa table de mixage en filtrant (donc potards sur le moins) et non en mettant sur le +...
le résultat est toujours meilleur ainsi...même si çà oblige à pousser un peu plus l'ampli...
faites le test sur le dernier réglage donné...qui sera ainsi une fois modifié:
équaliseur: -2 -2 -4 -2 0 0 -2
aigus: -4
graves 0
vous aurez par contre certainement à augmenter le volume d'un ou deux crans pour avoir le même niveau sonore...pas vraiment gênant vu la puissance disponible et comparez le résultat...mais je suis quasi certain que le résultat sera meilleur...avec moins de distorsions et grésillements en tous genres! :coucou:
J'ai adopté les réglages de Pluton: c'est pas mal du tout... :D
Je vais les garder un peu et si au final cela me convient: j'adopte... A suivre. Merci. :welcom:
Sur le service de streaming de Deezer vous pouvez activer le "Son HD" c'est du MP3 à 320Kbps de bonne qualité :-)
A précharger à la maison pour éviter de trop taper dans votre forfait data.
C'est justement ce que j'ai fait,j'ai synchronisé plusieures playlists en HD à la maison.
Pour le support c'est un iPhone 6...
