passer des ampoules h7 au xenon
P
Portos
Voiture : BMW X5 E53 3LD 2004
Message par Portos »
Bonjours a tous , voila mon probleme :je viens de changer mes 2 phares avant sur x5 e53 2003/2004, ce que j ai racheter ont les feu de croisement au xenon , mes conectique dorigine sont bien sur h7 ,tous le reste corespont et fontionne mais pour les xenons comment faire sachant que pour le moment jai reussi a mettre mes h7 dans le suport xenon du bloc et fonctionne , jaimerai quand meme mettre des xenons et en attendant ya til un risque de chauffe dans le phare , merci
Re: passer dzs ampoules h7 au xenon
Hello
Pour les faire fonctionner il te faut un calculateur (spécifique)
Et pour être homologué un correcteur d'assiette + des laves phares seront nécessaire.
:roll:
Re: passer des ampoules h7 au xenon
Tu as vérifié ce que ça donne de nuit, les H7 dans des optiques prévues pour des xenons.
Pas sur que le réflecteur soit identique, et que du coup, tu risques soit d'éblouir ou de moins bien éclairer :scratch:
P
Portos
passer de l halogène au xenon
Bonjour a tous.
ya til une solution pour passer des phares halogène h7 au xenon , connectique d origine h7
Merci d avance
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Re: passer de l halogène au xenon
Message par Arnaud31 »
Oui bien sûr qu'il y a une solution.
Mais comme Outlander te l'as dit dans ton précédant post il te faut des laves phares et un correcteur d'assiette.
Sinon tu trouveras des kit de conversion HID sur à peu près n'importe quel site auto pour tous types d'ampoules (Google est ton ami)
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
Arnaud31
P
Portos
Merci pour tes reponces je viens de regarder sur ebay merci , le corecteur donc tu parle c est celui du vehicule ou dans les phares ? Les mieux se place seul au demarage il se corrige non ?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Merci de ne pas ouvrir plusieurs sujets pour poser la même question. Les deux sujets ont été fusionnés :Moderateurs: :Moderateurs:
Arnaud31
Le correcteur d'assiette d'origine se trouve dans les phares
P
Portos
Donc jai alors .deja sa maintenant quelle suite adopter?
Arnaud31
Pour la suite c'est monter un kit de conversion HID puis monter un lave phare si tu ne l'as pas pour être en règle et pour passer au CT(sinon contre visite)
P
Portos
Ok et en se qui concerne l odb il faut le boitier pour les defaut ? Et en attendant ya til un risque de deterioration pour les reflecteurs sachant que jai reussi a mettre du h7 dans modifs
Arnaud31
Pou l'obd je crois qu'il y a des kit sans défauts.
Pour ton risque de détérioration rien de moins sûr car si l'optique est prévu pour des xénons et que tu mets des halogènes il y a un risque de chauffe car les xénons chauffent beaucoup moins c'est pour ça qu'il faut les lave-phares en cas de gel pour les dégelés alors que la chaleur dégagée par les halogènes est suffisante pour empêcher l'optique de geler :D
Hello Arnaud31
Correcteur d'assiette ou capteur de niveau ce situent plutôt au niveau des suspensions (avant et arrière)
Portos :arrow:
Si tu as des phares d'origine (halogène) donc culot H7 il est possible de convertir le système avec un kit HID H7.
Si tu as des phares Xénon,donc culot D1S,D2S... (donc les vrais Xénon) sur un véhicule non prévus (c'est quasi mission impossible,beaucoup ne réalisent pas ce projet,trop compliqué,trop contraignant...surtout que l'alternative du HID a été prévus pour ces cas).
il te faut
- calculateur
- correcteur d'assiette (+ les moteur dans le phare)
- un nouveau pare choc (avec les buses lave phare)
- une pompe et raccord (pour les laves phares)
Juste pour infos un calculateur chez BMW coute plus de 300 euro (il en faut 2).
Ton projet est intéressant,cependant très cher au final...le plus simple est de trouver en casse un E53 équipé de Xénon d'origine pour l'adapter sur le tiens (le moins chère,le plus logique).
Ou de remettre les phares d'origine et passer au HID 35W H7 (c'est pas le vrai Xénon mais cela y ressemble et pour pas cher,sans trop de démontage).
Ce système oblige également les lave phare et correction d'assiette auto. (si non pas légalement autorisé sur route).
Autre solution passer au HID 25W H7 ceux ci permettent un montage sans lave phares et correcteur d'assiette
Bon courage
Arnaud31
Bonsoir outlander
Mais il me semble qu'il y a un correcteur directement sur les phares lorsqu'ils sont au Xénon d'origine d'ou l'oscillation lors de la mise sous tension :!: :!:
Non :?: :?:
Pour le pare choc pas besoin d'en acheter un neuf tu peux percer le tiens
C'est plus un moteur au niveau des phares...géré par les capteurs d'assiette avant et arrière.
Le directionnel (calculateur) est dans le phare
Sur la photo on vois bien la biellette,cassé au niveau du maintien...défaut au tableau de bord assuré.
Le phare oscille effectivement aussi (au démarrage) dans le cas d'un capteur HS...il cherche (le moteur) sa position donnée par les capteurs,si il n'a pas l'info il ce met en position "standard".
a confirmer :study:
Arnaud31
Regardes là ils parlent bien de phares homologués route en rétrofit pour des véhicules non équipé de xénons d'origine
http://www.ebay.fr/itm/2-FEUX-AVANT-ANG ... 2a4aa92fd0
P
Portos
Ya til une solution avec du leid le soucis n est que avec les feu de croisement
Arnaud31
Peux tu faire un petit effort d'orthographe car par moments ça pique aux yeux :affraid:
Sinon que veux tu?
+1 avec Arnaud31
Tu vas te compliquer.
Le passage au HID est plus simple sur des feux d'origine (sans Xénon).
Des phares au Xénon sans tout l'attirail derrière est possible,mais demande énormément de travail d'adaptation.
Pour le lien avec les phare AE pas de soucis avec ton câblage actuel (H7)
En croisement c'est du H7 HID
Pas de soucis pour l'éclairage LED culot H8 il me semble sur E53
