Livraison BMW X3 F25 184 M
brvno
Voiture : BMW X3 F25 Msport
Message par brvno »
J'ai récupéré mon X3 chez Distinxion vendredi dernier.
X3 F25 184 M avec 5000km de 2014.
J'ai roulé 150 km et quand j'ai ouvert le capot, je me suis aperçu qu'ils avaient oublié de me remettre le bouchon d'huile sous le capot moteur. Je l'ai remis car il avait été posé juste à côté et n'était pas tombé. Je me suis aperçu de quelques éclaboussures infimes sur le carter plastique.
J'ai vérifié le niveau et l'ordinateur me dit " niveau OK"
Qu'en pensez vous? :shock:
Re: livraison BMW X3 F25 184 M de chez Distinxion
Pas très malin d'oublier de refermer le bouchon. :Nul:
Mais si tu n'a pas roulé longtemps et que le niveau est ok pas de soucis...
brvno
Message par brvno »
Merci de ta réponse, je voulais vérifier au cas ou.
J'y mettrais un coup de karcher moteur tournant, histoire de bien nettoyer les quelques éclaboussures.
Je serai toi j'éviterai le karcher sur le moteur,l'électronique risque de ne pas apprécier.
brvno
Message par brvno »
Dac, merci de tes conseils. 8)
Un chiffon et un peu de dégraissant devrait suffire si il n'y a que quelques gouttes.
Quand même dingue de te livrer la voiture sans le bouchon d'huile. Heureusement que tu t'en es rendu compte et qu'il n'était pas tombé.
Tu dois avoir une jauge à huile sous le capot, regarde si le niveau est bon.
brvno
Message par brvno »
Pas vu de jauge classique sous le moteur F25. Seulement l'info de l'ordinateur de bord en testant le niveau d'huile. Je vais regarder de plus près. Merci.
On en parlait ici :arrow: : viewtopic.php?f=27&t=18932
Il faut reconnaître qu'ils auraient voulu la cacher ils n'auraient pas fait mieux. J'ai faillu ne pas trouver la mienne sur le X5 (même emplacement).
Pour le sujet présent un petit coup d'oeil sur le niveau et un essuyage au chiffon seront très bien. Le compartient moteur n'apprécie pas du tout les nettoyages hautes pressions. En particulier la connectique et les composants électroniques.
brvno
Message par brvno »
OK merci pour ces conseils. Je n'aurais pas trouver la jauge tout seul. Comme dégraissant contre les tâches d'huile , vous connaissez une marque qui a fait ces preuves?
Re: Livraison BMW X3 F25 184 M
Tu peus prendre du white spirit (se trouve en grande surface) cela dégraisse mais n'est pas agressif pour les plastiques et les peintures. Si l'huile est 'fraiche' tu peux tout simplement essuyer au 'sopalin' et finir avec un chiffon sec.
brvno
Message par brvno »
Ok j’essaierai avec du white car l'huile est maintenant sèche. Merci pour ces conseils. :)
