Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour du logiciel
Re: Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour logicielle
Pour la cartographie, il ne faut pas rêver, chez BMW il faut passer à la caisse.
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
:coucou: Globalement , qu'y a t'il de différent ? :scratch:
gigiel13
Merci Fap , mais ma question concernait la mise à jour logicielle qu-ont effectué Tfa et Tom.... :D
Gigi, c'est discret comme mise à jour, je pense que c'est principalement pour augmenter la compatibilité des portables...
X3dsr
Message par X3dsr »
Il n'y avait pas aussi l'affaire de la faille de sécurité pour le chiffrement en https des échanges d'authentification entre smartphones et l'idrive (pour les appris BMW de localisation et de fonctions à distance) ?
Dernière modification par X3dsr le 09 mars 2015, 11:59, modifié 1 fois.
du BBKK...
l
lalsak
Voiture : BMW X1 18d xdrive BVA8
Message par lalsak »
Possesseur d'un X1 (e84) de 2013, quand je donne le numéro VIN, la dernière mise à jour disponible (UDP01006) date de mars 2010 :shock:
Plus rien depuis :Nul:
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Exactement, c'est justement ce passage en HTTPS qu'il est important de faire. :coucou:
Les versions disponibles sont différentes de celles de ma capture d'écran ?
Normal, comme indiqué dans le tutoriel cela dépend si vous regardez sur le site .fr ou le site .com
Qu'est ce que cela apporte ?
Une meilleure compatibilité des smartphones, voir la capture d'écran dans le tutoriel tout est écrit.
Est ce que cela corrige la faille http => https ?
Non celle ci est déja déployé automatiquement OTA (Over The Air) via le connected drive.
Je viens de faire les mises à jour de mes 2 BMW.
A noter que pour les BMW recentes, les versions ne sont pas identiques sur le premier lien (anglais) UPD05062 (23.1 MB), et le second lien (français), UPD05021 .
J'ai installé la version 62 anglaise sans problème à priori sur l'I3.
Sur la série 5, la plus recente est une version 8 :scratch: (UPD01008 (Latest Version, 8.07 MB))
Tom-X4 a écrit :
A noter que sur le Site Français les versions sont moins récentes. Autant télécharger le fichier sur le site .com, la mise à jour sera installée en Français dans tous les cas.
:accord: :accord:
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
C'est fait mais avec la UPD05062, pas la UPD05021 qui ne fonctionne pas sur mon X5 même si c'est celle qui est proposée d'office
Inutile de vous dire que je ne vois aucun changement ;)
fragelrock
Voiture : ** BMW X5 50e 2025**
Mise à jour software
Message par fragelrock »
salut
J'ai essayé de mettre à jour le soft avec une clé USB mais en vain
j'ai un iphone 6 et IOS récent et parfois il détecte pas le bluetooth audio pour la musique ou sinon j'ai une qualité médiocre
Globalement ça fonctionne bien le connection Bluetooth mais bon je souhaite que cela est impec ;-)
je pense que j'ai une vieille version
c'est cette version que j'ai
Multimedia : MX-003.004.031
Telephone : TX-003.004.031
J'ai bien téléchargé le fichier compressé .bin et ensuite je branche la clé USB celui près de la prise jack audio
J'ai testé en décompressant le fichier comme un zip...idem fonctionne pas
(car y'a une autre prise USB dans le coffre à gants)
et j'accède à cette page d'explication http://www.bmw.com/_common/shared/owner ... 08_ENG.pdf
merci
Si ça marche pas rien de grave c'est juste pour être à jour sur les cartes et les compatibilités de connectivité avec mon iphone
:cyclops:
** BMW X5 45e 2022**
Re: MAJ software
As tu essayé de passer par la prise USB de la boite à gants ?
Michel_d
Voiture : BMW X5 40D LCI
Re: MAJ software
Message par Michel_d »
L'installation ne peut se faire que depuis la boîte à gants
fragelrock
Re: MAJ software
idem fonctionne pas
:suspect:
Michel_d
Re: MAJ software
Clé USB formatée FAT?
Une clé pas de trop grosse capacité? max 4 ou 8Gb?
Est-ce le bon fichier bin pour ce modèle?
Est-ce que le fichier bin est corrompu? Re-téléchargé?
Les cartes de navigations ne se mettent pas à jour avec un fichier bin mais avec 3 DVD ou 3 clés USB.
fragelrock
Re: MAJ software
alors je suis sous MAC mais ma clé de 8 GO est bien formatée en FAT MS DOS
Oui c'est le bon fichier car j'ai rentré mon VIN sur le site web BMW
Y'a rien sur ma clé pas de dossiers à part le fichier .bin tout sur la racine
:albino:
fragelrock
le fichier sur la clé USB doit être décompressé ou pas ?
sinon faut démarrer la voiture pour que la clé soit détectée?
merci!
:afro:
Pas besoin de décompresser, pas besoin de démarrer le moteur, juste mettre le contact.
Si cela ne fonctionne pas formate ta clé en FAT32.
