BMW X5 xDrive40e : Caractéristiques et photos
X5 Troisième génération 2013 à 2018
Apres le concept BMW X5 eDrive présenté il y a un an, BMW présente le BMW X5 xDrive40e équipée d'un 4 cylindre essence et d'un moteur électrique.
Si vous ne voulez pas tout lire voici ma synthèse :
  • Puissance combinée de 313 ch délivrée par un 4 cylindres essence et un moteur électrique
  • Consommation moyenne combinée de 3,4 l d'essence pour 100 km
  • Consommation moyenne combinée de 15.4 kWh pour 100 km
  • Emissions de CO2 de 78G/km
  • Moteur électrique intégré à la boite auto 8 vitesses
  • Rechargeable sur les prises 230v classiques, sur les points de recharge publiques, et bineuse sur le BMW i Wallbox
  • La batterie est intégrée sous le plancher du coffre
Pour tous les détails voici la présentation complète de la BMW première BMW xDrive e :
La première automobile hybride rechargeable de série de BMW, marque principale de BMW Group, est un Sports Activity Vehicle. La transmission intégrale permanente et la technologie BMW EfficientDynamics eDrive permettent à la BMW X5 xDrive40e de séduire autant par sa sportivité et sa souveraineté fascinantes que par son efficacité hors du commun. Affichant une puissance cumulée de 230 kW (313 ch) fournie par un quatre cylindres essence à technologie BMW TwinPower Turbo et par un moteur électrique synchrone, la BMW X5 xDrive40e se targue d’une consommation en cycle mixte de 3,4 à 3,3 litres et d’une consommation de courant en cycle mixte de 15,4 à 15,3 kWh aux 100 kilomètres. Quant aux émissions de CO2, elles varient entre 78 et 77 grammes par kilomètre (valeurs relevées selon le cycle de conduite européen pour véhicules hybrides rechargeables, en fonction des dimensions de pneus choisies).
La mise en œuvre de la technologie BMW eDrive pour une mobilité particulièrement efficace qui est, si besoin est, une mobilité électrique sans émission locale, aplanit la voie menant à une souveraineté d’une nouvelle forme, encore jamais vécue au volant d’un Sports Activity Vehicle. Dans ce contexte, la BMW X5 xDrive40e profite d’un transfert de technologies et de savoir-faire acquis lors de la première mise sur route des automobiles BMW i. La BMW i8 est en effet la pionnière du plaisir de conduire durable au volant d’une automobile à hybride rechargeable, plaisir que l’on pourra désormais aussi découvrir à bord d’un modèle de la marque principale du constructeur bavarois.
Batterie lithium-ion offrant des possibilités de recharge flexibles, modularité typique d’un SAV et ambiance exclusive.
L’énergie requise par le moteur électrique intégré à la boîte Steptronic à huit rapports est fournie par une batterie lithium-ion qui, par le biais d’un convertisseur de tension, alimente aussi la batterie basse tension du réseau de bord 12 V de la BMW X5 xDrive40e. La batterie se recharge aussi bien sur les prises domestiques conventionnelles que sur une borne murale BMW i Wallbox ou encore des bornes de recharge publiques.
L’accumulateur haute tension est logé sous le plancher du compartiment à bagages, dans une position qui le protège particulièrement bien en cas de collision et dans laquelle il empiète peu sur l’espace à bord. Séduisant par un volume de chargement allant de 500 à 1 720 litres, une banquette arrière à dossier fractionnable en trois parties et un habitacle respirant le luxe, laBMW X5 xDrive40e propose, elle aussi, la modularité typique d’un grand Sports Activity Vehicle associée à une ambiance exclusive.
Gestion moteur intelligente et touche eDrive pour des sensations de conduite « hybride » intenses et une mobilité sans la moindre émission locale.
L’expérience au volant est, elle aussi, régie par la polyvalence et la souveraineté. La gestion moteur intelligente de l’hybride optimise l’interaction, efficace et parfaitement réactive aux souhaits du conducteur, entre le moteur thermique et le moteur électrique. La touche eDrive disposée sur la console centrale permet au conducteur d’intervenir sur le mode de fonctionnement du système d’entraînement hybride. Dans son réglage de base AUTO eDrive, le moteur thermique bénéficie, lors des accélérations et autres reprises, d’un boost bien sensible fourni par le moteur électrique. Ce moteur assure un débit de puissance particulièrement spontané, grâce à son couple de 250 Newtons-mètres disponible dès les premiers tours de roue. Départ arrêté, la BMW X5 xDrive40e s’élance en 6,8 secondes à 100 km/h.
