Transformer votre clé en flip
Tapis, Écrans, Supports téléphone, Rangements…
bodega
Voiture : bmw x3 - cox 1969 -
Message par bodega »
bonjour ..
est ce que qq'un a déjà utilisé se type de produit ?
afin de passé d'une clé normal à un flip
http://cgi.ebay.fr/Neuf-BMW-3-5-7-Serie ... 19d4fe8482
si vous avez des infos, je vous en remercie par avance. ce n'est pas pour moi mais un ami qui a un pb de boitier de clé
merci d'avance de votre aide
rien ne sert d'avoir 300cv si un âne au guidon ..
Re: transformer votre clé en flip
Si ce truc est de bonne qualité je pourrais me laisser tenter :Top:
bodega
ca a l'air ..
JoeX3
Message par JoeX3 »
Non, tu "déménages" les composants de ta clef dans ce nouveau boîtier.
(Et, au milieu de la nuit (sous la pluie :D ) à 800 km de chez toi, CRAAAC, la lame reste coincée dans la serrure... et un petit tour en plateau...) :D :D :D
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
ils fournissent la clef pas usinée, mais avec le bon profil.
Il doit faloir aller chez un serruruer et se faire faire la copie de la clef physique avec ca.
JoeX3
Message par JoeX3 »
Effectivement, j'ai répondu trop vite. gloups :oops:
BILLEL
Voiture : BMW X6 40d
Message par BILLEL »
Je pense qu il faut remettre sa clé.
toby64
ou ?
comme dit Donotilde, la partie metallique n'est pas la meme !
Un des membres du forum avait ouvert sa clef, il peut peut être donner des infos
toby64
en effet, surtout si c'est juste pour l estetique ! :)
toby64
Noublie pas de l'utiliser quand meme de temps en temps, histoire qu'elle se charge via le neiman car si elle se decharge completement, je crois qu'il faut la reprogrammer ?
F
Fifty21
Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Re: Transformer votre clé en flip
Message par Fifty21 »
Quelqu'un a un retour sur ce flip? Comment ça fonctionne?
X3dsr
Message par X3dsr »
Essayé et "merdé" en perdant le transpondeur grand comme une micro carte sd.
Un autre forumeur avait essayé et se plaignait d'un problème de distance transpondeur/recepteur qui devenait trop grande et ne débloquait pas l'anti démarrage (pas le cas sur tous les modèles).
Si ta clé est très abimé , why not.
Mef au transpondeur en démontant la clé d'origine dont les deux demi coques sont soudées..
du BBKK...
F
Fifty21
Ok je te remercie du retour :)
