bonjours a tous j'ai une petit soucis avec ma BMW 530d e39 moteur m57 je m'explique ma voiture et rester 4 mois sans tourner donc quant j ai voulut la remettre en route la batterie était hs j ai donc changer la batterie mais la voiture ne veux toujours pas démarrer j'ai essayer avec les câble de démarrage et la l'autre voiture c'est éteinte du coups j'ai tous debrancher et tenter de la demarrer avec une autre batterie neuve et toujours rien es que quelqu'un a deja eu le meme soucis et c'est d'ou sa peut venir?
j ai meme brancher les cable avec voiture allumer plus un booster de batterie brancher devant au moteur et la voiture na pas demarrer.
apres on ma parler de l'anti démarrage mais de ce coter la j'ai rien toucher donc je pence pas que sa vienne de la.es que la voiture a pu ce mettre en securiter? et si oui comment on peut faire pour la demarrer ?
OK je vais encore devoir banquet
Âpres quant je mais une batterie neuve et je je tourne la clef les voyant s allume et tout mais quant je veux démarrer j attend un tic dans le compartiment moteur mais rien ne ce passe