En alternative, le mode MAX eDrive permet à la BMW X5 xDrive40e de rouler en tout électrique sans la moindre émission locale de CO2, par exemple en circulation urbaine. Lorsque l’accumulateur haute tension est chargé au maximum, ce mode tout électrique est bon pour une autonomie atteignant 31 kilomètres, la vitesse maximale étant limitée à 120 km/h. En appuyant sur la touche dédiée, le conducteur peut aussi activer le mode SAVE Battery qui maintient le niveau de charge de l’accumulateur haute tension ou bien le recharge par récupération d’énergie si sa capacité est tombée à un niveau peu élevé. Cela permet de garder l’énergie électrique de manière ciblée pour pouvoir effectuer ensuite un tronçon de route en mode tout électrique.
Quel que soit le mode sélectionné à l’aide de la touche eDrive, la transmission intégrale intelligente BMW xDrive envoie systématiquement le couple généré par les deux moteurs aux quatre roues. Activables par la Commande de régulation du comportement dynamique, les réglages CONFORT, SPORT et ECO PRO sont également disponibles indépendamment du mode d’entraînement.
Produits et services spécifiques à l’hybride mis à disposition par BMW ConnectedDrive et BMW 360° ELECTRIC.
Tous les systèmes d’aide au conducteur et services de mobilité signés BMW ConnectedDrive, de série ou faisant partie des options de la BMW X5, amplifient aussi le plaisir de conduire à bord de la variante de modèle doté de l’eDrive. Spécificité de ce modèle, la gestion intelligente des flux d’énergie est utilisable en association avec le système de navigation Professional, comprisdans la dotation standard de la BMW X5 xDrive40e. Lorsque le guidage à destination est activé, la gestion moteur tient compte de données relatives à l’itinéraire et d’informations routières en temps réel. Sur les distances moyennes et longues, la récupération de l’énergie libérée au freinage ainsi que l’utilisation ciblée et efficace de l’énergie stockée dans l’accumulateur haute tension permettent ainsi de parcourir les tronçons urbains en tout électrique.
Dans sa version spécifique à l’hybride, l’application BMW i Remote App permet au conducteur d’afficher sur l’écran de son smartphone l’état de charge de la batterie haute tension, la position des bornes de recharge publiques ainsi que les analyses de l’efficience de sa BMW X5 xDrive40e. Il peut aussi activer à distance la fonction de chauffage ou de climatisation d’appoint.
Pour la recharge à domicile, BMW 360° ELECTRIC propose les bornes murales BMW i Wallbox Pure et BMW i Wallbox Pro pour une recharge particulièrement rapide et confortable de l’accumulateur haute tension à l’arrêt, service d’installation compris. S’y ajoutent des services d’assistance spécifiques au modèle. Ainsi, le service ChargeNow permet d’utiliser les nombreuses bornes de recharge faisant partie du vaste réseau de partenaires, le règlement et la facturation de l’énergie soustraite passant par la carte ChargeNow. Le service de mobilité ParkNow Longterm facilite la recherche d’emplacements pour garer la voiture ainsi que la recherche et la réservation d’une place de parking équipée d’une borne de recharge.
Sur sa variante à hybride rechargeable, la dotation standard bien nantie de la BMW X5 est complétée par le système de navigation Professional ainsi que par un système de chauffage et de refroidissement d’appoint alimenté par l’énergie électrique fournie par l’accumulateur haute tension ou par le secteur, lorsque la voiture y est reliée pour la recharge. En outre, la BMW X5 xDrive40e est équipée de série du pack Châssis adaptatif Confort comprenant la suspension pneumatique arrière et l’Amortissement variable piloté.
D’ailleurs, quasiment tous les autres équipements optionnels de la BMW X5 sont aussi proposés pour le modèle à hybride rechargeable. Il en est de même pour les finitions Pure Experience et Pure Excellence qui valorisent encore l’extérieur et l’intérieur, le pack M Sport ainsi que les offres spécifiques de BMW Individual pour ce modèle, qui sont donc également disponibles sur la BMW X5 xDrive40e.
Qu'en pensez vous ?
Re: BMW X5 xDrive40e : Caractéristiques et photos
Espérons que la fiabilité sera meilleure que sur les Active Hybrid...
Pas chaud pour faire le cobaye moi Perso. :D
Très tentant et très ....tenté. Mais comme Corpas57 pas envie de servir de client-dévermineur. Donc wait and see ;)
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
[video][/video]
[video][/video]
[video][/video]
c'est quand même dommage au niveau sonorité de ne pas mettre un L6.....
Epicure
Message par Epicure »
Honnêtement, je suis déçu par les caractéristiques techniques de ce X5.
En effet, d'aucun ici ont pensé que BMW utiliserait un 4 cylindres en raison des futures normes drastiques de CO2, je que je veux bien comprendre.
Mais là, avec 78 gr de CO2 , il ne font que 1 gr de mieux que le Porsche Cayenne e hybride qui lui, possède un 6 cylindres essence de 416 ch contre seulement 313 ch pour BMW.
Sur ce coup, même Volvo fait mieux avec son nouveau XC90 T8 puisqu'il affiche avec son 4 cylindres essence 400 ch pour 58 gr de CO2!
Pour BMW qui est considéré comme un des meilleurs motoristes du moment, c'est fâcheux je trouve!!!
Carpe Diem
En matière d'hybride et surtout de hybride plug in, il ne fait vraiment pas s'arrêter sur les taux de CO2. Ils ne servent qu'à calculer les taxes, mais ne reflètent en rien une quelconque réalité, tant le process de mesure est "tordu". (Pour schématiser, plus la batterie est grande, et plus de taux de CO2 baisse...)
Le fait que Porsche avec son 6 cyl fasse jeu égal avec BMW et son 4 cyl, sur le papier, ne veut pas dire qu'il en sera de même dans la vraie vie.
Attendons de voir les premiers comparatifs. ;)
Il reste quand même une règle, que le fait d'enlever 2 cyl, fasse descendre la consommation (et le CO2) de 15-20 %, dus au frottements internes moindres...
Et la puissance maxi système n'est pas non plus très significatif, il vaut mieux regarder les courbes de couples cumulées, et surtout voir comment les 2 moteurs s'harmonisent ensemble.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
C'est quand même dommage d'avoir mis un accumulateur de seulement 9kW. :shock:
L'autonomie électrique annoncée à 31km sera probablement en réalité inférieure à 20km par température extérieure inférieure à 5°C...
Je suis un peu surpris : 9 kw, ça fait la moitié de l'I3. Je sais bien que le X5 va être beaucoup plus lourd, mais de là à consommer 2,5 fois plus si on compare les autonomies annoncées, curieux quand même.
Peut être que les 30 km, pour une fois ne sont pas trop optimistes ;)
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
La masse doit quasiment doubler.
Les pertes par frottement (largeur des pneus) doivent quasiment tripler.
La surface frontale est nettement plus importante.
Le moteur électrique agit sur la boite si j'ai bien compris, donc à la différence des moteurs montés sur les moyeux, on doit avoir des pertes par transmission non négligeables.
Bref, je m'attendais plutôt entre 24 et 28kW de batteries embarquées.
X5 hybride...
Jester
Voiture : X3 20d F25
Message par Jester »
oui, et surtout, le prix....là aussi, ça va être délirant.
"Quand vous saurez que votre heure est proche, à portée de main, alors peut-être commencerez-vous enfin à comprendre que la vie ici-bas n'est qu'une étrange illusion"
guixi94
Voiture : X5 F15 40e Exclusive - i3 Rex
Message par guixi94 »
Je suis un peu déçu : 313 ch (seulement) qui n'en sont pas vraiment puisque les performances sont moins bonnes qu'un 40D (313 ch aussi) ... :cry:
full-nours
Voiture : G09 v8
Message par full-nours »
sur le principe je pourrai être client.. mais la grosse question c'est le prix !
X5 40e > TVS 156€/an
X5 30/40d > TVS 1800€/an
- si on est dans la même gamme de prix (40e 30d), ça va être un bon plan pour les sociétés.
fiscalement intéressant, si on laisse de coté le plaisir.. car objectivement, l'agrément d'un 4 cylindres + mixeur électrique vs L6 ça risque de pas être génial.
- si c'est beaucoup plus cher, ça n'a aucun intérêt (pour moi).
full-nours
Voiture : G09 v8
si tu cherches la perf, faut pas regarder les versions de (faux)écolos ;)
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
J'attendais avec impatience la réaction de BMW, notre marque fétiche, face au Cayenne S e-hybrid et volvo xc90.... et forcement je m'attendais à mieux ! :)
Quel horrible déception :suspect: :cyclops: :pale: :silent:
..... le commentaire d'Epicure, résume parfaitement ce que je pense !
PS : je reve ou je suis en train de commenter une discussion sur un i-bidule electro-ecolo-pipo ???
j
jeanmr
Voiture : X5 4.5 ehybride - Taycan 4S
Message par jeanmr »
La Porsche Cayenne est clairement un cran au-dessus sur ce coup là, avec même plus d'espace de coffre si je ne m'abuse...
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
La conso sur le papier fait rêver. Vu le poids de l'engin, je doute fort qu'on s'en approche. :scratch:
guixi94
Non, je reste persuadé que l'hybride et l'électrique peuvent être performants : Cayenne e-hybrid, i8, ou Tesla par exemple...
